Сильная вибрация под нагрузкой
Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Сильная вибрация под нагрузкой  (Прочитано 28361 раз)
sugrob766
рылся в интернете и вот чего нашел
Kia Ceed Наружный Шрус. Новый!!! В наличии!!! Доставка по Москве!!!
Цена = 4500р. и 5000р.
Шрус внутренний=5000р.
Звоните – проконсультируем!
+7 (985) 365-00-80
+7 (926) 544-94-44
+7 (903) 292-68-19
не звонил сказать ничего не могу вот сайт http://www.shrus-privod.ru/newdetail/9.html
dyukk69
приветствую всех! раскажу как  боролся с внутренней гранатой. когда началась вибрация почитав форум понял с чем мне предстоит боротся 8( и для закрепления навестил знакомого в сервисе. для него это не новость и диагностирует он это так  lol на подъемнике вывесив передок он подложив под одно колесо брусок опустил машину ( втрое колесо при этом остается вывешеным)заводим включам 4 и разогнав по спидометру до 50 держа газ чуть подтормаживаем (создаем нагрузку на колесо) тут я и ощутил. приговор и поиски гранаты. ссылка в выше для дизелей не подходит. на дизеле свой шрус. сегодня видел 3 разных гранаты. все от сидов. и так как поиски завершились неудачей. было принято решениие разобрать гранату помыть смазать и попробовать. и это прошло открыв гранату увидели что смазки нет 8( :-[ но дырок в чехле не а все от того что на палке хомут чехла не плотно держал. и смазка через него того тютю. но вот собрали смазку набили и я поехал на попробовать. и вибрация исчезла akkord akkord akkord akkord итого 2500 мастеру за переборку.куча епуков от него в спину(за невнимательность) и beer вечером
Рид
грамотей...
CIDOREC
  • Russian Federation москва
Подскажите,я новичек... если разгоняюсь ,от 160 км/час  начинается вибрация под сиденьем водителя,там где попа  водителя.что это?
Я волнуюсь,так как машина новая.
zhorik
« Ответ #34 : Ноябрь 10, 2011, 05:04:29 am »
Да диски тут абсолютно не при чём. Распространённая ошибка, считать, что во всём виновата балансировка. ведь вибрация появляется именно под нагрузкой на двигателе. А при плохой балансировке, вибрация не зависимо от тяги присутствует постоянно на определённой скорости. У меня такая проблема на Хёндай Сонате. Двиг. 2.0 АКПП. На скорости 90 -120 пока едешь накактом или внатяг - все нормально. Даёшь газу и пошло. Бросил педаль всё пропало. А ведь машина движется. "Разбалансированные" колёса продолжают вращение.
STAY
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 130000 km
« Ответ #35 : Январь 01, 2018, 12:38:22 pm »
Всем Жу-жу (привет значит)!!!
Была вибрация кузова при разгоне/наборе скорости от 70-90 км/ч. Три года ездил, раз в месяц на диагностику к разным товарищам. Без результата. И балансировал, и рычаги менял, подушки двигателя проверял, колеса качал, в поле криком кричал  :D. "хороший стук наружу выйдет" - говорят мне. Надоело озадачился капитально.
И попал я однажды к спецам - коробушникам. Машину вывесили, разгонялись смотрели, слушали - не определили. Консилиум собрали -предположили:
1. при наборе скорости выжать сцепление. Если вибрация пропала,то привода. Смотрим шрусы и триподы (вн. шрусы).
2.при наборе скорости отпускаем педаль газа. Если вибрация пропала,то привода. Смотрим шрусы и триподы (вн. шрусы).
3.если не пропала копаем дальше. но как правило на этом все заканчивается (цитата).
Все проделал, смотрим шрусы -ОК. Смотрим триподы. Сомнения возникают, но не точно. Принимаю волевое решение и разбираем трипод. Попадание со второго раза, зато триподы оба новые. Оказался левый, без явных признаков. Но внутри него один из игольчатых подшипников развалился, смазка почти отсутствовала, внутренняя поверхность стакана была с выработкой. А люфт был в пределах погрешности. Поэтому найти не могли. Больше полугода уже - полет отличный. Ставил фирму патрон за 3000р. Оба с работой 10000р.
Всем Спасибо.
Ljuba
« Ответ #36 : Май 19, 2019, 03:00:39 am »
-1
Mislim da je problem u zglobovima poluosovina i lezaju duze poluosovine
kraft
    ODO 101000 km
  • kraft
« Ответ #37 : Август 10, 2019, 11:49:49 am »
Левая или правая - без разницы?
Если кому интересно по внутренней гранате.
Имел большой геморрой, где взять, поскольку везде продается только привод в сборе за 18-20 тык. В итоге снял гранату, отвез на Кунцевский р-к, там подобрали по размерам. Синее здание, 28 павильон, магазин "Шрус".
Подошла ASVA MTIU-5022 - http://exist.ru/price.aspx?pid=2E205A03&sr=-8
Единственно, пришлось подточить наждаком сепаратор на пол-миллиметра, чтобы сел на вал и стопорное кольцо зашло в паз, но это ерунда по сравнению с экономией.
Кстати, менял правую гранату, хотя на экзисте написано, что она левая. Наслаждаюсь отсутствием вибрации.
ArPoHoM
« Ответ #38 : Август 19, 2019, 15:37:45 pm »
Сильная вибрация при нагрузке, когда "отпускаешь" нагрузку вибрация пропадает, загнал на диагностику выдали рекомендации, но цены на запчасти сравнимы с чугунным мостом или крылом от боинга... Помогите найти каталожный номер на правый внутренний ШРУС!!! Ну очень надо...
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
Прямой эфир ↓ greenconchitaАктуальные ссылки на KrAken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
greenconchita21+ Ссылки KrAken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!! 0
greenconchitaKRaKEN ВХОД | Список Рабочих и Актуальных Ссылок и Зеркал на 2026 Год | Безопасн 0
greenconchitaKRaKEN!!! Все Ссылки 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного В 0
greenconchitaKRaKEN ДОСТУП 2026! Список актуальных ссылок и доступных зеркал | Как зайти на K 0
greenconchitaК*Р*а*К*Е*Н ИЛИ K*R*A*K*E*N Д*А*Р*КНЕТ ! Все Зеркала на 2026 : Список Рабочих Сс 0
greenconchitaК*Р*а*К*Е*Н ИЛИ K*R*A*K*E*N В*Х*О*Д ! Все Зеркала на 2026 : Список Рабочих Ссыло 0
greenconchitaВсе Ссылки КРAКЕН (KRАKEN) 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного 0
greenconchitaШансы спастись среди зомби 0
greenconchitaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
greenconchitaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
greenconchitaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
