Предохранитель розетки 12В. Хэлп.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Предохранитель розетки 12В. Хэлп.  (Прочитано 41784 раз)
yuriy
  • Ukraine г. Харьков
« Ответ #15 : Январь 23, 2008, 12:12:50 pm »
Dark_MAN
1. Описание предохранителей написаны в нашем мануале.
2. У меня нет пакета "курение", поэтому может и соединены предохранители прикуривателя и розетки?
Dark_MAN
  • Ukraine Харьков
« Ответ #16 : Январь 23, 2008, 12:20:25 pm »
Dark_MAN, а пробовали оставить только один какой? С/Lighter или P/Outlet или поочереди...
Поставил сначала один  С/Lighter, потом переткнул его в P/Outlet, а потом полез под капот и достал резервный и тока с двумя все зафурычило.
Просто СИДовод
Dark_MAN
  • Ukraine Харьков
« Ответ #17 : Январь 23, 2008, 12:21:26 pm »
Dark_MAN
У нас у ВСЕХ нет пакета курение  :) Мож для нас и соединили сразу в колодке последовательно.
Просто СИДовод
Дато
« Ответ #18 : Январь 23, 2008, 12:27:56 pm »
Dark_MAN
...надо брать в руки "тестер"  :)
...но все равно обидно, опять решение вопроса с погрешностью на комплектацию...ну почему у нас не все как у людей?:)
Dark_MAN
  • Ukraine Харьков
« Ответ #19 : Январь 23, 2008, 12:32:16 pm »
Дато
Ну шож... Шо маэмо то маэмо. :)
На самом деле ничего страшного. Сгорел предохранитель, ищещь и меняешь и можно особо  не заморачивацца.
ЗЫ. Хорошо что сгорел именно предохранитель а не что-то еще....
Просто СИДовод
SLR
  • Russian Federation Кириши Лен.обл.
« Ответ #20 : Январь 23, 2008, 13:24:10 pm »
Всем привет :), схему взял отсюда - http://58.87.51.38/kme_viewer/default.asp?group=shop
А насчёт последовательного подключения предохранителей :(, странно это,не должно так быть,не должно! Но всё решит тестер,при первой возможности проверю у себя
yurist
  • Russian Federation Обнинск
Спасибо за темку у меня таже беда хотел ехать в сервис! :)
Сиидик
  • Cuba
« Ответ #22 : Июль 22, 2008, 23:58:31 pm »
Спасибо за схему. Очень полезно.
В мануале такую схему не нашел =(
VAZ 21074 Lux 2.4 super speed, ultra carbon, xenon 9000K Kosei R17 Pro-sport tuning
serq
    ODO 138000 km
    -Полученные: 34
« Ответ #23 : Июль 23, 2008, 08:50:34 am »
Это ж получается, мощность девайса, втыкаемого в розетку, не должна превышать 15А * 12В = 180 Вт ?
валерий63
  • Russian Federation Москва. Чертаново
« Ответ #24 : Июль 28, 2008, 11:11:35 am »
Так же возникла проблем-ка, захотел подключить холодильник в багажнике (у меня универсал), не работает, подключил в салоне - работает. А какие предохранители надо проверить для заднего прикуривателя?? У кого была такая проблема подскажите. :'(
ilyapol
  • Russian Federation Пермь
всем привет. а че делать если предохранитель сгорает постоянно при подключении компрессора? такая трабла недавно, до этого все прекрасно работало.
SLR
См. картинку
RuleZZZ
    ODO 86450 km
Спустило колесо...  :(
Воткнул в 12 В разетку компрессор... и... бах предохранитель полетел... воткнул в прикуриватель такая же шляпа...  :(
Компрессор исправен на все 100%  B)
Заменил предохранители... включаю снова... опять перегорают...  %)
В чем дело??? Как с этим бороться???  :'(
Кто-нибудь может пояснить???  ;)
Graf
  • Russian Federation Тула
"Кто виноват?"(с)
Виноват слишком большой стартовый ток компрессора.
"Что делать?"(С)
1. Менять компрессор на менее мощный
2. Запитывать его непосредственно от АКБ.
3. Ставить предохранители на бОльший ток.
Последней вариант категорически не рекомендую. Проводка на бОльшие токи не рассчитана.
tatyxa
  • Russian Federation Москва ЮВАО
    -Полученные: 33
  • Все нуждаются в тепле и заботе...
У меня таже история была. Я уже писала.
В мануале есть схема где показано какой из предохранителей за что отвечает. Крышка в салоне со стороны водителя снимается не так трудно. Запасные предохранители и пинцет находятся под капотом. под крышкой, рядом с аккумулятором, если не ошибаюсь. Но я сама не рискнула туда лезть. А в автосалоне мне поставили больший предохранитель. Мастер сказал, что ничего страшного, но вот надо было спросить у главного. (Умная мысля приходит опосля). Теперь пользоваться страшно. 2 раза подкачивала колесо. ттт -все нормально. Но вот на ТО поеду, нада поспрашать, или пусть меняют, или пишут, что поставили именно такой, а то малоли, ищи потом виноватых! 8(
Мечты сбываются...
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
