Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 23   Вниз
Автор Тема: Оф. дилер БН "Моторс" (Брянск)  (Прочитано 199792 раз)
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #135 : Июль 06, 2011, 11:11:50 am »
Дык тебе вроде правильно сообщили - на обе оси около 1500 р. и получается.
Между прочим, БН-моторс один из немногих сервисов, который делит сход-развал на зад и перед (по работам и цене).
Это учень удобно, когда вам нужно или отрегулировать руль или регулировать ТОЛЬКО зад после замены элемента подвески.
Например, в сервисе Хундай нужно платить за сход\развал полностью в любом случае!!!, правда стоит дешевле - около 1300 р.  :)
А ремень мне подтягивали рублей за 250, если не ошибаюсь....
Позвонил в Kia Центр Смоленск. На одну ось 650р, на две 950р.
Кстати, а центровку руля нужно делать? Есть сомнения, что машину тянет в сторону при ровном руле и довольно сильно. Развал делал меньше года назад (правда не у ОД, лучевой), элементы подвески не менялись.
Патрон
  • Russian Federation Брянск
    -Полученные: 26
« Ответ #136 : Июль 06, 2011, 12:04:45 pm »
Немного не так, положение руля и увод в сторону, какбы впрямую, не связаны.
Если тянет в сторону - нужно ПРОВЕРЯТЬ на стенде сход развал. Диагностика "увода": на ровной дороге направляешь авто прямо(а не руль) и отпускаешь руль, при этом не меняя положения педали газа. Увод будет заметен сразу - на регулировку.
Если при движени прямо руль стоит криво - регулировать положение рулевого колеса. Тут напрвляешь машину прямо и смотришь как стоит руль, не отпуская его из рук
т.е. если ставишь руль прямо, а машина едет в сторону, это еще не означает ничего.
Вообще и сход/развал и регулировку положения руля(при необходимости) делают одновременно..
PS Можно добавить даже так, что регулировка сход/развала начинается с того, что перед регулировкой руль ставят прямо и фиксируют его в этом положении специальным фиксатором/зажимом/приспособой и уже от этого регулируют колеса.
« Последнее редактирование: Июль 06, 2011, 12:10:09 pm от Патрон »
BNMotors
« Ответ #137 : Июль 11, 2011, 11:45:54 am »
Добрый день!
не могу не согласится с этим. Здесь все правильно, что полностью отвечает на все предыдущие обсуждения. Есть диагностика сход-развала, есть регулировка передней оси, есть полный сход-развал обоих осей.
Добавлено позже: [time]Июль 11, 2011, 11:50:37 [/time]
Коректор фар работает не коректно. Либо подняты в небо, либо светят в землю, золотой середины нет. Это естЬ не исравностЬ? И как это устраняется?
Сложно сказать какая это неисправность и в чем проблема. Думаю самый разумный вариант - это записаться на диагностику корректора и регулировку угла наклона фар.
Добавлено позже: Июль 11, 2011, 11:54:22 am
И кстати вопрос, начал посвистывать ремень генератора, сколько стоит его натянуть?
Стоимость подтяжки ремня 200рублей
« Последнее редактирование: Июль 11, 2011, 11:54:22 am от BNMotors »
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #138 : Июль 11, 2011, 13:09:40 pm »
В Смоленске мне сказали, что такую процедуру (подтяжка ремня) должны были сделать на ТО, ну да ладно.
Про сход-развал: мастер сказал, что по технологии сначала делается на задней оси, а по ней выставляется перед, и что если я хочу на "одну ось", то только на заднюю. Так ли это? Или это от оборудования зависит?
BNMotors
« Ответ #139 : Июль 16, 2011, 17:00:57 pm »
На плановом ТО проверяется уровень натяжения приводных ремней. Если на момент прохождения ТО натяжение недостаточное, то ремень подтягивается. Однако он может растянуться в промежутке между ТО, тогда это платная работа. В принципе, вы можете дождаться ТО, работники сервиса подтянут.
Serega_kss
    ODO 60100 km
« Ответ #140 : Июль 25, 2011, 11:39:27 am »
Народ такой вопрос: А на сид 2009 (до рейстайлинга) есть ВООБЩЕ комплект круиз контроля?
понимаю, что это может ни чего не значить, но на спидометре, если приглядеться есть значок круиза. Вот и назрел такой вопрос.
Добавлено позже: Июль 25, 2011, 11:50:28 am
:D разговор сам с собой. нашел данный привод 964402H100 Привод круиз-контроля, 20вт Цена 13373,13.
