!!! Проверьте тормозную систему !!!! Фото.
Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 41   Вниз
Автор Тема: !!! Проверьте тормозную систему !!!! Фото.  (Прочитано 229310 раз)
SAMMM
« Ответ #375 : Март 10, 2017, 16:33:36 pm »
А там на пыльнике привода хомута тет чтоли или он ослаб?
мож порвался пыльник..
Vasser
    ODO 67000 km
« Ответ #376 : Март 10, 2017, 16:41:29 pm »
Значит снимать защиту и проверять . Спасибо что обратили внимание.
« Ответ #377 : Март 10, 2017, 16:43:05 pm »
Да хомут это, надо заменить на П-зажимной. Родной не подтягивается.
« Ответ #378 : Март 10, 2017, 16:46:11 pm »
Да.
Масло смени на 0w40 rulezz :D
А трубки эти надо ставить :)
Vasser
    ODO 67000 km
« Ответ #379 : Март 10, 2017, 16:52:50 pm »
Понял иду искать такие хомуты.
Vasser
    ODO 67000 km
« Ответ #380 : Март 10, 2017, 16:55:59 pm »
Записался на отзывную компанию, на завтра, там 4 позиции, в том числе и трубки осмотр и/или замена.
« Ответ #381 : Март 10, 2017, 17:02:17 pm »
rulezz отлично.. повезло :)
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #382 : Март 10, 2017, 22:34:34 pm »
Решил все таки сидовские взять? Или это не твои фотки?
« Ответ #383 : Март 10, 2017, 22:42:33 pm »
Не мои, с драйва.. чел менял себе.
Я одну пока взял, сидовскую.. 718 которая
« Ответ #384 : Март 16, 2017, 21:31:22 pm »
Ну что.. всё поменяли?
Vasser
    ODO 67000 km
« Ответ #385 : Март 17, 2017, 07:19:56 am »
Ждём, запчасти заказали, 2-3 недели ждать, в наличии ничего нет. Когда приехал к ОД не говорил про трубки. Тормозные трубки при осмотре приговорили на замену, сказав что очень редко такое бывает. Подписал бумагу, что меня предупридили, что ездить никуда нельзя.
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #386 : Март 25, 2017, 11:20:14 am »
А я вот в фаворите был по отзывным. Смотрели как на кусок говна, приперся ту за бесплатно чего то делать, так еще и с расспросами лезет и бумаги требует, кстати не одной бумажки, подтверждающей выполнение работ, не дали, сказали не имеете право! Трубки были в тормозухе, накапало когда до этого главный тормозной меняли, тормозуху с резинок спецом не стал вытирать, думал может прокатит под замену, но нет не прокатило. Вообще о Kia мнение все хуже и хуже, в семье есть Фокус у которого пробег в 2 раза больше чем у сида, так вот проблем с фордом 2-3 раза меньше и у официалов отношение к клиентам лучше.
bigroller
    -Выданные: 28
« Ответ #387 : Март 31, 2017, 21:26:09 pm »
Ситуации разные бывают, у меня вот наоборот форд мозг делает. Да потом, вы приехали с исправными трубками, там тоже не дураки сидят.
ASX 2.0 4wd, SLK R170
P.Zet
  • Russian Federation Железнодорожный
    ODO 103400 km
« Ответ #388 : Апрель 06, 2017, 23:59:55 pm »
Доброго времени суток, форумчане! Помогите определиться... Клинит правое переднее колесо, колодки не отходят. После осмотра механик сказал, что цилиндр рабочий норм, проблема в тормозном шланге(внутреннее расслоение). Но шланг сказал купить тот, что находится непосредственно у суппорта. Визуально шланг выглядит рабочим, не течет. Вопрос: может ли расслоиться этот шланг? Если да, то подскажите номер каталожный на него пожалуйста(если есть то замену оригиналу). Или всё-таки проблема в тех трубках, что от главного цилиндра идут? Визуально сейчас посмотрел: один покрыт сухой(серой) грязью, а другой темной, как будто слегка влажный, но потеков нет. Помогите пожалуйста. Машина 2010 г.в., рестайл, с АБС и ЕСП.
Не давно такое было. Авто с АБС, 2010 г.в. Стал замечать, что авто на холостом ходу хуже начинает движение, либо не движется вовсе, на скорости при отпускании газа заметное произвольное притормаживание. В какой-то момент это усилие увеличилось на столько, что машина почти перестала ехать, передний правый и задний левый торм. диски были на столько горячими, что нагрелись колесные диски, хотя проехал не более 2 км.
В суппортах все норм, смазка везде есть. Шланги от ГТЦ к АБС сухие. Но в итоге решился на замену этих шлангов на медные трубки WP-033. После замены трубок заклинивание исчезло. Проверял сразу после установки трубок до прокачки ТЖ, но педаль была легкая (воздух все-таки попал), тормоза были в конце хода. Прокачал ТЖ и все стало работать исправно.
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2017, 21:44:28 pm от P.Zet »
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #389 : Апрель 10, 2017, 08:29:40 am »
Не совсем понятно, как замена трубок устранило вашу проблему. По вашему мнению в чем причина?
Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 41   Вверх
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
