Заменил сцепление (+ голосовалка)
Сцепление на моём Сиде отходило...
Менее 50т.км
- 83 (11.4%)
50-60т.км
- 44 (6%)
60-70т.км
- 48 (6.6%)
70-80т.км
- 77 (10.6%)
80-90т.км
- 49 (6.7%)
90-100т.км
- 69 (9.5%)
100-110т.км
- 55 (7.6%)
110-120т.км
- 45 (6.2%)
120-130т.км
- 40 (5.5%)
Более 130т.км
- 218 (29.9%)
Проголосовало пользователей: 728
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 35   Вниз
Автор Тема: Заменил сцепление (+ голосовалка)  (Прочитано 335958 раз)
roomer
  • Russian Federation Кострома
    ODO 115000 km
« Ответ #195 : Июль 22, 2014, 23:31:57 pm »
ребят, нужны номера комплекта сцепления
вместе с ним все сальники тоже меняются (в комплекте идут или докупать?)?
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #196 : Июль 25, 2014, 12:42:51 pm »
---оригинал---
4110023135 Диск сцепления
4130023130 Корзина сцепления
4142123020 Подшипник выжимной
---замена---
Valeo PHC (HDK-154) - комплект
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #197 : Июль 25, 2014, 23:47:51 pm »
п.с.
roomer, если бы я сейчас стоял перед выбором какую корзину брать: оригинал или валео, я выбрал бы валео - по ощущениям она гораздо приятнее, мягче.
ну а диск - все 4 сдвоенные демпферные пружины у валео, против 2х у оригинала. не знаю, что лучше.
tot90
  • ODO 70000 km
« Ответ #198 : Июль 29, 2014, 16:23:53 pm »
Всем привет! Подскажите, может кто знает в чем проблема. Поменяли сцепление в сервисе ( шумел выжимной). Поставили оригинал: корзину, диск, выжимной( металлический). Проблема заключается в следующем: гудит в коробке при движении на горячую ( примерно после поездки около 10км) , когда выжимаешь сцепление при движении - то тишина. Чем больше времени езжу - тем сильнее гудит. Утром на холодную - тишина. До замены сцепления - такого не было. В сервисе говорят, что со сцеплением все в идеале, хотя сами слышали как гудит. ( ссылаются на коробку ) Что может гудеть? Может выжимной???
Rulex
  • Russian Federation Тюмень
« Ответ #199 : Август 30, 2014, 11:20:36 am »
Всем добрый день. У меня выжимной развалился, до этого издавал ужасный скрежет, немного не доехал до прихода запчастей. Поменял сцепление полностью (диск, корзина, выжимной), поставил всё оригинальное, так же заменил вилку сцепления. После замены день два ездил нарадоваться не мог, тишина и педаль хоть пальчиком нажимай. Но после пары дней появилась сильная вибрация на педали сцепления при переключении. В холостую вибрация не так заметна. Что это может быть и как лечить? Кто знает?
OLEGVG
Сегодня на пробеге 107000км заменил комплек сцепления. Заменил на Влео, педаль ожидаемо стала ОЧЕНЬ мягкой.
http://www.drive2.ru/l/4471610/
НАДО ЖИТЬ ТАК, ЧТОБЫ ДЕПРЕССИЯ БЫЛА У ДРУГИХ.
https://www.drive2.ru/r/kia/504823172781048153/
elmex
  • ODO 44500 km
Почему на Сид фл 2012 г.в. (последние до рестайлинга) по каталогу пробивается 2 вида корзин и два вида дисков сцепы? С концом 010 и 036 какой нужен мне? Говорят, есть разные диаметры сцеп ( 5 МКПП и 6 МКПП)  хочу менять, но боюсь заказать не то.
SimfSeed
  • ODO 141000 km
 Кто имел дело со сцеплением и коробкой? При выжатом сцеплении свист. 140 000км. Была плановая замена на днях всего того что связано с цепью, роликами натяжителями и обводням ремнем, даже подшипник генератора поменяли. И свист при нажатии спрогнозировал в голове у мастера замену: выжимного и позже замену сцепления и корзины. НООО! свист то не пропал, он стал еще более четким. Помогите, подскажите на что еще обратить внимание.??? Kia Seed 2008г 1,4бенз 141000км.
ganq
  • Russian Federation мытищи
    ODO 20500 km
ребята, у меня тоже был свист сцепления, и всегда мне меняли по гарантии,  обращайтесь в ОД на проблему
https://iqoption.com/?ref=1393602  БИНАРНЫЕ АУКЦИОННЫ
МАСТЕР НА ЧАС ( В ЛИЧКУ)
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Возможно подшипник первичного вала КПП который в коленвале стоит, если есть таковой на этом авто.
