Автор Тема: водительская дверь  (Прочитано 8978 раз)
vladimir73
  • Russian Federation РБ г.Октябрьский
    Авто: Kia Sorento AT
    ODO 250 km
Реально надоела хлопать водительской дверью .Кто сам регулировал и добился результатов?
vladimir73
    ODO 250 km
Складывается такое впечатление,что у всех хорошо закрываются двери ,или все ремонтируются у официальных дилеров?Неужели никто сам не регулировал двери? =uzhos=
Maverick_71
Попробуй смазать резинки на дверях силиконовой смазкой, а петли граффитовой, ну или WD-40 на крайняк.
Sviz
  • Russian Federation Москва, Южное Бутово - Коньково
    ODO 45000 km
  • Все будет хорошо :)
Слово - не воробей..
vladimir73
    ODO 250 km
смазывал силиконовой смазкой хорс,не помогает fire!нужна реальная регулировка двери
vladimir73
    ODO 250 km
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30119.0.html
для чего вы мне дали ссылку реально понять не могу?я ищу людей которые сами регулировали двери,но как я понял на форуме их нет.А кому интересно где находятся шторки:скидываешь заднее колесо,откручиваешь часть подкрыльника с брызговиком и будет вам счастье.
papil
Сначала нужно выяснить насколько это дефект регулировки. Потому как это может быть личные ощущения, например по сравнению с другой машиной.
Если действительно плохо закрывается то есть два пути: либо в сервис, либо самому.
Я регулировал пассажирскую, о чем тебе и ответил в личке.
Опишу второй вариант.
Берем отвертку, лучше ударную, ей легче работать. Я брал у соседа по гаражу. Нужна "бита" под звездочку, как говорил размер не помню.
Регулируется положение крюка который установлен на кузове.
Перед регулировкой, карандашом, обводим контур пластины крюка. Что бы во первых относительно этого контура смешать пластину, во вторых, если регулировка будет неудачна, вернуть пластину на свое место.
Ударной отверткой слегка ослабляем два винта пластины, и постукивая по пластине смещаем немного вверх или вниз, во внутрь кузова или наружу. Добиваемся плотного и легкого закрытия двери.
Если нужное положение найдено то затягивает винты крепко на крепко.
Процесс регулировки так же описан в руководстве по ремонту, которое можно найти на форуме.
Собственно я регулировал то ради спортивного интереса. После шумки дверь немного просела.
vladimir73
    ODO 250 km
Все двери закрываются  очень хорошо,а водительская нет,завтра поеду регулировать. Биту нашел, после настройки отпишусь большое спасибо за совет.
vladimir73
    ODO 250 km
« Ответ #8 : Март 03, 2011, 17:06:07 pm »
Регулировка прошла 5+
MetSanya
  • Honduras Истра
« Ответ #9 : Март 11, 2011, 14:10:07 pm »
У меня такаяже беда с водительской дверью!
И не надо про воздух рассказывать - остальные же нормально закрываются!
Буду пробовать регулировать, если в сервис не доеду.
PS: А нам двери случайно не в Калининграде прикручивают?
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
« Ответ #10 : Март 11, 2011, 18:00:46 pm »
Двери плохо закрываются только при закрытых стеклах, стоит только одно стекло оставить опущенным то все закрывается с полтычка-герметичность салона на высоте!
papil
« Ответ #11 : Март 12, 2011, 08:37:16 am »
Это ошибочное мнение.
Правильно установленные и отрегулированные двери должны закрываться при любых условиях и легким движением руки.
Открыв стекло ты думаешь, что типа объем воздуха в салоне не будет мешать закрытию двери :D
С одной стороны это так, а с другой, стоя на улице закройте, например, заднюю дверь и прислушайтесь. Слышите со стороны бампера доносится такой шлепок. Это работают обратные воздушные клапана вентиляции салона. Их два расположены они сзади по углам, за задним бампером.
Их назначение стравливать объем воздуха из салона при закрытии дверей, например, и не пускать внешний воздух.
Gaid
  • Russian Federation SPb.RU
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #12 : Март 12, 2011, 08:40:28 am »
Тем не менее, несмотря на все теории, если даже чуть-чуть, на пару мм приоткрыть любое стекло, то дверь закрывается совсем по-другому.
А так, себе лично я сделал шумку дверей - после этого закрываются они преотлично, с сочным "дорогим" чмоком :D Цена вопроса за все четыре двери - 5 тыр.
papil
« Ответ #13 : Март 12, 2011, 13:34:13 pm »
Вот это дело rulezz
Я тоже с шумкой. По сравнению с другими дверями без шумки, звук при закрытии дверей более благородный. :)
Только делал сам. B)
vladimir73
    ODO 250 km
« Ответ #14 : Март 12, 2011, 16:12:03 pm »
а вот у меня после регулировки дверей стекла отпускать ненужно.
