Замена опорного подшипника
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 11   Вниз
Автор Тема: Замена опорного подшипника  (Прочитано 173072 раз)
erwin
  • Russian Federation Москва СЗАО
  • Черный котэ
« Ответ #15 : Январь 20, 2014, 14:52:56 pm »
У меня опорник когда справа сдох симптомы были такие: на загрузке и разгрузке подвески (лежачий полицай) слышался стук справа, через 2 недели при повороте на стоящей машине и на малой скорости пошел скрежет от пружины, если вращать рулем и смотреть на пружину, то можно было заметить, что пружина проворачивается с запозданием как бы. Поменял опорник и все исправилось. Опорник оригинал брал от I30 за 495р.
Honda CR-V 2.0 5AT Elegance 2008 + SY Actyon 2.0 AWD 6AT Elegance L 2015
noise
  • Russian Federation Саратов
    -Выданные: 13
« Ответ #16 : Январь 27, 2014, 14:15:02 pm »
Hyundai/Kia 54612-1G010   Подшипник опоры амортизатора переднего
Andrey_A
  • Russian Federation Москва Митино
    ODO 252000 km
Добрый день.
Месяц назад при проезде лежачих полицейских, а также при средней скорости на плавных волнах асфальта появился стук впереди слева. Стук более звонкий, чем от стоек стабилизатора. На ТО-90, проведенном в это же время, сервисмены как всегда сказали, что подвеска в идеале, а стук от пыльника амортизатора задубевшего на морозе. И предложили за 1000 руб стянуть их пластиковыми стяжками (получили отказ  :) ).
Вчера, при проезде лежачего полицейского на очень малой скорости в передней левой стойке сильно хрустнуло (похоже на ломку пружины или срыв пружины с посадочного места). После этого, поворот руля сопровождается рывкообразным скрежетом пружины. Машина не просела, поэтому поломку пружины исключается, да сорваться ей там некуда. Пытался на дороге посмотреть на сколько это возможно - нижняя чашка пружины выглядит нормально, а вверх, где опора ничерта не видно.
Похоже всё это на издох опорного подшипника???
И ещё - ехать до сервиса можно в таком состоянии, или эвакуатор?
noise
    -Выданные: 13
Добрый день.
Соболезную появившейся неприятности. Похоже на кончину опорного подшипника. До сервиса, мне кажется, можно доехать очень осторожно и потихоньку.
erwin
  • Черный котэ
99% что это опорник, ездить можно, в подвеске МакФерсон нечему особо ломаться по вине опорника, так что ставить машину на прикол нет острой необходимости
Andrey_A
    ODO 252000 km
...так что ставить машину на прикол нет острой необходимости
Да, решил до сервиса добираться сам, без эвакуатора. Просто при повороте руля идет нехилый скрежет, психологически давит....
Записался в сервис на завтра - при записи ИГ сказал, что если это действительно опорник и не будет каких-либо следов сильных деформаций в подвеске (типа, влетел в яму, сам виноват), то это гарантийный случай.
Посмотрим...
Andrey_A
    ODO 252000 km
Всё-таки, это оказалась пружина. Лопнул неполный верхний виток пружины . Разворотила опорный подшипник. Пружина уперлась в опору и скреблась по ней.
Сервис никак не может решить - гарантия или нет.
P.S. Номер опорного подшипника у меня 54612-2С000
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2014, 19:29:47 pm от Andrey_A »
ceedor32
Собираю инфу по Цератовским опорникам, вроде должны подойти на сид.
erwin
  • Черный котэ
А какой смысл? 500р за оригинал для Сида не такая большая цена, при замене раз в 80-90 тыщ
ceedor32
Нет, Вы меня не поняли, не подшипника , а полностью всей опоры. Спрашивал у инженера по гарантии ,как часто с подобной бедой обращаются Цератовци, он сказал, что и не помнит,когда последний раз обращались с этой бедой. Потом как то в магазине , где беру расходники (с 2009 г) спрашивал по этой теме, ответ тот же- не помнят , когда кто- то приходил и заказывал подшипники, конструкция надежная , подшипник в корпусе опоры более закрыт от внешней среды.Если они (опоры) так хороши и надёжны, то надо "внедрить".По креплению к кузову, размер вроде тот же. Плохо что нет пока возможности подержать опору в руках и снять все размеры.
Andrey_74
 А вы сидовскую (элантровскую) опору в руках держали? Менять то ее зачем, она практически вечная. Существуют аналоги опорных подшипников полностью закрытые и неразборные (SKF), вот их поставьте, а опору не трогайте.
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2014, 08:57:17 am от Andrey_74 »
ceedor32
Конечно опору в руках я держал и не раз.Хрен ей будет(железяка железякой) :D
Andrey_74
+100500.
roomer
  • Russian Federation Кострома
    ODO 115000 km
« Ответ #28 : Апрель 01, 2014, 15:06:25 pm »
на про сид дорестайл пойдет? 54612-1G010
humphreybogart
    ODO 88000 km
« Ответ #29 : Май 06, 2014, 17:17:53 pm »
Для информации. После покупки машины, когда крутишь руль, пружина поворачивалась с запозданием. Приговор - опорные подшипники. Для времянки снял под капотом крышечки гаек амортизатора и попрыскал туда вэдэшкой. Все сразу стало хорошо, до сих пор езжу, никаких проблем.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 11   Вверх
Прямой эфир ↓ grapirskayaKraken 2026: Все Актуальные Ссылки и Зеркала для Безопасного Входа через TOR 0
grapirskayaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
grapirskayaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
grapirskaya27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
grapirskayaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
grapirskayaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
grapirskayaРабочие новые ссылки на KRAKEN 2026: Полный список зеркал и ссылок 0
grapirskayaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
grapirskayaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
grapirskaya2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
grapirskayaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 14 марта 2 0
