форум kia ceed > Земляки > Сибирский федеральный округ > Новосибирская область
3амена фильтра салона, работа климата
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: 3амена фильтра салона, работа климата  (Прочитано 128133 раз)
Kenguru
  • Russian Federation Томск
    ODO 62000 km
Затягивает задние боковые стёкла, нормально ли это или надо как то лечить? В салоне были два человека, не с похмелья. Температура 16-17 градусов. И ещё хочу спросить как пользоваться климатом. Выставляю температуру и нажимаю на AUTO ВКЛЮЧАЕТСЯ кондиционер. Правильно ли это? Может фильтр накрылся? Хотя машина вроде новая. Если не трудно объясните мне как первокласснику пожалуйста.
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
От Damien Thorn выключай кондишн, оставляй "AUTO". И усё. Кондиционер нужен для подсушивания воздуха. Меньше затягивает, если не затягивает - отключай его.
« Последнее редактирование: Январь 25, 2011, 20:07:40 pm от Владислав »
cyberhawk
  • Russian Federation Новосиб
    ODO 84000 km
Насколько я помню при отрицательных температурах кондиционер не работает.
По поводу затягивает, имхо в авто повышенная влажность. может недавно был на мойке, или на ковриках "ледник" образовался.
Ещё неплохо протереть стекла от пыли.
So Say We All!
klewert
  • Russian Federation Новокузнецк
Kenguru. Привет, ты вроде в теме все правильно написал, проверь / замени салонный фильтр. У самого стекла затягивало, +  1 человек-затягивает лобовое, салон плохо и долго прогревается. После замены салонного фильтра стекла не затягивает, вентилятор работает тише, одному можно вообще ездить без забора уличного воздуха.
« Последнее редактирование: Январь 26, 2011, 08:35:29 am от Владислав »
Вис
    ODO 15980 km
  • Я против ювенальной юстиции!!! И против ГМО!!!
не могу понять.....без забора уличного воздуха....это как? постоянно на рециркуляции :D?
Kenguru
    ODO 62000 km
А разве он сам не должен отключаться? (кондишн)
Kenguru
    ODO 62000 km
Не понятно. Если кондиционер не работает, почему лампочка горит? Или это не о чём не говорит, он всё равно не работает?
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
Сделай фотографии при каких условиях о которых ты говоришь выше у тебя горит индикатор.
На машинах с 2006-2009 с дв. 1.6 всё проще.
1. Нажал кл. AUTO автоматически вкл. кондиционер.
2. Отжал кл. кондиционера климат продолжает работать в AUTO режиме без кондиционера прогоняя воздух через все воздуховоды.
3. Отжал кл. AUTO теперь можно регулировать воздушный поток крутилкой, воздух прогоняется через все воздуховоды.
« Последнее редактирование: Январь 26, 2011, 12:57:41 pm от Владислав »
Iluxa
С чего это вдруг с отключённым кондиционером вентилятор начинает работать на максимальных оборотах?По прежнему продолжает работу в авто-режиме. И чтобы самому регулировать силу воздушного потока, не надо отжимать кл. Auto, достаточно покрутить ручку или нажать на одну из кнопок, которые направляют воздушные потоки, и режим Авто сам отключится.
Вообще, я часто добавляю руками скорость вентилятора. Когда салон прогрет, у меня он работает на второй-третьей ступени, что не достаточно при холоде и если в салоне находятся пассажиры, то задние окна очень быстро потеют.
« Последнее редактирование: Январь 26, 2011, 12:42:50 pm от Iluxa »
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
С чего это вдруг с отключённым кондиционером вентилятор начинает работать на максимальных оборотах? По прежнему продолжает работу в авто-режиме. И чтобы самому регулировать силу воздушного потока, не надо отжимать кл. Auto
Вентилятор не начинает, а продолжает работу на максимальных оборотах, действительно сбрасывает только через ... время. Поэтому так и писал чтоб проверить так ли у всех.
3. Как один из режимов работы климата. Мне нравится больше этот вариант.
« Последнее редактирование: Январь 26, 2011, 13:22:26 pm от Владислав »
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #10 : Январь 26, 2011, 13:32:31 pm »
Нет. В таком режиме, вентилятор сбавит обороты после того как, салон прогреется до той температуры которая была выставлена на дисплее климата.
Damien Thorn
    ODO 17800 km
« Ответ #11 : Январь 26, 2011, 18:51:01 pm »
Работает.
1. Нажал кл. AUTO автоматически вкл. кондиционер. 2. Отжал кл. кондиционера климат продолжает работать в AUTO режиме без кондиционера прогоняя воздух через все воздуховоды. 3. Отжал кл. AUTO теперь можно регулировать воздушный поток крутилкой, воздух прогоняется через все воздуховоды.
У нас, на FL, всё то же самое.
KIA Ceed sw fl '10; SUZUKI Grand Vitara '11; KIA Sportage '12; TOYOTA Caldina '04; AUTHOR Traction '10; GT Avalanche '10
Kenguru
    ODO 62000 km
« Ответ #12 : Январь 27, 2011, 10:48:18 am »
Да здесь так же. Просто я думал что когда кондюк высушит воздух, он должен сам отключаться. Получается что нет?
« Последнее редактирование: Январь 27, 2011, 16:00:28 pm от Владислав »
Kenguru
    ODO 62000 km
« Ответ #13 : Январь 27, 2011, 10:54:41 am »
Посмотрел сегодня на салонный фильтр. Как будто из туалетной бумаги сделан, при чём очень плохого качества. sux Может есть фильтра получше, я бы по менял. Или это "золотой" стандарт?
klewert
« Ответ #14 : Январь 27, 2011, 14:48:52 pm »
Если грязный - менять однозначно.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
bxovrwmfkz{!}Интернет Казино 2026{!} за Рубли c Минимальным Депозитом и Хорошей Репутацией 1
dfdvxcbКракен Onion — Как Кракен Onion стал моим самым уютным и стабильным входом — пок 0
dfdvxcbКракен Вход — Как Кракен Вход стал моим самым быстрым и надёжным ежедневным спос 0
dfdvxcbКракен 2026 — Как Кракен в 2026 году стал ещё удобнее, быстрее и душевнее — мой 0