Олег Николаевич
  • Russian Federation г.Саратов
    ODO 87000 km
  • "Бороться и искать,найти и не сдаваться" В.Каверин
roomer, если бы я сейчас стоял перед выбором какую корзину брать: оригинал или валео, я выбрал бы валео - по ощущениям она гораздо приятнее, мягче.ну а диск - все 4 сдвоенные демпферные пружины у валео, против 2х у оригинала. не знаю, что лучше.
Недавно поменял комплект сцепления (СИД, июль 2008 г., 5 МТ). С завода стоял комплект Валео(Франция), через оптовый магазин привезли комплект Валео(Южная Корея), заплатил 3400 руб. Можно было заказать оригинальные запчасти Хёндэ/Киа, но всё в отдельности, общая цена 3950 руб. То, что поставил, и то, что стояло, одинаково. Замерили диски, разница в 2,5 мм между новым и старым. А началось с того, что после приезда с окружной дороги (скорость 110-120 км/ч, 4 либо 5 передача), был чувствительный запах диска сцепления. А через несколько дней поехали с сыном на рыбалку, надо было развязку проскочить с места, начал переключать 1, 2 ... трогался как обычно, 3 включаю, обороты растут, скорость на месте. Приехали на пруд, немного побродили, пообщались с рыбаками и обратно. Включал 1,2 и 4 передачи, сцепление работало, но скорость выше 55 км/ч не набиралась. С новым сцеплением тоже запах бывает, может диск с корзиной притирается, не знаю, в чём причина.
Добавлено позже: [time]Сентябрь 29, 2014, 10:42:16 [/time]
Клубни, а кто менял сцепу - у вас после замены педаль мягкая? Сегодня был у официалов - посидел в новых сидах и церато - там педаль сначала как-бы свободный ход имеет 1-2см, потом небольшое усилие - около 3-4см и потом мягко до пола.Просто на моем сиде сцепа на протяжении всего хода идет с одинаковым усилием.
Дело в том, что комплекты сцепления Валео для любых автомобилей работают мягко. Сосед по гаражу ставил на 14-ю, поначалу не мог привыкнуть к тому, что педаль мягкая сверху до низу.
Добавлено позже: [time]Сентябрь 29, 2014, 10:52:11 [/time]
надо все менять в сборе. 17 т.руб
Они там золотые комплекты устанавливают, с алмазной огранкой?
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2014, 10:55:15 am от Олег Николаевич »
О 652 УО 64 RUS (space)                          8(903)3299572
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #206 : Декабрь 15, 2014, 01:25:43 am »
И так. Сухие цифры - 142000км пробега за 5.5 лет. Состояние сцепления на фото.
P.S. Фото выжимного не делал, но: подшипник оказался сухим, совсем; присутствовал люфт + износ обоймы (выжимной старого образца с пластиковой внутренней частью); признаков умирания не издавал (шум, гул, свист и пр. отсутствовали).
Josef
    ODO 150500 km
« Ответ #207 : Декабрь 23, 2014, 10:00:06 am »
Народ у меня такая проблема, а вернее серия проблем:
1) Скрип при выжимании сцепления, официалы уже смазывали на полгода пропало но возникло опять. (подозреваю сцепление)
2) Двойное выжимание сцепления на 1й передаче, выжимаю первая не втыкается, отпускаю сцепления выжимаю вновь первая втыкается (подозреваю сцепление)
3) На  2й, 3й, 4й резонирует что-то на оборотах 2500 официалы говорят что это криво прикрученная защита, но кроме них ее ник то не крутит (хрен его знает что но уже страшно)
Вопрос что это может быть во всех случаях и пути решения?
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2014, 10:03:02 am от Josef »
Josef
    ODO 150500 km
« Ответ #208 : Январь 01, 2015, 14:04:35 pm »
Народ срочный вопрос комплект сцепления SACHS 3000 951 098 на FL c 6 ст. коробкой подойдет??
Denger
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #209 : Январь 08, 2015, 17:28:15 pm »
Настаивай на замене вилки + опорного шара (если машина гарантийная). Мне при этом заменили сцепление (работа при замене вилки 240 вроде рублей, сцепление моё). Не скажу про фл, но на дорестайл комплект сцепления оригинал один из самых дешевых, в марте стоил 3,5 тр
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 35   Вверх
