РХО22 - универсальное реле DRL. Подключение в Cee'd FL (+)
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 23   Вниз
Автор Тема: РХО22 - универсальное реле DRL. Подключение в Cee'd FL (+)  (Прочитано 134590 раз)
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #165 : Июль 11, 2012, 18:39:21 pm »
всем привет сегодня жара +30 и вылез первый косяк fire!
в пробке толкался час и заметил дхо при остановке выкл а при наборе скорости вкл
может так задумано?
1.вопрос при какой мощьности сильней греется плата при 30% или при 60%
2.похоже перегревается там вроде стоят 4 транзистора может их стоит поставить на радиатор ?
3.можно ли их ставить на один радиатор или лучше на каждый элемент?
4.вот только непонятно там же два входа может работать по + и по - значит на корпусе транзистора присутствует напряжение на двух+ а на других - значит общий радиатор ставить нельзя?
Добавлено позже: Июль 11, 2012, 19:12:03 pm
на форуме магазина i.SHOP задают похожий вопрос
Есть проблема с РХО-22: в автомобиле климат-контроль. Бывают ситуации, когда автомобиль стоит (пробка/светофор) и в этот момент климат-контроль включает кондиционер. Поскольку двигатель работает на холостых, то в момент включения кондиционера происходит кратковременное уменьшение оборотов двигателя и падение напряжения в бортовой сети. РХО-22 это падение "отрабатывает" и выключает свет. Затем обороты двигателя возвращаются в норму, напряжение поднимается и свет опять включается.
Как бороться с таким эффектом?
ответ
подключить к замку зажигания
блин может и уменя такая же проблема буду пробовать переделать плюс
« Последнее редактирование: Июль 11, 2012, 19:12:03 pm от dinamit324d »
ПРОДАЛ
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #166 : Июль 11, 2012, 19:33:26 pm »
ответ
Данный эффект описан в заглавном сообщении темы. И решение этой проблемы тоже. Не внимательно читали.
Надо отключить контроль по напряжению. В современных версиях блока это делается программно. В начальных, надо резать плату. После этого надо изменить точку подключения плюса с постоянной на ту где напряжение появляется только с включением зажигания.
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #167 : Июль 11, 2012, 19:39:02 pm »
спасибо питание  буду переделывать а что с радиатором может приделать блок сильно греется
раньше тоже с климатом катался и зимой со всеми подогревами  и т.д. таково небыло ну х.з
« Последнее редактирование: Июль 11, 2012, 19:40:50 pm от dinamit324d »
ПРОДАЛ
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #168 : Июль 11, 2012, 19:53:11 pm »
Думаю радиаторы это лишнее. Разработчик не любитель. Убирайте контроль и радуйтесь удобной феничке дальше.
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #169 : Июль 11, 2012, 19:58:15 pm »
да буду переделывать и все же при какой мощьности там 9 режимов яркости меньше греется?
ПРОДАЛ
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #170 : Июль 11, 2012, 20:07:00 pm »
Этот вопрос лучше адресовать разработчику, но мои скудные знания по электротехнике подсказывают мне что при 30 потребление тока меньше и значит нагрев тоже должен бать меньше чем при 60.
Barbiturat
  • Russian Federation Подольск
  • TLT FOREVER
« Ответ #171 : Июль 17, 2012, 17:01:33 pm »
Подскажите, в чем может быть проблема?! Купил РХО-20М, купил родные реле и предохранитель на 20А, спаял все как в инструкции в первом посте (выход на ручник не стал делать за ненадобностью для меня), поставил в машину - дальний не светит, кнопку жму и никаких изменений. Думаю, ладно, может чего не так спаял, вынул свою конструкцию, поставил родные реле и воткнул провода в разъемы, опять не светит. Что я делаю не так, может РХО бракованное? :ohno:
« Ответ #172 : Июль 17, 2012, 17:54:50 pm »
ну если поставил все назад и опять дальний не работает
то значит не правильно собрал и сжег какой-то предохранитель
проверяй внимательно что наваял, а лучше к автоэлектрику съезди если у самого не получается внимательно собрать
Barbiturat
  • TLT FOREVER
« Ответ #173 : Июль 17, 2012, 20:07:47 pm »
Я имел ввиду, что поставил родные реле и воткнул в их разъемы проводки от РХО, без пайки. Без РХО все работает, да и с ним дальний с ближним тоже включается подрулевым рычажком, как будто его нет.
« Ответ #174 : Июль 17, 2012, 20:26:36 pm »
проверь внимательно схему
питание как подавал?
а лучше купи китайский тестер и проверь наличие  напряжения на входе и выходе реле
перекоп
« Ответ #175 : Июль 27, 2012, 10:22:44 am »
Заказал 13.07.2012 года в магазине указанном RustyB РХО-20М, 23.07.2012 года получил на почте. На следующий день по указанной схеме установил, где-то за 1 час вместе с пайкой. Все работает отлично. Огромное спасибо RustyB!!!!!!! rulezz
kdvio
    ODO 45500 km
    • Семья
« Ответ #176 : Июль 30, 2012, 06:20:34 am »
А кто ни будь подключал Реле ход. огней TITAN РДХО-01, если да то чем оно отличается от рхо 20м ?
« Ответ #177 : Июль 30, 2012, 10:10:02 am »
а чем РХО20м не устраивает?
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #178 : Июль 30, 2012, 11:30:11 am »
цена примерно одинакова зачем эксперименты рхо22 уже обкатана
ПРОДАЛ
kdvio
    ODO 45500 km
    • Семья
« Ответ #179 : Июль 30, 2012, 16:11:21 pm »
рхо 20м надо заказывать(геморойно через карточку ) , ждать пока приедет, а тут пришел и купил. Если бы было в магазине то да,  пробоем нет а так,  как то муторно. Но пока еще не определился. И еще интересно как светят в 30 % лампы които?  Интересно фотки бы глянуть. (у меня такие в дальнем стоят)
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 23   Вверх
