Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 149 150 [151] 152 153 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 478989 раз)
Neptun
    ODO 90780 km
« Ответ #2250 : Февраль 15, 2012, 08:35:12 am »
Забрал машину из ремонта 09.02.12г. Замена растянутой цепи ГРМ и 8-ми впускных клапанов по гарантии. Перескочила на 6 зубьев + гидронатяжитель отработал до крайнего положения  8(.
Со слов мастера, за 1,5 месяца до этого обращался другой сидовод был перескок на 4 зуба, но клапана не загнуло -повезло.
Старую цепочку естественно никто не показал, по этому реальную величину удлинения цепи в см/мм. не знаю, но из какого же  го...а она была сделана, что за 3года/68.5 тыс.км. (при спокойной-бережной эксплуатации) так растянулась!!!???
Может  кто имеет возможность на прямую задать вопрос "чудо-разработчикам" данного ДВС про цепочку ГРМ, чтоб получить честный ответ? (звиняйте, эмоции поперли-машинку жалко!)
поceedелец
  • Russian Federation г. Уфа
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
  • эволюция: теперь 2,0 литра
« Ответ #2251 : Февраль 15, 2012, 08:50:47 am »
скажите пожалуйста, судя по форуму на рестайле тоже случаются такие проблем с цепью (или натяжителем кто его теперь знает)
а как же примерно такие же двигатели на элантре нью, ай30, на солярисе, на новом рио.......там тоже будут такие проблемы??? 8(
« Ответ #2252 : Февраль 15, 2012, 09:10:44 am »
У и30 у элантры одинаковые цепи...возможно на часть авто ставилась не качественная партия...
Хз возможно уже обсуждали но натяжители разные ...
27.10.2006 - 26.08.2008 - 24410-2B000
26.08.2008 - 01.01.2010 - 24410-25001
ИМХО не стоит строить из этого проблему...был бы ремень...поставь "левый" ролик, и привет...решать проблему нужно по факту...
« Последнее редактирование: Февраль 15, 2012, 09:25:55 am от PROlite »
Лёвик
  • Russian Federation 68
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
  • Специально сделанное фото.
« Ответ #2253 : Февраль 15, 2012, 09:42:47 am »
"Гинекологи" с нашего форума умудряются отверткой двигать шток через это отверстие, я здесь где-то читал...
снимай смело крышку,все очень наглядно представлено.снаружи рейку не протолкнешь.я вращал коленвал,находил момент максимального провисания,отжимал башмак,второй отверткой(длинной, 25-30 см,с нешироким жалом) сверху шевелил-качал рейку до характерного щелчка,вышло на 3 зуба...не переживай,все не сложно,на все около часа неспешно
При такой "эндоскопии" все равно клапанную крышку снимать...  ;) Так что без заглушки в передней крышке клубни справлялись, орудуя лишь сверху.
AleBor
  • Russian Federation Уфа
  • Зеленый и колючий =)
« Ответ #2254 : Февраль 15, 2012, 10:10:51 am »
Решил поменять цепь ГРМ и все, что с ней связано и нужно для замены.
Машина 2007 г.в., 1,6 бензин
Каталожными номерами не поделитесь?
Продвигаю сайты. Дорого!
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #2255 : Февраль 15, 2012, 11:47:42 am »
На этой ветки уже кто-то делал ссылку на Тойотовский мотор , с которого содрали наш...Там только натяжитель внешний...
А вообще, менеджеры заставили инженеров прийти х забытому старому... От ремня к цепи... Это как от ваз 2108 на ваз 2106 :))))
Неслучайно куча проблем у цепных мурзиков, тигуанов и т.д.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #2256 : Февраль 15, 2012, 13:47:18 pm »
На бензиновом моторе...
Мы разве другое обсуждаем?
Добавлено позже: Февраль 15, 2012, 13:57:25 pm
Разумеется  sux
« Последнее редактирование: Февраль 15, 2012, 13:57:25 pm от Dr. alex »
С уважением, Dr. Alex
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #2257 : Февраль 15, 2012, 19:51:06 pm »
Вроде были мысли про дизель. Бензин так бензин. :popcorn:
Kost
    -Выданные: 15
« Ответ #2258 : Февраль 16, 2012, 00:31:43 am »
-1
Н
а вот только зачем?при условии КАЧЕСТВЕННО спроектированного и собранного цепного ГРМ обслуживание будет реже и,след-но,дешевле.Вопрос-зачем терять сервису бабло,хомячек с рнмнем в ГРМ приедет быстрее(ибо пробег регламентирован) и приедет гарантированно :)
кстати,у сотрудника новая РИО не завелась в -36,аккум зарядили,толку ноль...двиг 1.4,автомат..пробег 8000 тык..крутит,вспышек нет..повезет дилеру,отпишусь
День пропал не зря....
Neptun
    ODO 90780 km
« Ответ #2259 : Февраль 16, 2012, 07:40:08 am »
Обсуждал с владельцами элантр, они давно определились опытным путем что цепь ГРМ не более 60 т.км (только в одном случае отходила 84т.км.).
поceedелец
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
« Ответ #2260 : Февраль 16, 2012, 07:46:22 am »
вот тебе и хваленый средний ресурс цепных движков  300 тыр км  :(
Kost
    -Выданные: 15
« Ответ #2261 : Февраль 16, 2012, 10:25:46 am »
будем надеяться,что ресурс таки 300 тык...
но привод ГРМ-узел,лимитирующий надежность,его ресурс 60-80 тык..
аналоги производителей смотрел кто-нибудь?
« Ответ #2262 : Февраль 16, 2012, 10:27:57 am »
На газелях двигатель переживет 2 капиталки с одной цепью, т.е. 350  :)
Kost
    -Выданные: 15
« Ответ #2263 : Февраль 16, 2012, 12:09:41 pm »
Это есть гуд..
а на сиды один производитель цепи?
поceedелец
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
« Ответ #2264 : Февраль 16, 2012, 12:45:52 pm »
тогда какой смысл ставить цепь, а не оставить ремень..все равно замена примерно с такой же периодичностью получается...и гемора с заменой поменьше и стоит ремень дешевле........ fire! fire! fire!
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2012, 12:47:29 pm от поceedелец »
Страницы: 1 ... 149 150 [151] 152 153 ... 180   Вверх
