РХО22 - универсальное реле DRL. Подключение в Cee'd FL (+)
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 23   Вниз
Автор Тема: РХО22 - универсальное реле DRL. Подключение в Cee'd FL (+)  (Прочитано 131195 раз)
maxinat
« Ответ #135 : Март 10, 2012, 17:06:57 pm »
Сегодня получил по почте РХО-22 (1196 руб. с доставкой) Купил в 2 микро и 1 мини реле(150 рубю) завтро всё припояю и в "бой"!!!!
Alt F4
« Ответ #136 : Март 11, 2012, 17:28:34 pm »
Господа. Надёжность автомобиля зависит от надёжности элементов в нём применяемых. Купили РХО купите и корейские реле. Реле от тазиков имеют свойство залипать.
an52
    ODO 59800 km
« Ответ #137 : Март 11, 2012, 21:11:17 pm »
Реле родные. Провода подсунул под реле.
Будет потеплее подпаяю.
maxinat
« Ответ #138 : Март 13, 2012, 12:31:33 pm »
Всё припаял и установил!!!! Работает!!!! rulezz        P.S. всё таки я поставил реле корейские! надёжней будет!!!
kopteloff
  • Russian Federation Московская область Шатура
    ODO 9000 km
    -Выданные: 23
« Ответ #139 : Март 14, 2012, 18:53:54 pm »
Все верно. Для РХО это сигнальный провод и нагрузка там никакая. Любой доступный-удобный провод подойдет.
Извините за ещё один может тупой вопрос.. РХО 20М уже доставили. Но я думал, что в этом реле предусмотрели програмно настройку, чтоб РХО не вырубалось при падении напруги на холостых в пробках.. Но оказывается для этого надо подключать к замку зажигания(( А если я не хочу к замку зажигания, а хочу сделать как на картинках на 1-ой странице? Мне нужно резать дорожку на РХО? А она там же находится где и на РХО22?
 Или я опять не правильно понял и можно подключить как на картинке, ничего не резать и 5 сек. нажатием выключить режим контроля за напряжением?
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #140 : Март 14, 2012, 21:01:45 pm »
Никаких дорожек резать не надо.  Я резал, потому что в ранних партиях реле не было предусмотрено программное откл.-вкл. режима контроля по напряжению. Таким образом механическое вмешательство в схему было единственным способом отключения контроля. Собственно, программная возможность и появилась в следующих партиях реле, после моего описания проблемы на форуме разработчика. Он отреагировал быстро и адекватно, за что ему отдельное спасибо. Будущие поколения пользователей оценят заботу :)
Вам же надо выключить режим контроля и подключать питание реле через предохранитель так, как описано на первой странице. Само собой надо убедиться, что, в  вашей несколько упрощенной комплектации, необходимый предохранитель имеет место быть и подключен к питанию. Удачи.
kopteloff
    ODO 9000 km
    -Выданные: 23
« Ответ #141 : Март 16, 2012, 13:08:42 pm »
RustyB
 А я вот тут прчитал в другой ветке :
"Ходовые огни поставил так же на заглушки от ПТФ. Подключил так - Плс с зажигания взял с блока предохранителей под капотом. Туда подходит пучек проводов - оранжевый плюс. Второй плюс кинул на плюс габаритов на фаре. Минус на массу. Теперь при вкл зажигания включаются ДХО а при вкл габаритов ДХО тухнут."
 Меня интересует фраза - "Плс с зажигания взял с блока предохранителей под капотом. Туда подходит пучек проводов - оранжевый плюс"  Так может РХО подключить к нему (наверное через предохранитель?) Тогда задержки в минуту не будет, провод от ручника вести не надо..
Rulila
« Ответ #142 : Март 24, 2012, 23:48:20 pm »
Сегодня установил,все работает все устраивает.Установка заняла минут 15.Реле поместилось в блоке предохранителей.Покупал у Романа на пр. Мира цена на 100р выше чем у производителя.  rulezz
StrayCat
    Авто: AT
    ODO 39500 km
    -Полученные: 25
« Ответ #143 : Апрель 06, 2012, 12:28:32 pm »
А ни кто не знает почему сайт производителя не открывается?
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2012, 13:50:11 pm от StrayCat »
Lexa-Lexa
  • Russian Federation Тула
    • Рыбалка в Тульской области
« Ответ #144 : Апрель 18, 2012, 12:51:39 pm »
Получил сегодня реле РХО-20М (800 р стоимость + 20 р за доставку(? до грузоперевозчика видимо) + 30 р в банке + 200 р за доставку грузоперевозчиком = 1050р).
Уже закуплены 2 микро реле (2 х ~170р, аналоги родных, упоминались на 2 или 3й странице), ожидаю доставки мини реле (~180р) и надо бы купить предохранитель.
Буду ставить новые реле взамен родных, родные в бардачек, что бы если что вернуть все как было.
Все буду припаивать для надежности, по результату отпишусь :)
Итого затрат примерно 1600 рублей... все из-за желания сохранить родные релюшки.
Профессиональным рыбакам и любителям сайт http://fishspace.ru о Рыбалке в Тульской области. Карта водоемов, сообщество рыбаков.
Lexa-Lexa
« Ответ #145 : Апрель 20, 2012, 19:42:44 pm »
Установил! Работает как часы :)
РХО влезло в блок предохранителей, главное его правильно повернуть. Релюшки какие то в корпусе проткнул, какие то к ножкам припаял!
« Ответ #146 : Май 02, 2012, 19:11:42 pm »
 Тоже поставил рхо.
отличная вещь, спасибо за наводку автору топика.
для себя счел нужным немного модифицировать предложенное подключение, а именно
-минус отправил на корпус. Так показалось надежней.
- освободившуюся реле пустил на коммутацию постоянного плюса от реле дальнего, так как именно эта нагрузка и предназначена для ламп дальнего, ну а управляющий плюс для реле взял с того же предохранителя что топикстартер.
к ручнику подключил также(нечего гореть лампам на парковке)
kdvio
    ODO 45500 km
    • Семья
« Ответ #147 : Май 29, 2012, 07:58:37 am »
Интересно а если в дальнем стоит ксенон , он то же будет на 30% разгораться ?
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #148 : Май 29, 2012, 09:07:22 am »
конечно нет что за фантазии такие
в лучшем случаи они зажгутся и выдут на режим исли блоки стоят от 6в-16в  а в худшем будет мерцать!!!
« Последнее редактирование: Май 29, 2012, 09:10:10 am от dinamit324d »
ПРОДАЛ
Goldie
  • ODO 105000 km
« Ответ #149 : Июнь 01, 2012, 08:37:12 am »
Здравствуйте.
купил вот такое устройство: Sho-Me DRL-824
В комплекте не предусмотрено реле. В инструкции написано, что плюс надо цеплять на габариты, однако хотелось бы чтобы ДХО горели при заведенной машине постоянно.
Подскажите куда подсоединить можно плюс ???
P.S.: желательно с фото.
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 23   Вверх