Вопрос к официалу. Сколько по бабосам будет установка у Вас сего чуда на свою машину???
« Последнее редактирование: Июль 25, 2011, 11:50:28 am от Serega_kss »
Serega_kss
    ODO 60100 km
« Ответ #141 : Август 01, 2011, 08:36:16 am »
BNMotors АЛЛО, АЛЛО! Юстас алексу прием? как слышите?  %)
BNMotors
« Ответ #142 : Август 03, 2011, 13:42:43 pm »
Добрый день!
БН-моторс всегда на связи, не всегда есть возможность отвечать, или на ответ, иногда, требуется некоторое время для правильного и наиболее точно ответа.
По поводу круиз контроля. Установкой одного привода управления круиз-контроля явно не достаточно. Также потребуется полный комплект управления круизконтролем (на схеме видно, что там не только блок), также потребуется блок управления на руль (кнопки). Скорее всего придется менять блок управления двигателя автомобиля. Стоиомсть работ вычислить не представляется возможным, так как данный вид работ никогда не проводился. И официальный дилер за такую работу браться не будет, а мы в конкретном случае искренне советуем не заморачиваться по этому поводу. Скорее всего машина встанет на сервисе всерьез и надолго, т.к. при каждом этапе установки будут возникать подводные камни, требующие дополнительное время по заказу запчастей и затраты на их покупку и стоимость работ будет постоянно увеличиваться. По примерным прикидкам это может обойтись в 130-150т.р. (очень грубый подсчет, на глаз).
Примерно такая же ситуация с установкой клим-контроля или кондиционера, или ABS на автомобиль, в комплектации которого нет этого изначально.
Serega_kss
    ODO 60100 km
« Ответ #143 : Август 03, 2011, 22:21:51 pm »
Сам создал тему: "отзывы об официале, обслуживания авто" вот и отписываю свое мнение по поводу сегодняшнего обращения.
Две проблемы которые меня беспокоили и с которыми я и обратился:
1. Переодически не работала крутилка увеличения/уменьшения звука на магнитоле;
2. Ощутимая вибрация на холостом ходу.
Честно признаться работа официала достойно похвал.
Приняли машину рано утром в 8:30 сразу же в открытие, без задержек. Так как разборка магнитолы вещь щепетильная попросили подождать примерно до обеда. В обещенное время, а именно в половину первого позвонили и сообщили результат проверки:
по 1 пункту устранили данную проблему.  akkord чему очень рад, уже просто выбешивала эта крутилка.
по 2 проблеме выяснилось при диагностики, что подушка требует замены. Был сделан заказ подушки, которая придет через 10 дней, попросили подождать, а после прибытия данной детали предварительно сообщат.  rulezz
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #144 : Август 03, 2011, 22:31:44 pm »
Ну вот отлично.
С меня по пункту №1 сдирали деньги, зная массовость проблемы.
По пункту №2 понял, что теперь лучше молчать, чем предполагать возможность проблемы. Уже 20 тысяч отъездил с бешеной вибрацией, а именно стоя около авто видно как вибрирует 5-я дверь, внутри от гула на холостых уши закладывает. На ТО обратил внимание на вибрацию, на что сказали, что двигатель не троит и вибрация вызвана плохим бензином.
Sany-976
  • Russian Federation Брянская обл.
    ODO 65000 km
  • Do not fly faster then your angel !
« Ответ #145 : Август 04, 2011, 17:54:45 pm »
А я все болячки своего СИДа берегу до ТО (если это терпимо). :)
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #146 : Август 04, 2011, 18:10:02 pm »
У меня иначе редко получается.
BNMotors
« Ответ #147 : Август 23, 2011, 11:49:04 am »
Добрый день!
Все разговоры и вопросы возникают волнами. То неделю идет ожесточенный спор, то на три недели затишье.
У всех все хорошо?
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #148 : Август 23, 2011, 12:34:57 pm »
Добрый день!
У всех все хорошо?
Все отлично. Сколько стоит замена сцепления в сборе (диск, корзина, выжимной) вместе с работами?
Сёмин Алекс
« Ответ #149 : Август 23, 2011, 12:57:26 pm »
Добрый день!
У всех все хорошо?
А то, конечно есть!!!
1. Насосы омывателя лобового стекла в наличии имеются? А то мой с новья льёт на зад при омывании лобовухи.
2. И задний бампер облезает с парктроником установленным вами кстати... По гарантии красите? Или признаете не гарантийным случаем?
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 23   Вверх
