Наружные зеркала заднего вида.Проблемма складывания.
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Наружные зеркала заднего вида.Проблемма складывания.  (Прочитано 18249 раз)
Tolik2108
  • Russian Federation Московская область г. Истра
    ODO 60000 km
« Ответ #15 : Ноябрь 01, 2011, 21:39:41 pm »
Посмотрел, короче вынул штекер в зеркале, воткнул обратно, всё плотно прижимается, выскочить сам он не мог. Проверил предохранитель - в норме... Походу моторчик?
« Ответ #16 : Ноябрь 02, 2011, 02:28:01 am »
ну для 100% уверенности
можно найти контакты моторчика привода на этой колодке и подать туда 12В
в результате будет уверенность в чем проблема
моторчик или проводка(предохранитель)
Tolik2108
    ODO 60000 km
« Ответ #17 : Ноябрь 02, 2011, 07:52:06 am »
Осталось дело за малым, найти схему)
gist
    ODO 39000 km
И у меня не открылось :'(. Правое. Утром градусник показал -23...
Левое открылось при этом. Пару раз нажал на кнопку складывания/раскладывания: правое не шевелится.
Что делать, если боязно открыть рукой из-за того, что что-то поломаешь? На основании прочитанного выше получается:
1. Смотреть и чистить щель между неподвижным основанием и движущимся корпусом зеркала? Пробовать жать кнопочку: вдруг заработает.
2. Лить в эту щель размораживатель стекол (антилёд)? Кнопочка…
3. Посмотреть предохранитель на моторчике складывания/раскладывания? Но читал на форуме, что предох. один на оба зеркала, а левое то работает. Не смотреть?
4. Взять фен и фенить щель или загнать авто в тепло? Кнопочка…
5. Снять панель с твитером и шевелить/втыкать/вытыкать разъём? Кнопочка…
6. Подать 12 Вольт на контакты колодки, которые ведут на моторчик привода склад./расклад. Слушать жужжание и смотреть на зеркало.
7. Записаться к дилеру по гарант. случаю.
Есть чем заняться на неделе: купить тёплый гараж, фен, антилёд, пиво  beer
Он просто вялый и малоароматный, но не плохой!
Вис
    ODO 15980 km
  • Я против ювенальной юстиции!!! И против ГМО!!!
просто сначала откройте зеркала..кнопочкой....если открылось одно, а другое нет, то помогите рукой..ничего там не сломается. Скорее всего заледенело. Потом туда-сюда зеркалом- рукой опять же. И теперь можно пользоваться кнопкой. Конструкция наших зеркал, да и не только Сида, предполагает складывание зеркал в ручную. По возможности, чтобы этого не происходило в дальнейшем, побрызгайте силиконом..в тёплом боксе.
gist
    ODO 39000 km
Сегодня градусник кажет -30. Не открылось и левое  :D А ехать надо.
Решил не танцевать вокруг зеркал с размораживателем-антильдом, а помочь им ручками (наудачу, что ничего не сломается внутри): потянул потихоньку за корпус и разложил оба. При этом показалось, что левое легче поддалось.
Будем ждать потепления и смотреть будут ли теперь складываться и раскладываться от кнопки.
…Потом туда-сюда зеркалом- рукой опять же.
: не понял. Туда-сюда тянуть за корпус ила за зеркальный элемент? Т.е. складывать и раскладывать корпус несколько раз?
…По возможности, чтобы этого не происходило в дальнейшем, побрызгайте силиконом..в тёплом боксе.
: тоже вопрос: в какое место брызгать? В щель между основанием зеркала, закрёплённом на двери, и корпусом зеркала? В этой щели есть доступ к элементам механизма склад./расклад.?
P.S. По всей вероятности вывод для моего авто такой: ниже -20 зеркала не складывать.
Mikhelson
  • Russian Federation г. Орехово-Зуево (Московская область)
    ODO 45000 km
Аналогичный глюк со складыванием. Перед поездкой рано утром на парковке сами разложились. За бортом было -30. После поездки по трассе при -36 в течении пары часов правое зеркало с его сервоприводом окончательно замерзло, но от руки складывается легко. Интересно, а как подобные приводы на сидах живут в холодах Сибири, где холода ниже -45-50?
Tolik2108
    ODO 60000 km
я траблу до сих пор не устранил, скоро на ТО поеду, устраню
gist
    ODO 39000 km
Продолжение темы.
Сегодня днём сел за руль, за бортом - 17. Напомню: корпуса зеркал разложил утром вручную при – 30, с кнопки не фунциклировали.
Поехал. Решил нажать кнопку. Нажал. Услышал по щёлчку с каждой стороны и… корпуса сложились. Оба.  akkord
Отжал кнопку: разложились оба в нормальное положение. Т.е. механизм не поломался от моего раскладывания утром вручную.
По всей вероятности вручную можно АККУРАТНО и НЕ ЧАСТО складывать и раскладывать без причинения сильного вреда механизмам.
De Pain
    -Выданные: 20
Никак, скорее всего люди даже не складывают их в такой дубак.
misalnik
  • Russian Federation г. Вологда
    ODO 53000 km
    -Полученные: 30
полностью согласен, главное не бояться. Сам неоднократно руками зеркалам помогал, все ОК beer
gist
    ODO 39000 km
Вопрос всё же остался:
...побрызгайте силиконом..в тёплом боксе.
Mikhelson
    ODO 45000 km
сегодня утром правое не раскрылось, помогал рукой и ни в какую, с приличным усилием
как я понимаю в сложенном виде разложить руками нельзя? держит очень крепко!
вечером нормально сложились и градус был ниже чем сегодня утром
живу в деревне, сегодня было - 29
пришлось ехать без правого зеркала, в помощь было левое боковое и заднего вида в салоне
в белокаменной как приехал было -20, доехал и вуаля - зеркало разложилось
в итоге пришёл к выводу не складывать в сильные морозы ниже -25
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2012, 10:46:30 am от Mikhelson »
Potexina
Сегодня тоже пришлось открывать правое зеркало рукой. Причём вчера морозы были посильнее разложилось без проблем. Что самое интересное зеркало теперь не фиксируется плотно как левое, а его можно туда-сюда без усилий вертеть. Приехала на работу, попросила помочь коллегу, сказал, что когда я нажимаю на кнопку электропривода, в правом зеркале раздаются щелчки. Всё, хана или есть надежда, что от мороза???? Расстроена до свинячих соплей :'(
gist
    ODO 39000 km
Примерно к такому выводу и я пришёл на основании опыта:
Вы пишете:
как я понимаю в сложенном виде разложить руками нельзя? держит очень крепко!...
Я разложил оба вручную при -30: см. пост. Февраль 13, 2012, 11:10:53. С натягом, но поддались.
У Вас кнопка при раскладывании вручную была отжата?
Добавлено позже: Февраль 14, 2012, 10:43:08 am
Надежда есть!   beer
Надо дождаться тепла (думаю -10... -15) или авто в тёплый бокс.
И пробовать поиграться с кнопокй и корпусами зеркал akkord.
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2012, 10:43:08 am от gist »
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
