Датчик числа оборотов АКПП
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Датчик числа оборотов АКПП  (Прочитано 17963 раз)
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
Добрый день коллеги!
В какой то из тем я описывал свою проблемку. http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,516.1350.html
1) Довольно ощутимый толчок при включении режимов D и R
2) АКПП имеет в режиме D только одну передачу - 3, т.е. при движении вы не ощущаете переключений, машина начинает движение очень неохотно, вяло.
Ставим режим Р перезапускаем двигатель (я делаю паузу и вынимаю ключ).
"Да, уважаемые коллеги, в последнее время участился сбой в работе АКПП, стала переходить в аварийный режим. По совету ОД снял датчик выходной скорости и провел ТО контактов. Сразу снять контакты с датчика не получилось, поэтому отвернул сам датчик, извлек все на свет Божий и тут аккуратно снял фишку. Визуально дефектов (окисление) я не заметил, но на всякий случай зачистил как "папу" так и "маму", после этих операций фишка с датчика стала сниматься достаточно легко. Катаюсь уже два дня, пока проблема о себе не напомнила.
Уважаемые коллеги, кто-то еще имел возможность столкнуться с данной проблемой?
Посоветуйте, может есть какая нибудь смазка для контактов, дабы избежать подобных проблем в дальнейшей эксплуатации.
 но в связи с потеплением и увеличением влажности проблема стала напоминать о себе очень настойчиво.
И вот закрались смутные сомнения, а может проблема в самом датчике 42621-39052.
Уважаемые коллеги, может кто-то знает, как проверить это чудо корейской электроники?
« Последнее редактирование: Март 11, 2011, 16:06:16 pm от golden car »
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #1 : Март 05, 2011, 21:34:31 pm »
Вот что есть по этому датчику:
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #2 : Март 05, 2011, 21:41:06 pm »
может он в разрезе :), в живую по другому выглядит
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #3 : Март 05, 2011, 21:58:48 pm »
Ну да. Это "потроха". На картинке и написано "inside structure".
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #4 : Март 05, 2011, 23:35:26 pm »
Точно, он родимый
Я так понял прозвонить его можно
Mareks
  • Afghanistan
« Ответ #5 : Март 07, 2011, 00:37:59 am »
а что по деньгам стоит этот датчик???
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #6 : Март 07, 2011, 14:31:34 pm »
Примерно 1700 российский рублей
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=42621-39052
avlag
  • Russian Federation г.Балашиха
  • Сид и Спортик - тоже неплохо ;)
« Ответ #7 : Июль 14, 2011, 23:37:55 pm »
Апну топик...
Чем дело закончилось, можно узнать? Проблема рассосалась, или меняли датчик?
Пока я научусь думать о людях хорошо, они успеют вымереть...
BRGDS,
Aleks
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #8 : Июль 15, 2011, 21:59:08 pm »
Апну топик...
Нашел еще один датчик, проблема похоже была в нем. Обязательно сфотогрофирую и напишу рассказ
I-Dreamer
  • Russian Federation МСК
    ODO 88600 km
    • Просто помечтать!
« Ответ #9 : Июль 20, 2011, 17:45:45 pm »
АП и тоже буду ждать отчета  beer
Просто, Тёмыч
flap
« Ответ #10 : Июль 21, 2011, 18:37:06 pm »
+100500
avlag
« Ответ #11 : Июль 21, 2011, 21:43:17 pm »
Очень, очень нужен ответ.  У меня начинаются проблемы с ОД. У них не выходит диагностировать проблему.
BRGDS,
Aleks
« Ответ #12 : Июль 21, 2011, 21:50:47 pm »
на кпп стоят 2 датчика -скорости входного и выходного вала, если какие то проблеммы с датчиком любым, то должна вылезти ошибка в бл управления акпп и двс, глюк может быть в плохом контакте разьёма (не защелкивается доконца) или сам датчик поменять надо, датчики не прозвонишь, только методом замены или по сканеру можно глянуть работу их, по дате
Tony Click
« Ответ #13 : Август 12, 2014, 15:11:12 pm »
Добрый день.
у меня KIA Ceed 1.6AT, 2009 г., проблема "один в один" согласно описания.
Расскажите как решился вопрос? Что было заменено?
Если есть фото где находится датчик частоты вращения выходного вала
avlag
« Ответ #14 : Август 12, 2014, 17:02:02 pm »
У меня закончилось гарантийной заменой коробки. После долгих экспериментов дилера по поводу замены датчиков, жидкости и пр.
BRGDS,
Aleks
Страницы: [1] 2 3   Вверх
