Предохранитель розетки 12В. Хэлп.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вниз
Автор Тема: Предохранитель розетки 12В. Хэлп.  (Прочитано 40918 раз)
К.Чеширский
  • Norfolk Island
    ODO 79000 km
« Ответ #75 : Ноябрь 25, 2010, 15:54:14 pm »
Но если у вас нет под рукой пинцета, то за ним придется полезть в капот - там в крышке подкапотного блока предохранителей расположен пластиковый пинцет.
пинцет с заряженным  в него сперным предохранителем уже ждет своего часа. А вот как снимается крышка - понять не могу. В мануале вообще ни слова о предохранителях.
visual
  • Russian Federation СПб/Невский район
    ODO 5000 km
    -Выданные: 189
    -Полученные: 113
  • Желтенький
« Ответ #76 : Ноябрь 25, 2010, 18:18:43 pm »
Ну вот картинка из мануала:
Примерно таким образом и нужно действовать - в крышке есть углубление для пальцев, нужно туда засунуть пальцы и совершить поступательно-вращательное движение (вектор которого изображен на картинке). Можно немного поелозить руками, если тяжело снимается.
Если интересно, я могу сфоткать крышку с обратной стороны, чтобы было понятно какие защелки там.
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2010, 18:20:25 pm от visual »
с уважением, ViSuAl.
homutke
    ODO 5200 km
  • Сам себе Буратина
« Ответ #77 : Ноябрь 25, 2010, 19:24:38 pm »
давайте защелки
К.Чеширский
  • Norfolk Island
    ODO 79000 km
« Ответ #78 : Ноябрь 26, 2010, 11:37:25 am »
Такими поступательными движениями можно и защелки сломать.  akkord делаем проще, берем отвертку из бортового набора (только не крестовую :D) и загоняем ее в щель между мягкой панелью и крышкой. несколько аккуратных и точных движений и доступ открыт.
visual
    ODO 5000 km
    -Выданные: 189
    -Полученные: 113
  • Желтенький
« Ответ #79 : Ноябрь 26, 2010, 22:19:18 pm »
Да, наверное, так лучше всего сделать. Главное, чтобы пластиковые защелки (на рисунке синим кругом обведены) оставались неподвижными, поскольку при резком движении со смещением крышки они могут сломаться (что у меня и произошло, когда первый раз открывал - пришлось клеить). Защелки, обведенные красным, имеют в качестве шарнира алюминиевую головку, благодаря чему более подвижны, собственно их стоит отверткой и  поддевать.
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2010, 22:31:41 pm от visual »
ztomas
  • Russian Federation Питер
« Ответ #80 : Ноябрь 27, 2010, 13:26:23 pm »
Открыл только с помощью отвертки. Пинцета нет ни в салоне, ни под капотом.  :( Запасной предохранитель нашел только под капотом.
К.Чеширский
  • Norfolk Island
    ODO 79000 km
« Ответ #81 : Ноябрь 29, 2010, 11:38:19 am »
запасные только под капотом. не зря же на схеме написано spare, запас по-аглицки. а пинцет - либо предыдущий хозяин на память оставил, либо словаки (или кто там вашу машину собирал)  проеекали
ztomas
« Ответ #82 : Ноябрь 30, 2010, 14:31:23 pm »
"Предыдущий хозяин"?  8( Машина новая!
Как вообще выглядит этот пинцет и где он крепится? Может я его просто не увидел?  :-[
visual
    ODO 5000 km
    -Выданные: 189
    -Полученные: 113
  • Желтенький
« Ответ #83 : Ноябрь 30, 2010, 15:04:09 pm »
Может и не увидели. Он крепится к изнаночной стороне пластиковой крышки того предохранительно блока, что находится под капотом.
ztomas
« Ответ #84 : Ноябрь 30, 2010, 16:11:42 pm »
Ну не знаю.... Может на FL его нету?
Leon33
  • Russian Federation Подольск
    ODO 30000 km
  • Банкир
« Ответ #85 : Июнь 06, 2011, 15:22:11 pm »
есть в FL пинцет под капотом
и четыре запасных есть на 10 на 15 на 20 и на 50
вот только у меня задняя розетка так и не заработала((((
вопрос - если дело не в предохранителях, то в чем?
П.С. вылетела да, после компрессора или после того как вилку компрессора из него вытаскивал (т.е. колеса накачал успешно)... чего теперь в сервис? мерять напряжение не умею и нечем))
proKoks
  • Авто: Kia Pro Ceed FL
« Ответ #86 : Июль 14, 2011, 12:01:47 pm »
Извиняюсь за такой очень глупый вопрос,но тем не менее подскажите пожалуйсто у меня kia proCeed,как на нем снимается крышка предохранителя который находится в салоне?????2 дня мучаюсь и нет никокого толку за ранее спасибо :-[
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #87 : Июль 14, 2011, 12:20:43 pm »
Тяните на себя сильнее. Там все на клипсах.
Мишутка
  • Russian Federation Пермь
    ODO 98200 km
    -Полученные: 20
  • Р573ВМ59
« Ответ #88 : Июль 18, 2011, 10:55:58 am »
Вопрос от "чайника": В вагоне есть розетка в багажнике и у неё свой предохранитель. В хетче такой розетки нет. Что стоит в хетче на том месте блока предохранителей, в котором у вагона предохранитель розетки?
chernykh
    ODO 67000 km
« Ответ #89 : Июль 22, 2011, 16:14:21 pm »
Парни, что-то меня не радует перегорание этого предохранителя на 15, розеточного. На него ставлю только зарядку мобильного или навигатора. Ну чего он перегарает???
Есть ли в продаже эти предохранители чисто на 15? Нет никакого смысла покупать наборы разных.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вверх
