РХО22 - универсальное реле DRL. Подключение в Cee'd FL (+)
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 23   Вниз
Автор Тема: РХО22 - универсальное реле DRL. Подключение в Cee'd FL (+)  (Прочитано 132335 раз)
master_van
  • Ukraine Харьков
    ODO 62000 km
« Ответ #210 : Март 25, 2013, 14:12:35 pm »
Страница 4, даже с фотографиями что и куда паять.
В моей комплектации нет противотуманок. В подкапотном блоке предохранителей питание габаритов на пустое место под реле не заведено (проверил). Единственный вариант подключения - к левой фаре. Может кто подскажет, как наиболее цивилизовано это сделать? В разъем подключиться не получается.
Кто нибудь делал такое?
« Ответ #211 : Март 25, 2013, 14:25:30 pm »
наиболее цивилизованно это:
взять тестер (купить если нет) проверить наличие необходимого напряжения в нужном разъеме (если пусто и реле нет)
купить обычную клемму в любом автомагазе и клемму воткнуть в указанное место на схеме
имхо на сиде все точки подключения присутвуют в блоке предохранителей подкапотном
зачем городить огород и портить проводку фар?
Добавлено позже: Март 25, 2013, 14:29:07 pm
точки подключения на дорестайл:
1 - контакт РХО (сигнал габаритов)
4 - контакт РХО ("-" питания, корпус)
6 - контакт РХО ("+" питания, через предохранитель 20А)
5 - контакт РХО (дальний свет)
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,31373.msg1251416.html#msg1251416
подключения к противотуманкам нет
может вы что-то путаете??
зачем вам противотуманки?
управление реле идет с габаритов (при включении габаритов реле выключает дальний и все работает в штатном режиме)
« Последнее редактирование: Март 25, 2013, 14:29:07 pm от AndreS »
master_van
  • Ukraine Харьков
    ODO 62000 km
« Ответ #212 : Март 25, 2013, 14:39:16 pm »
Я не нашел (с тестером) контакт габаритов в подкапотном блоке, потому и задал вопрос. Есть пустое место под реле FOG LP, но туда напряжение не подается.
« Ответ #213 : Март 25, 2013, 15:29:57 pm »
у вас нет габаритов в авто?? ;)
если есть то есть и реле ближнего
на его ногу и вешается
на какую ногу показано на фото в сообщении http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,31373.msg1251416.html#msg1251416
зачем изобретать велосипед?
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #214 : Март 25, 2013, 16:08:46 pm »
У вас, скорее всего, нет проводки под реле противотуманок. Контакты, если они есть, хорошо видно.
Вы что-то путаете. При чем здесь реле ближнего? Сигнал габаритов есть только на реле противотуманок, при условии, что проводка присутствует. Реле ближнего вообще ни при делах. И на фотках это хорошо видно. Минус взят с реле стартера, плюс с преда, сигнал включенных габаритов с реле противотуманок и выход РХО к лампам дальнего света через их реле.
master_van
  • Ukraine Харьков
    ODO 62000 km
« Ответ #215 : Март 25, 2013, 16:15:55 pm »
Контакті есть, но напряжения на них нет. Может должен где-то ставиться доп. предохранитель для них? Если не найду, придеться подключаться напрямую у к проводу либо тянуть из салонного блока реле.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #216 : Март 25, 2013, 16:53:05 pm »
Повторюсь на всякий случай. При работающем двигателе, включенных габаритах нету напряжения на контакте №1? Если так, то нужной проводки таки нету в наличии  :) Тогда проще всего с фары.
master_van
  • Ukraine Харьков
    ODO 62000 km
« Ответ #217 : Март 25, 2013, 17:13:51 pm »
Повторюсь на всякий случай. При работающем двигателе, включенных габаритах нету напряжения на контакте №1? Если так, то нужной проводки таки нету в наличии  smile Тогда проще всего с фары.
Проверял при включенных габаритах, но с выклюяченым мотором. Может именно здесь и ишибка?
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #218 : Март 25, 2013, 17:51:21 pm »
При проверке лампы габаритов в фонарях должны гореть. Это главное.
Sergey88
  • Ukraine
« Ответ #219 : Апрель 18, 2013, 01:18:35 am »
Подскажите пожалуйста авто Сиид ФЛ 1.6 дизель, плюс брать тоже с преда на 20А как указано в отчете?Или искать другое место для плюса. Спасибо.
"плюс питания, подсоединять провод надо именно в эту точку через 20А пред. (6 контакт)"
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #220 : Апрель 18, 2013, 12:07:33 pm »
У дизеля этот пред нагружен. Чтобы с уверенностью сказать что подключаться можно, надо узнать какой ток забирает себе ЭБУ на три своих входа. Я бы на вашем месте замерил ток, проходящий по этой цепи и если он не большой, в пределах нескольких ампер, подключился бы сюда. При токах за десятку скорее всего придется искать другое место.
Sergey88
  • Ukraine
« Ответ #221 : Апрель 18, 2013, 18:40:07 pm »
Спасибо, замеряю завтра и узнаю :) а какие возможны еще варианты подключения не подскажите?
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #222 : Апрель 18, 2013, 20:22:14 pm »
Давайте решать проблемы по мере их поступления.
Sergey88
  • Ukraine
« Ответ #223 : Апрель 19, 2013, 18:39:57 pm »
Подскажите как правильно замерить ток? Просто при включенном зажигании или надо на работающем двигателе? Если на работающем тогда ничего страшного не будет если я заведу машину без этого предохранителя?Извиняюсь если глупый вопрос но все же) Спасибо.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #224 : Апрель 19, 2013, 21:00:30 pm »
Вопрос совсем не глупый. Думаю заводить двигатель без этого преда не стОит. В лучшем случае не заведется, в худшем выскочит какая нибудь ошибка.
Выньте пред, к контактам в блоке присоедините мультиметр и тогда уже заводите двигатель. Мультиметр должен "уметь" мерять ток хотя бы 10А.
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 23   Вверх
     7   настроить
