Горит лампа омывайки
Автор Тема: Горит лампа омывайки  (Прочитано 9333 раз)
Колямба
  • www.ceedclub.ru
История такова- закончилась жидкость в бачке. Причём закончилась полностью- даже не брызгало на стекло, соответственно загорелась лампа на панели. проездил я с этой горящей лампой часов 7 по городу, потом купил жидкость, залил, а она всё равно горит. =angry=... езжу с этой бедой уже неделю... один раз, когда уровень жидкости был мал она моргала на кочках, но тухнуть отказывается..(((
Постучать по бачку в надежде что поплывок гдет замер и придёт в чувства не помогло.Оглядев ситуацию понял что добраться не очень просто дотуда, а времени на то, чтобы часика на 2 сесть и под пиво пошевелить мозгами нету, к сожалению sux
Кто знает как побороть этот недуг? а то скоро буду готов тупо лампочку выдернуть из приборки... shoot
papil
Проблема обсуждалась, вот одна из тем:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,29736.msg1133240.html#msg1133240
А если воспользоваться поиском то можно еще кучу тем найти.
Удачи.
_________________
Ну поправил сылочку, поправил.
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2011, 14:40:40 pm от papil »
Колямба
  • www.ceedclub.ru
абалдеть, вот спасибо, в багажнике то я не искал ещё....
eska
А там разве поплавок? я думал просто электрические контакты, между которыми измеряется сопротивление?
Колямба
  • www.ceedclub.ru
ну, я какбэ сам не в курсе :D
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Автор темы пишет про пиктограмму низкого уровня омывайки...
Отвечают темой, в которой речь о замке багажника и горит пиктограмма открой багажной двери...
 8[
Колямба
  • www.ceedclub.ru
 8[
ну и я о том же. главное упомянуть ещё чтоб поиском пользовался. для любителей поиска отвечу:
1-он кривой
2-пролистав темы, не нашёл того чего хотел
И вобще- что плохого если я создал тему которая якобы обсуждалась? в предыдущих темах у людей либо вобще датчика небыло, либо он не включал лампу на приборке. а у меня он,цукко, есть, а вот лампу не тушит... %)
Так что тема считается не обсуждавшейся :D
konny
  • Russian Federation Воронеж
Нет, не поплавок. Но принцип действия, таки да, изменение сопротивления.
Стоит терморезистор, который подогревается током, который через него протекает, если жидкости нет, то его температура становиться больше, чем в жидкости, а сопротивление при этом уменьшается. Сопротивление уменьшилось - зажигается лампа на приборке.
Где-то на форуме была тема. Похоже датчик неисправен. Если был бы обрыв в цепи, то лампа не горела
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Можно пользоваться вот этим: http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=search Он несколько разумней штатного, только если ищешь сразу по всем разделам, может выдавать ошибку. Ну или расширенный от Яндекса рулит. :) http://yandex.ru/search/advanced
papil
 8[
пардон не ту ссылку скопировал :D
Но смысл остался, автор темы мок бы и сам нажать кнопочку "поиск".
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2011, 14:47:17 pm от papil »
Колямба
  • www.ceedclub.ru
ЧТД... Люди, экономьте время, хватит писать упрёки про поиск. :-[ Дайте лучше дельный совет откуда подлезть чтоб датчик выдернуть beer. Ато при минусе на улице стоя на четвереньках на бетоне как то не прёт часами изучать конструкцию shoot
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2011, 19:59:14 pm от Колямба »
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Машину в любом случае нужно вывешивать или искать яму. Затем откручиваем подкрылок от бампера снизу и загибаем его. Далее в дне бачка видим тот самый датчик, установленный посредством резиновой круглой прокладки. Подковыриваем и вынимаем. Не забываем отключить провода. :)
papil
ЧТД... Люди, экономьте время...........
Вот тут ты абсолютно прав. Если бы сразу воспользовался поиском, почитал однотипные темы,  то ответ бы нашел еще 11 февраля. В выходные бы отогнул правый подкрылок и получил бы доступ к бачку омывателя.
Иначе до датчика не добраться. Это можно сделать
..... на улице стоя на четвереньках на бетоне.....
неее на четвереньках не удобно :), можно в теплом гараже, как угодно.
_______________________
Забавно тратить свое время, что бы кто то его сэкономил :D
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2011, 20:25:52 pm от papil »
Колямба
  • www.ceedclub.ru
без ямы справлюсь. питание к усю по той же методике протянул уже, тока это с левой стороны было. спасибо за то что ткнули носом в нужный подкрылок :D
Прямой эфир ↓ ceed8721++ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок Зеркал для Безопасно 0
dadaСвежие Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступ 0
AprelbKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 16 марта 2 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
