форум kia ceed > Земляки > Сибирский федеральный округ (Модератор: Владислав)
Варианты амортизаторов (для тех кто умеет читать, но не хочет :))
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Варианты амортизаторов (для тех кто умеет читать, но не хочет :))  (Прочитано 160357 раз)
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #15 : Июнь 29, 2011, 07:44:19 am »
Снятая стойка тебе покажется идеальным узлом.
Козлячит она "под нагрузкой".
И если реально всё поменяно - то стучать там более не чему.
Покажи стойку "вдумчивому" умельцу , который последним "тряс" твоё авто.
По таким ценам "пловцы" только из Эмиратов и ждать минимум 25 дён.
Andrey.K.
  • Russian Federation Кемеровская область, г.Междуреченск
    ODO 72000 km
« Ответ #16 : Июнь 29, 2011, 07:52:21 am »
Снятая стойка тебе покажется идеальным узлом.Козлячит она "под нагрузкой".И если реально всё поменяно - то стучать там более не чему.Покажи стойку "вдумчивому" умельцу , который последним "тряс" твоё авто.По таким ценам "пловцы" только из Эмиратов и ждать минимум 25 дён.
Под заказ брал только аммо и стабы через autodok, через 10 дней забрал. Плавющий в наличии были. А так да, что подешевли то очень долго ждать, да и в Новокузнецке по факту мало что есть из того что меня интересовало. А в existe дороже получается чем в autodok.
Добавлено позже: Июнь 30, 2011, 05:27:43 am
Вчера снял аммо и проехался без него. Печально, но стук остался в том же виде в котором и был :( Куды теперь дальше копать то???
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2011, 05:27:43 am от Andrey.K. »
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #17 : Июнь 30, 2011, 08:38:26 am »
Сними обе стойки Чтоб исключить из подозреваемых обе и проедь.
Иногда стучит с права а слышим с лева.
Посмотри пластиковую защиту на днище перед бензобаком с обеих сторон на предмет плотного закручивания и отсутствия попавших камушков.
Проверь еще раз крепление задних сидений, полки багажника, либо вообще сними их и проедь.
Короче попытайся исключить из уравнения все возможные съёмные источники стуков.
Если стук останется, то снова смотри подвеску задка.
Есть там ещё несколько сайлентов которые могут стучать.
Мне по гарантии  неделю назад заменили пару сайлентов в креплении рычагов к балке.Явные трещины и люфт.в соединении.
Ну и так по кругу.
Если стук напрягает , то нужно искать.
Ну и посмотри с низу на кузов , может глушак тепловым экраном по кузову или баку долбит?
Мне мульку рассказывали про гайку на леске с запиской в лонжероне Газели.
Мужик типа долго стук изводящий искал и случайно нашел гайку на леске с письменным приветом от сборщиков Газелей и похвалой в изучении устройства кузова Газели.
Может словаки или Калининградцы и тебе привет передают?
Хотя вряд ли.
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2011, 08:42:52 am от SW »
Andrey.K.
    ODO 72000 km
« Ответ #18 : Июнь 30, 2011, 10:17:21 am »
Спасибо за ответы SW
Меня беспокоит задний правый суппорт, в поперечном направлении имеется люфт, руками дергаешь при этом люфт со звуком. Но, опять же в поперечном направлении. Когда вверх вниз дергаешь ни чего нет. Плюс развальный рычаг, но он в горизонтальной плоскости ходит с люфтом и стуком (кста может подскажете, есть в горизонтальной плоскости у него ход?, правда мастер сказал что должен быть), в вертикальном люфтов нет!!! Под машиной все пластиковые соединения, выхлопную систему, простучали, покачали, подолбили нет таких звуков. Соединения плотные. Звук от сидений, полки исключён, в связи с тем, я где то упоминал, делал шумку багажника все снималось и сиденья тоже. При этом нужно было до дачи доехать я ни чего на место не ставил, поехал, стук как был так и остался.
Пока на заметке стоит развальный рычаг. Но еще не заказывал его. В выходные нужно все равно заднюю часть салона разобрать, пару деталий забыл поставить, еще раз все просмотрю.
