снова про звук (тарахтении) -мотор или коробка?
Автор Тема: снова про звук (тарахтении) -мотор или коробка?  (Прочитано 2383 раз)
drum55
  • н878ам190
товарищи, просмотрел все 35 веток темы и нашел только похожие темы, той проблемки что у меня, к сожалению не нашел.
авто АКПП 1,6 пробег 47 т.км, проблемка такова- на машине прогретой до рабочей температуры! при стоянке в режиме P и D, когда сижу в салоне автомобиля, со стороны коробки или мотора (вообщем посередине спереди) идет звук похожий на тарахтение (примерно как работа дизеля), не особо громкий, но ощутимый. С улицы и при открытом капоте звук не слышен т.е. обычный рабочий звук мотора (м.б. чуть чуть рокочет), т.е. звук (рокот) слышен хорошо только когда сидишь в машине. На ТО-45 задавал этот вопрос мастерам-внятного ничего не сказали, как бы все норм. что бы это могло быть, не предстоит ли ремонт АКПП. на дороге автомат ведет обычно без нареканий, но звук при стоянке как то напрягает.
господа модераторы, если тема уже такая была-удалите мою пож-ста, и ткните носом где есть похожая.
VeLL75
Так же и у меня, на прогретой авто сидя внутри салона слышу характерный звук напоминающий работу дизеля, причем не понятно откуда? Облазил все не нашел ничего критичного и забил)))) На езду не влияет!!!
алекс ф
  • Russian Federation сергиев-посад
    Авто: Opel Meriva AT
инжекторные движки так работают - форсунки стрекочат
drum55
  • н878ам190
ну да, все также как ты описал. просто искав тему про свою проблему почитал параллельно темы про то как АКПП летит, ну соответственно напрягся. :) может у кого то тоже что то похожее есть?
да как то не похоже на форсунки, да их слышно,  когда капот откроешь, а тут внутри салона причем откуда то из под коробки, и какой то РОКОТ, а не стрекотание :(   машина далеко не первая и на других машинах как то таких похожих посторонних звуков не наблюдалось.
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2011, 17:41:48 pm от drum55 »
алекс ф
была гранд витара - работала тихо , а вот сид похож на десятку по звуку мотора , да и подвеска как десяточная бухает
VeLL75
Вообще конечно интересно))) Надо попробовать на месте все режимы АКПП и послушать, если будет также то забить))
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
Самое интересное что форсунки на тех же вазах тихие. Мне кажется что это не форсунки а стрекочет цепочка.
drum55
  • н878ам190
из иномарок на которых была цепь был ниссан альмера н16, так на нем из салона не то что тарахтящие звуки,  мотор почти вообще не слышен был))
по киа, тоже поначалу думал может цепь такой звук издает. но ведь когда капот открываешь все вроде бы норм, только внутри салона урчание тарахтящее слышно.
алекс ф
снаружи посторонних звуков много , а изнутри нет , и потом этот звук идет как раз со стороны где свечи стоят -а это ближе к салону, поэтому в салоне его и слышно
aleksej4411
шумка не со всеми звуками способна справится и у части звуков происходит как бы каректировка отсюда и слышно его только в салоне.Вообще не мешало бы проверить все подушки крепления двс что бы не было лишних косаний двс к корпусу подкапотного пространства или даже к самому капоту (это как вариант)
aklok
  • Russian Federation Тула
« Ответ #10 : Март 13, 2011, 12:25:52 pm »
это звук не в коробке 100%, у меня 1.6 мкпп новая работала тихо, появился такой стук(рокот) гдето после 5000 км и не проходит, 2 года так уже езжу, сидел в другой такойже машине звук один в один. беда наверное на 1.6 у всех (или цепь или клапана) фсе форумы прочитал ничего конкретного не нашел!!!!!
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #11 : Март 13, 2011, 13:45:14 pm »
Думаю -это цепь... Я тут повозился в соседней ветке, если кто читал... Сейчас с новой цепью, натяжителем, башмаками ЗНАЧИТЕЛЬНО ТИШЕ стало...
Lotuhov
  • Russian Federation Тверь
« Ответ #12 : Март 14, 2011, 10:17:57 am »
У меня тоже присутствует аналогичный звук, но он в большей степени прослушивается, так сказать, в полу-прогретом состоянии, когда обороты снижаются до приблизительно 1000 об. Если слушать с открытым капотом, то более-менее похожий звук издает банка катализатора. Она и к салону ближе. Может поэтому в салоне прослушивается лучше.
