Заменил сцепление (+ голосовалка)
Сцепление на моём Сиде отходило...
Менее 50т.км
- 83 (11.4%)
50-60т.км
- 44 (6%)
60-70т.км
- 48 (6.6%)
70-80т.км
- 77 (10.6%)
80-90т.км
- 49 (6.7%)
90-100т.км
- 69 (9.5%)
100-110т.км
- 55 (7.6%)
110-120т.км
- 45 (6.2%)
120-130т.км
- 40 (5.5%)
Более 130т.км
- 218 (29.9%)
Проголосовало пользователей: 728
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 35   Вниз
Автор Тема: Заменил сцепление (+ голосовалка)  (Прочитано 333284 раз)
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #240 : Июнь 14, 2015, 21:53:18 pm »
Добрый вечер.
Если брызгать смазку будете из балончика, трубочку берите  (или наростите) по-длиннее (~ 15 см). Брызгать надо вдоль вилки, но слева от нее, немного вверх и немного вниз. Уши выжимного расположены выше оси выжимного и ниже.
Вроде все разжевал.
Поищите рисунки, что да как там устроено. Все сразу поймете.
Вот, например:
http://avtoobrazovanie.narod.ru/kia-ceed/3.html
sprut
« Ответ #241 : Июль 02, 2015, 10:12:41 am »
Комплект заказанный мною по факту полностью Валео хотя и не указан в применимости для КИА СИДа и он-таки 10000% подходит к моему двигу G4FC
Подтверждаю, поставил такой же комплект Valeo 828485. Все стало как родное.
Вкратце опишу процесс для тех, кто захочет провести данную процедуру самостоятельно.
Сразу скажу, что одному поменять сцепление будет тяжело, лучше взять помощника.
Работу проводили на эстакаде.
1.   Сняли все навесное оборудование сверху коробки. (аккумулятор, фильтрбокс,  стартер, тросы, ну и обязательно левый брызговик мот отсека).
2.   Слили масло (поскольку масло недавно менял, то залил слитое обратно).
3.   Сняли правое колесо и открутили ступичную гайку (Один жмет на тормоз, другой со всей дури крутит, для откручивания ступичных гаек нужен длинный вороток или труба усилитель.    Не откручивайте гайку на домкрате !!!).
4.   Открутили ступицу от нижней шаровой, отвели ступицу в сторону и вытащили привод колеса (Не тяните за привод, из коробки его нужно вытаскивать аккуратно поддев монтировкой).
5.   Обратно прикрутили ступицу к шаровой и одели колесо, сняли машину с подставки.
6.   Сняли  левое колесо и всю процедуру со ступицей и приводом повторили.
7.   Приподняли еще чуток машину и подставили под двигатель брус 40х40, дабы двигатель был подперт снизу и чутка приопускаем нагрузить брус. Откручиваем крепление коробки с кузову.
8.    Открутили все болты крепления коробки к двигателю. (Оставили только один с низу, что бы коробка не свалилась и удобно его было открутить.)
9.   Один держит коробку, второй откручивает последний бот и вмести аккуратно отводим коробку влево и кладем на подрамник. (Для подпорки коробки используем аналогичный брус)
10.   Сцепление снимается легко просто откручиваем 6 болтиков.
11.   За одно мы поменяли сальник коленвала,  начал подтекать. (Вот тут была засада, так как для откручивания маховика нужна многогранная головка на 14, пришлось бежать в магаз. Винты коленвала нужно пособить на фиксатор резьбы ).
12.   Ставим новое сцепление  (для центровки сцепления отлично подходит пластиковая центровочная втулка от комплекта сцепления «десятки»).
13.   Накидываем коробку на двигатель, прикручиваем.
14.   Вставляем привода на место и затягиваем гайки ступиц (тянуть нужно сильно, не забываем зашплинтовать)
15.   Один крутит сверху все навесное оборудование, второй заливает масло. (Масло удобно заливать медицинским шприцом жане на 150мл.)
16.   Ну и все собственно, когда прикрутите все детали разбросанные вокруг машины работа завершена.