А может плюнуть на все это, заказать на все рычаги где можно поменять сайлентблоки, где нет сами тяги...тогда пля сто пудов новая подвеска будет))))
А то я уже %)
А про мульку, уже думаю лучше бы болт на ниточки где нить прикрутили сборщики :D
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #19 : Июль 05, 2011, 09:28:23 am »
Если подшипник ступицы "умер" , то скрежетал бы собака.
А развальный рычаг люфтить в наглую и стучать не должен.
А вообще идея здравая- всё поменять , продифектовать , убить стукача а годное пристроить " в запас".
Dustel
  • Russian Federation Волжский
    ODO 76700 km
« Ответ #20 : Июль 05, 2011, 18:29:14 pm »
Внесу и я свои 5 копеек.....
В момент выезда из салона,при движении по гребенке,обнаружил мелкие дробные стуки сзади.В гараже на яме,качая заднюю балку,опредили что стуки идут сверху от опор аммо. Так ездил два месяца.И вот в первый день отпуска загнал авто в гараж на яму,снял аммортизатор с опорой с правой стороны.Гайка на штоке крепления опоры потянулась еще на два полных оборота!!!. Поставил все на место,покачал авто-остался стук слева.Проделал анналогичную операцию с левой опорой и все... тишина.Теперь на кочках и трещинах асфальта слышно только как "шлепает" резина.Вот думаю еще спереди протяжку сделать.
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #21 : Июль 08, 2011, 06:37:14 am »
Я делал полную протяжку ходовки пару раз.
Раз на "старте", и второй раз по моему после 10000.
melnik-nsk
  • Андрей
« Ответ #22 : Июль 08, 2011, 08:56:15 am »
Поставил на зад KYB 349085 с новыми опорами - результатом доволен, на выходных буду ставить перед Mando.
« Последнее редактирование: Июль 11, 2011, 10:41:42 am от melnik-nsk »
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #23 : Июль 11, 2011, 08:43:08 am »
Андрёй, ты всегда первопроходец , истинный Сибиряк.
Теперь есть кому вопросы , ежели чего , по телефону по задавать.
Молоток!!!!
melnik-nsk
  • Андрей
« Ответ #24 : Июль 11, 2011, 10:43:31 am »
Спасибо Сергей. Всегда рад ответить на вопросы и задавать их.
melnik-nsk
  • Андрей
« Ответ #25 : Июль 16, 2011, 15:57:07 pm »
Сегодня поставил передние стойки Mando с новыми опорными подшипниками. Старые стойки умерли, подшипники тоже присмерти.
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #26 : Июль 18, 2011, 09:38:44 am »
В пятницу был в Сармате по поводу гарантийной замены опорников передних стоек.
При замене обнаружились  "умершие " на половину передние стойки.
Следов потеков нет - сухие абсолютно  и тем не менее.......
Гарантия. На складе не оказалось - ждать неделю и потом совместная гарантийная замена.
Пока езжу на "убитом" передке.
Неужели опорники мрут в возрасте от 30 до 50 ????
Стойки - понятное дело , но опорники ....
Andrey.K.
    ODO 72000 km
Всем привет. Ну что, вот и закончилась моя война с этим ненавистным стуком сзади справа. Этот стучок затаился в детали под названием "задний развальный рычаг". Сегодня была благополучно произведена замена данного "насекомого" на новый (собственноручно). Результатом остался доволен, он молчит, на любой кочке, на любой ямке!!! rulezz
Хотел бы всем высказать огромное спасибо за помощь и советы в обсуждении путей решения моей проблемы (во как загнул) :)
Продолжаем эксплуатацию, скоро 60 тыс.км. и очередное ТО!!!
Tin
  • Russian Federation Марий Эл ,город Волжск
    ODO 137000 km
« Ответ #28 : Ноябрь 14, 2011, 19:09:27 pm »
А как развал,тоже собственноручно регулировал?
Andrey.K.
    ODO 72000 km
« Ответ #29 : Ноябрь 15, 2011, 05:42:14 am »
Неа, развал ваабще не делал, но планирую. Износ резины не наблюдаеться, хотя по трассе на дальняк не однократно матался, пока все норм.
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
