Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 140 141 [142] 143 144 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 476001 раз)
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #2115 : Ноябрь 29, 2011, 20:07:48 pm »
плунжер натяжителя цепи имеет небольшой свободный ход, в пределах шага зубчатой рейки (~3мм). так этот небольшой свободный ход вызывает сантиметровый провис цепи.
 8( 8( 8(
пмдля сравнения решил проверил провис цепи (через горловину) на отцовской церате. пробег ~30 тыс.км. тоже провисает.
может все же кой-какое провисание цепи и можно назвать нормой?
.... :D дело Ваше... Я начитавшись здесь всякого бр...да, в начале лета впервые залез пальцем в горловину.... и легкое шевеление цепи меня тоже озадачило. Собирался ужо и цепь с натяжителем заказать. Летом изыскал время на даче сдернул клапанную крышку для ревизии. Так вот-то, легкое шевеление цепи.... дало прогнуть цепь между шестерен мм на 1.5-2. Я ...торжественно  назвал себя дураком, типа когда собаке делать нечего, оно айки лижет,....-а я кручу...., все закрыл... ииии читаю все ваши писанки.... ииии ничего не понимаю %) %) %), типа сказка ложь, да в ней намек... :D Пробег ...за 70 000....иногда всеж залезаю...в горловину...скорее для самоуспокоения, после ужастиков на сайте :D
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #2116 : Ноябрь 29, 2011, 21:13:11 pm »
если посмотреть фото по моей ссылке, никакими 1,5-2 мм там и не пахнет.
у меня есть лишь одно объяснение: в моем случае натяжителю не хватало буквально нескольких десяток чтоб перещелкнуться на след. зуб храповой рейки. отсюда имеем максимальный свободный ход, следовательно и максимальный провис цепи.
в вашем случае возможно натяжитель имел гораздо меньший свободный ход (например недавно перещелкнулся) и соответственно провис цепи был мизерным. обращалось внимание на величину своб. хода плунжера?
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #2117 : Ноябрь 29, 2011, 22:49:33 pm »
....... %) ну.... мне же не 18 лет, и за рулем я не два года...... а ...не исключено, что столько-сколько Вы на белом свете живете... :D (через пару месяцев будет 38 годиков ;))
И двигатели я видел.... не только со стороны выхлопной трубы ;)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #2118 : Ноябрь 29, 2011, 23:06:07 pm »
 lol
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #2119 : Ноябрь 30, 2011, 06:37:46 am »
я вообще-то другое имел ввиду. мою фразу "обращалось ли внимание..." можно расценивать как вопрос: какова была величина св. хода, при которой провис цепи между звездочками составлял 1,5-2мм? только и всего.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #2120 : Ноябрь 30, 2011, 14:39:31 pm »
все таки жаль что в профиле ГОДКИ не указываются  :D
Shura
  • Russian Federation Пенза
« Ответ #2121 : Декабрь 06, 2011, 17:14:02 pm »
вобщем такая проблема)перескочила чепь отвез авто на станцию вскрыли сказали цепь перескачила ... все поставили обратно и были очень удевлены почему так произашло)) ))все вроде работает но возникла другая проблема на холодную немогу завести минуты 2-3 приходится крутить ((( а он то схватывает то нет ну как заведется прогреется то нормлаьно заводится)но как только ночь постоит опять крутить и опять таже проблема((
кто может подскажет что бы сделать?
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #2122 : Декабрь 06, 2011, 17:32:09 pm »
....так клапоночки скорее всего "достало". На холодную компрессию не меряли?
kyzya
« Ответ #2123 : Декабрь 06, 2011, 18:04:44 pm »
что делать? - везти или к ОД, или если не на гарантии к нормальным мастерам
тут по интернету гадать сложно
  • Смотритель
« Ответ #2124 : Декабрь 06, 2011, 18:54:17 pm »
+1 - как роды по телефону....
с "такими" специалистами, которые встречают это впервые, возможно что угодно...
Лёвик
  • Russian Federation 68
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
  • Специально сделанное фото.
« Ответ #2125 : Декабрь 06, 2011, 19:19:21 pm »
Большинство тех кого постигла подобная участь, заменили цепь, натяжитель и сальник в крышке. Потому что: цепь была растянута, виноват подклинивающий натяжитель, а сальник повреждается при съеме-установки передней крышки.
Клапана, в большинстве случаев перескоков цепи, не встречаются с поршнями. Мне известен лишь один случай втыка - у земляка на Сиде, мотор 1,4.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #2126 : Декабрь 06, 2011, 19:56:46 pm »
+1 - как роды по телефону....с "такими" специалистами, которые встречают это впервые, возможно что угодно...
.....согласен на все сто :D
  • Смотритель
« Ответ #2127 : Декабрь 06, 2011, 20:12:25 pm »
 :)И, как-бы, в доказательсто выше сказанного -
Приехал наш товарищь в сервис ОД (самого дилерного и, самого официального, по их мнению) на замену диска сцепления.
Поменяли...   двигатель не заводится!!!  shoot
начали "лечить" про саляру, типа заправился хз где и чем %)
Оказалось, что снесли датчик положения коленвала, при установке КПП B)
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #2128 : Декабрь 06, 2011, 20:17:31 pm »
ЧЕК сразу должен гореть! Сразу видно :(
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #2129 : Декабрь 06, 2011, 23:32:27 pm »
клапана загнуло... чек должен гореть...
Насколько мне известно: если подгибает клапана,то работа двс не стабилизируется по мере прогрева. А "чек" горит до тех пор,пока мотор не запустится ...
Страницы: 1 ... 140 141 [142] 143 144 ... 180   Вверх
