Как снять бачок омывателя стекла
Автор Тема: Как снять бачок омывателя стекла  (Прочитано 17847 раз)
jktugelo
Подскажите как снять бачок омывателя стекла. При небольшом наезде на сугроб, лопнул бампер и теперь из бачка вытекает жидкость.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #1 : Март 03, 2011, 13:00:41 pm »
Вывернуть передние колеса влево. Правую переднюю часть авто приподнять домкратом. Отогнуть переднюю часть подкрылка предварительно сняв  два пистона снизу (для их снятия надо крестовой отверткой вывернуть винт из центра, можно не до конца) и саморез (см.рисунок). Далее по инструкции из пдф-ки.
« Последнее редактирование: Март 03, 2011, 13:02:15 pm от RustyB »
mashkoff
« Ответ #2 : Март 03, 2011, 22:33:21 pm »
Снять бампер и открутить 2 или 3 болта, а вышеуказанным способом зае...его откручивать ИМХО
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #3 : Март 03, 2011, 23:14:32 pm »
Хм. Лично у меня проблем со снятием бачка вышеописанным способом не было.
Kasak77
  • Russian Federation Мск
  • Дмитрий
До бочка через подкрылок ....-  у меня  все нормально работало, ездил три дня как купил, потом заметил такое : утром льет на стекло (незамерзайка) все хорошо, стоит побрызгать минуту и все… перестает работать . Думал сетка, сняли подкрылок долезли до насосика — все чисто, предохранители все рабочие, реле рабочее заменил поставил новое, все равно одно и тоже с утра льет потом перестает, до этого добавлял в бачек шампунь …х.з. что за причина сeed -1,6 …
deBarb
    ODO 76000 km
Примерно такая же ситуация: уходит жидкость откуда-то в районе соединения моторчика и бачка. Причём системы нет никакой. Иногда может два дня держать, иногда - за час уйти вся. Поменял резинку - мало ли - то же самое.
Сейчас жду сухую погоду (смотреть могу только на улице) - буду снимать бачок.
Варианта-то два: либо бачок где, либо моторчик каким-то образом травит :(
Если бачок - то проще. Запаять или проклеить. Моторчик в районе тысячи будет стоить.
я не тот человек, не в том месте, не в то время - это история моей жизни...
Kasak77
  • Дмитрий
там одна резинка и все ...
Narkoz_89
  • Russian Federation Мичуринск
    ODO 110020 km
  • это подаватарная подпись )))
Если есть датчик уровня то он тоже на резинке держится.
deBarb
    ODO 76000 km
Нет датчика.
Отложил всё на после НГ :)
Владимир74
  • Russian Federation 'Челябинск'
    ODO 21400 km
Привет, а бачок омывателя реально запаять? У меня просто аналогичная ситуация, вылетел на трассе, разбил бампер.а с ним и бачок. с покупкой нового проблема.
Narkoz_89
    ODO 110020 km
« Ответ #10 : Январь 22, 2016, 00:15:21 am »
пластик там "поябельный". смотря какая дырень. у меня  например в 2х плоскостях была дырень я не стал делать, но при желании можно и новый спаять из таза какого нибудь. вопрос прямых рук и времени.
