Ремонт штуцера насоса омывателя
Автор Тема: Ремонт штуцера насоса омывателя  (Прочитано 6407 раз)
larec
  • Russian Federation Казань
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
После очередного "покорения" сугроба лишился омывайки! Дефектовка показала, что сломан штуцер на насосе подающий омывайку на заднее стекло, и через него она вся и убежала. Бачок оказался целым.
Кстати, чтоб добраться до насоса, открутил один саморез крепления бампера к крылу, вытащил край бампера из фиксаторов и оттянул подкрылок. Через образовавшуюся щель спокойно вытащил насос.
Внутренний диаметр штуцера 3.5мм, внешний 7мм, длина 10мм
« Последнее редактирование: Январь 25, 2011, 13:48:21 pm от larec »
Graf
  • Russian Federation Тула
Боюсь что корпус отлит из полиэтилена...(судя по фото это он), а полиэтилен никакими клеями не клеится.
larec
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
Так оно и есть-полиэтилен! думаю подобрать какую-нить металлическую трубку тонкостенную...
Timon
    ODO 38000 km
    Почетный член клуба
    -Полученные: 23
Припаяй старый штуцер и всё.
сергей63
  • Russian Federation Самара
    ODO 180000 km
    • Бассейны под ключ
Есть клей космофен, космопласт. Эти все клеят.
вечно молодой
larec
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
При помощи паяльника вставить трубку для усиления стыка, на неё старый штуцер...
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
Пусть помучится, всё равно в итоге новый мотор купит.
Я чего только не делал и клеил и паял -  хватало на пару тройку дней - итог один - НОВЫЙ МОТОР.
larec
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
Ну... посмотрим на сколько у меня хватит! Починил вроде! А купить, как я уже писал-успеется! тем более меняется он за 5 минут.
« Последнее редактирование: Январь 24, 2011, 13:11:35 pm от larec »
larec
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
В общем подобрал подходящую металическую трубку от телескопической антенны. Подошла идеально-слегка в натяг, тонкостенная-внутреннее сечение практически не уменьшилось. Насадил старый штуцер на всю его длинну и воткнул в клапан мм на 6. Место стыка склеил паяльником, а сверху еще наварил такого же пластика с нахлёстами. Получилось примерно как и былО!
« Последнее редактирование: Январь 24, 2011, 13:33:03 pm от larec »
larec
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
А так снимал и ставил:
stqopa
« Ответ #10 : Май 10, 2014, 17:06:31 pm »
Хорошо подходит палочка от чупа чупса. Когда ставим насос на место надо дать воде через него протечь, сняв одну трубку при заполненном водой бачке, иначе он не качает.
« Последнее редактирование: Май 11, 2014, 11:31:18 am от stqopa »
