Автор Тема: Сбоии работы двигателя  (Прочитано 1982 раз)
niko151
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 75000 km
Ребят, подскажите. где-то недели 2-3 назад приехал с дачи, всё хорошо. Разгрузил машину и собрался ехать на мойку - завожу машину, она завелась и сразу медленно начала глохнуть, так вобщем то и заглохла. Пытаюсь завести, а она не хочет, так я раз 5 пробовал завести. Минут через 5 она завелась как не вчём не бывало. Я бы и не волновался. Ну бывает, может думаю бензин не качественный.
Но сегодня паркуясь возле дома в режиме "R" т.е. скорость была 0.5 км/ч, а то и того меньше, взяла и заглохла я даже и не сразу то понял что двигатель не работает, жму на педаль, а она вперёд катится.
Ошибок ни каких не вылазило. Соответственно сделая диагностику понять вчём дело не возможно.
Просто хотелось понять на сколько всё серьёздно и что это такое, связаны эти случаи? может кто подскажет.
Машина ceed sw luxe fl 2010 г.в пробег сейчас 8300км коробка автомат
((ZeRo))
    -Полученные: 23
Нда, 8300 км это не гуд. Что это может быть чтоб без ошибок.... а в целом когда нормально работает ничего не смущает? медленнее разгоняется? ну или посторонние звуки?
Ну и вопрос на засыпку - а когда в первый раз глохла обороты плавно падали до 0 или .....
((ZeRo))
    -Полученные: 23
как вариант бензонасос, или чем-то магистраль засралась...
niko151
    ODO 75000 km
Когда двигатель нормально работает. Всё хорошо, как часы всё.
Глохла рывками, как будто бензина не хватает обороты прыгали и секунды за 3 заглохла...
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
А сигнализация есть? Если есть, не блокирует ли она б.насос?
Купил иномарку-продал родину!
Altar
    -Полученные: 254
Вероятно.
niko151
    ODO 75000 km
Сигналка есть. Но блокирует или нет незнаю :( как это можно проверить?
И если это бензонасос то с чего начать проверку? К дилеру? Ошибки то нет ни какой...
Altar
    -Полученные: 254
Плавающую неисправность насоса не найдете. Ждите пока совсем накроется. Единственно что возможно, давление померить.
Насос ошибок не дает.
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
Поставить на охрану и попровать завести,если насос слышно ,то он не блокируется, а вообще нужно проверить всю проводку б.насоса.
Capricon
Мое мнение это ЭБУ  холостым ходом, которое принимает сигнал и делает обработку.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #10 : Январь 27, 2011, 10:46:52 am »
Да???  8( И такие бывают?  8[
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
« Ответ #11 : Январь 27, 2011, 22:34:50 pm »
Это как понять?
vvvc300
  • Russian Federation Оренбуржище
    -Полученные: 147
  • Бросая мусор на улице, не забывайте хрюкнуть!!!
« Ответ #12 : Январь 28, 2011, 10:12:08 am »
Попробуйте проверить как создается давление БН в системе питания и держится ли оно. На авто, перед пуском, ставите ключ на старт но авто не запускаете,а слушаете как работает БН. Он  должен жужжать монотонно,равномерно,это он создает давление в системе. В среднем через 1,5-2 сек. он должен отключиться. Ключ возвращаете в исходное. Минут через 3-5 делаете опять тоже самое,если БН не жужжит,значит давление в системе держится и на вскидку - БН исправен.
Если БН опять включается в работу,то есть вероятность что:
1.Негерметична сист.питания (рампа или форсы) во всех других случаях имеется подсос воздуха в системе и где он есть,будет пахнуть бензином где идет утечка топлива что не безопасно.
2.Либо не держит обратн.клапан БН.
Затем проверить работу системы улавливания паров топлива.Откройте крышку запр.горловины.Если слышите шипение,это также может быть причиной нестабильной работы БН.Т.к вакуум может также плохо сказываться на производительности БН.
Теперь необх БН проверить под нагрузкой. Запускаете авто и слушаете тихое и равномерное  жужжание (звук близок к высокочастотному) БН. Если хоть раз что-то по звуку услышите не так (перебои,скрежет гул или сильный звук ),проблему начинаете решать от цепей питания БН и до полной его проверки.Это первый вариант.
Вторым я бы отметил не стабильность работы РХХ из-за зависания его штока,т.е необх его почистить и за одно почистить канал ХХ. Ну вот пока судя по симптомам что в первую очередь нужно проверить.Если же всё будет нормально,то необх.проверить производительность БН (на СТО или самому),чистоту его сеток (необх.его вынимать и смотреть).Надеюсь помог,удачи!  beer
ЗЫ:А может быть банально плохое топливо. akkord
1.Не говорите что мне делать, и я не скажу куда Вам пойти.
2."Похоже Мазай сегодня не в духе!" - перешептывались зайцы,наблюдая за Герасимом.
3.Есть такие люди к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:
- Как же ты живёшь без мозгов-то???
