РХО22 - универсальное реле DRL. Подключение в Cee'd FL (+)
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 23   Вниз
Автор Тема: РХО22 - универсальное реле DRL. Подключение в Cee'd FL (+)  (Прочитано 134663 раз)
Sergey88
  • Ukraine
« Ответ #225 : Апрель 19, 2013, 22:59:09 pm »
Спасибо за ответ, завтра попробую :)
Sergey88
  • Ukraine
« Ответ #226 : Апрель 21, 2013, 22:07:04 pm »
Не удалось измерить сколько ампер :( вынул пред, а машина без него не заводиться...а при включенном просто зажигании ничего не выдает..где искать еще "+" подскажите пжл? Спасибо
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #227 : Апрель 21, 2013, 22:23:12 pm »
Не правильно делали, вот и не получилось. Порядок действий. Вынуть пред. Восстановить цепь мультиметром, включенным на измерение тока. Завести двигатель. Записать величину тока. Заглушить двигатель. Собрать как было.
Sergey88
  • Ukraine
« Ответ #228 : Апрель 22, 2013, 00:10:18 am »
Вроде так и делал же...мультиметр 10А умеет мерять..завтра еще раз попробую.
andsal
  • Russian Federation ПробкаГРАД (Солнцево-Парк)
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #229 : Апрель 29, 2013, 23:42:13 pm »
Ребят, ну может кто нибудь подскажет как переделать с дальнего на противотуманки? Подскажите!
Взбираясь на дерево жизни, старайтесь не цепляться за сук и не слушать дятлoв.
Sergey88
  • Ukraine
« Ответ #230 : Апрель 30, 2013, 00:12:04 am »
Подскажите пжл где взять + при включенном зажигании, измерять напряжение так и не вышло...
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #231 : Май 18, 2013, 22:23:18 pm »
установил сегодня сие чудо инженерной мысли, вроде работает. Есть два нюанса. Первое - как-то берут сомнения относительно надежности данного девайса, задумываюсь о возможных последствиях для бортовой сети автомобиля в случае выхода его из строя... И второе - при включенном реле подсветка приборки яркость соответствующей крутилкой не меняет... 8[
« Последнее редактирование: Май 18, 2013, 23:21:26 pm от kingoneboy »
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #232 : Май 18, 2013, 23:32:40 pm »
Первое.
Если сомневаетесь за надежность, зачем ставили?
На моем авто это изделие работает третий год. Ни одной проблемы на данное время не было. Предохранитель по питанию на что?
Второе.
И не должна регулироваться. На ФЛ подсветкой можно рулить только при задействованном штатном головном свете, габариты-ближний-дальний. РХО работает только при положении выключателя головного света "ВЫКЛ". Дальше, думаю, объяснять нечего.
kingoneboy
    ODO 54000 km
« Ответ #233 : Май 18, 2013, 23:45:40 pm »
Спортивный интерес))
Это радует!
Ой ли? До установки у меня и при включенном и при выключенном свете  яркость регулировалась!
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #234 : Май 19, 2013, 00:23:15 am »
Да за ради бога. Пусть именно у вас регулируется. Хотя мануал утверждает обратное.
kingoneboy
    ODO 54000 km
« Ответ #235 : Май 19, 2013, 10:53:37 am »
Хм, видимо я запамятовал...
andsal
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #236 : Май 20, 2013, 17:22:02 pm »
Нашел решение как с дальнего перекинуть дхо на противотуманки. Достаточно всего перекинуть один провод с реле дальнего света на аналогичное место реле противотуманок. Т.е у вас будет задействовано одно маленькое реле, а не два. ( это те которые стоят вместе посерединке)
Олегыч83
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 45000 km
« Ответ #237 : Июль 15, 2013, 23:03:56 pm »
Вот и я установил РХО-22! Просто супер! Яркость установлена на 30% Теперь радует расход топлива. По трассе без РХО-22 расход 8.8л (кондиционер вкл. скор. 110-130 км/ч) после установки РХО-22 расход 7.5л (кондиционер вкл. скор. 110-140 км/ч) и наконец 6.6л (кондиционер выкл. 110-140 км/ч). И панель приборов теперь действительно "супервижн"!!! При ярком солнце хорошо читается!
« Последнее редактирование: Июль 15, 2013, 23:14:47 pm от Олегыч83 »
« Ответ #238 : Август 23, 2013, 15:04:06 pm »
1.3 л из-за 2х ламп  :D lol
Максималка как я понимаю теперь 240-250  :D
zaychenok
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 151000 km
  • Leveret
    • Конкурс прогнозов Formula1, DTM, WRC, MotoGP
« Ответ #239 : Август 26, 2013, 13:22:16 pm »
Наконец-то установил и я.
Сделал 35% яркости.
Припаялся к ножкам реле замечательно. Паял толстым медным проводом. Реле садится в гнездо достаточно плотно. Чтобы его достать нужно приложить усилия такое же. как и без припаяных проводов.
А вот к предохранителю припаяться не получилось :(
Засунул туда многожильный проводок потоньше и придавил предохранителем.
Через неделю напишу, что стало с расходом  lol
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 23   Вверх
