Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 499428 раз)
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #135 : Февраль 07, 2011, 09:26:15 am »
А чем штатное руководство по ремонту не устраивает?
В штатном перевод отвратительный. Нужно снять колесо, а написано поставьте колесо. В теме снятие крышки цепи ГРМ написано снять помпу, но не написано-сливать ли ОЖ или не надо, только в снятие ГБЦ написано про ОЖ и пробке внизу радиатора...Какая-то верхняя мертвая точка у натяжителя.. Может крайнее положение? Какое?  А штудируя вместе и то и то приходит ясность... Хочу в следующий раз подойти к машине с готовыми решениями... :)))
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2011, 09:46:37 am от ПАН »
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #136 : Февраль 07, 2011, 09:46:10 am »
Открылась только помпа... Не написано, где удобнее сливать...
В зазорах смените расширение на rar.
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #137 : Февраль 07, 2011, 09:47:22 am »
Всё, я понял и нашел в Вашем описании...
Kirill
    -Полученные: 22
« Ответ #138 : Февраль 07, 2011, 11:01:10 am »
ПАН про движки на советую, сам больше знаеш, надеюсь только что с клапанами все ОК. Если хочеш новую машину, то посмотри по фольксам форум, может после и передумаеш. Про Ауди т.к. это на работе любимая тачка всех начальников, то тыс. до 80-100 ездит без проблем, потом частые посещения сервиса дней по 3-4. По деньгам не знаю но думаю что не дешево тебе это будет. Качество немцев давно упало это на пассат В5. Да и ченить движки новых пассатов и ауди это не сидовский во дворе разбирать.
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #139 : Февраль 07, 2011, 11:41:36 am »
Да согласен, даже немцы стали капризными, а цена, так вообще...
vitamin 82
  • Russian Federation МО Лыткарино
« Ответ #140 : Февраль 07, 2011, 21:02:54 pm »
ПАН, а у тебя ДВС чипованый?
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #141 : Февраль 07, 2011, 21:16:17 pm »
Не, стоковый... Куда его ещё чиповать? Турбины нет, а добавлять лишних пару сил... Он итак резвый, экономичный...
Я там понимаю фолькс/ауди знаменитый 1,8. Как в конце 70-х придумали, с мощностью 75 сил так потом пошло... Менялись головки, количество клапанов, системы впрысков-блок с поршнями-до сих пор на октавии тот же самый... Но уже 150сил с наддувом...Вот там поле для чиповки... Раньше механикой чиповали, сейчас в основном-прошивкой мозгов...
Т.е. мозги полюбому важны....
nsa
    -Выданные: 13
« Ответ #142 : Февраль 07, 2011, 23:29:06 pm »
ПАН
отправил, всего 40 фоток, проверь, там должны быть стр.63-79,84,86-91,96,102-106,192,193,206-210,259,307,308, если каких не хватает, скажи, повторю отправку.
Не знаю, я как бы не спец, а только автолюбитель, если есть возможность, найди двигателиста и прконсультируйся, может есть смысл не снимать переднюю крышку, а выкрутиь два болта натяжителя цепи и его подефектировать, если дело только в нём, просто заменить, и выставить по меткам?
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2011, 23:31:25 pm от nsa »
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #143 : Февраль 07, 2011, 23:30:43 pm »
Да не, я уже всё понял... Только снимать... натяжитель, тем более внутри, под крышкой... Спокойно сниму завтра, если успею...
Спасибо огромное!!!!
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2011, 23:36:08 pm от ПАН »
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #144 : Февраль 08, 2011, 07:29:31 am »
Натяжитель гидравлический, с храповым механизмом. Интересно, он разборный?
nsa
    -Выданные: 13
« Ответ #145 : Февраль 08, 2011, 12:25:07 pm »
vill
Разобрать можно всё, вопрос в другом, ремонтнопригодный? И второй, ресурс после ремонта? Т.е. смысл может есть не парится с ремонтом, а дешевле новый поставить!
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #146 : Февраль 08, 2011, 15:13:02 pm »
1. Снимаем колесо, сатвим машину на подставку. Поддомкрачиваем двигатель снизу через деревяшку за поддон картера...
2. Откручиваем консоль крепления двигателя.
3. Снимаем кронштей крепления двигателя, кронштейн генератора, с генератора снимаем разъем, откручиваем провод "+" с генератора, откручиваем 4 болта крепления шкива помпы (ОДИН ОТКРУТИЛСЯ ПРАКТИЧЕСКИ ОТ РУКИ),откручиваем направляющий ролик ремня. Снимаем ремень... А , не забываем снять разъём  с масляного клапана управления , который вчера в соседней теме обсуждали...
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #147 : Февраль 08, 2011, 15:17:53 pm »
Ищем пробку слива ОЖ-внизу радиатора. Ставим тазик, открываем крышку расширительного бачка, поворачиваем крышку на радиаторе на 90 градусов, для сообщения радиатора с атмосферой...
Жидкость потекла, но не особо шустро.. Сказывается закрытость термостата, наверное...В результате жидкость хоть и слилась-да не вся. Я это предпологал, поэтому, пред снятием помпы постелил на ролик кондея полотенце, чтоб предполагаемая жидкость , хлынувшая при снятии помпы не попадала на него...
Тем временем снимаем генератор...
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2011, 15:22:47 pm от ПАН »
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
« Ответ #148 : Февраль 08, 2011, 18:53:49 pm »
В каком состоянии приводные ремни?
Disk
« Ответ #149 : Февраль 08, 2011, 19:04:30 pm »
Вы о каких ремнях ведёте речь? Он (ремень) там один!
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 180   Вверх