Из плюсов нового сцепления:
1. Металлический выжимной
2. На корзине лепестки меньше, но их больше по количеству (сцепление стало очень мягким)
По ощущения сцепление стало брать немного выше чем было, хотя возможно это просто еще не привык  (новое сцепление просто очень мягкое).
Rj867
    ODO 225620 km
« Ответ #242 : Июль 16, 2015, 13:36:24 pm »
Народ, если кто в курсе.. подскажите please,  в чем отличия  комплета  Valeo 828485 от комплекта Valeo 826995?.. и еще хотелось бы знать  код вилки сцепления.. (авто 2008 г.в.  1,6 АТ бензин)
Это просто я в школе хорошо учился...
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #243 : Июль 16, 2015, 18:22:41 pm »
А зачем комплект сцепления на автомобиль с автоматом? 8(
Rj867
    ODO 225620 km
« Ответ #244 : Июль 17, 2015, 11:13:15 am »
тоесть эти  комплекты  чисто для механики?..
Andrey_74
« Ответ #245 : Июль 17, 2015, 11:45:01 am »
Я вот не пойму, вы что, прикалываетесь или действительно со знанием авто все так плохо?  8( Где у вас на автомате сцепление?  8[
« Последнее редактирование: Июль 17, 2015, 11:50:50 am от Andrey_74 »
Aleks353
  • Russian Federation Одинцово
    ODO 146300 km
  • В Миру Александр!
« Ответ #246 : Июль 20, 2015, 10:50:15 am »
Всем привет. Вернулся с югов со скрипом выжимного(((
Буду менять сцепление полностью. Эксист выдает на мой авто сцепление Valeo
826 995. Оно с металлическим выжимным? Или брать Valeo 828485? Подойдет оно на сид 1,6 2008г.в.? Выше парни пишут, что подходит. Кароч в сомнениях я. Какое брать??? Заранее спасибо.
sprut
« Ответ #247 : Июль 20, 2015, 10:57:51 am »
Точный ответ тебе ни кто не даст.
Если не уверен бери то, которое бьется по по вину. Оно тоже хорошее, мое отходило почти 100т и думаю что еще 30 прошло бы.... и это в условиях пробок питера.
На  828485 уже проехал 1.5т. , меня устраивает полностью свои ощущения я описывал выше.
Aleks353
    ODO 146300 km
  • В Миру Александр!
« Ответ #248 : Июль 20, 2015, 11:13:27 am »
А у тебя по вину 828485 билось или тоже нет? Авта какого года?
sprut
« Ответ #249 : Июль 20, 2015, 11:18:21 am »
Нет по вину не билось. Авто март 2009.
Aleks353
    ODO 146300 km
  • В Миру Александр!
« Ответ #250 : Июль 20, 2015, 11:21:33 am »
А у меня январь 2008. Интересно ничего не поменялось за это время!?
А у 826 995 какой выжимной, не помнишь?
sprut
« Ответ #251 : Июль 20, 2015, 11:28:44 am »
Я брал комплект, а конкретные номера я не знаю.  К сожалению я не могу сказать, что поменялось за это время...
sprut
« Ответ #252 : Июль 20, 2015, 11:38:30 am »
И еще при твоем пробеге было бы не плохо поменять сальник коленвала
Aleks353
    ODO 146300 km
  • В Миру Александр!
« Ответ #253 : Июль 20, 2015, 11:40:31 am »
Ок. Спасибо!
kom68
  • Russian Federation Великий Новгород
    ODO 95000 km
« Ответ #254 : Июль 21, 2015, 22:33:20 pm »
Тоже вылезла проблема со сцеплением:после переключения скоростей при разгоне двигатель начинает ускорять машину секунд 5,потом где-то на секунду "рыкает",дальше разгоняется нормально.Съездил в сервис,приговор-на диске сцепления следы масла,значит подтекает сальник  коленвала или первичного вала КП.Мастер сказал купить оба сальника и заодно комплект сцепления(мол,по пробегу пора).Работа стоит 6,5т.р.+запчасти,вот теперь сижу чешу репу-стоит ли менять сцепление,если оно работает нормально,расход бенза в норме.Можете посоветовать?
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 35   Вверх
