Страницы: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Звуковой сигнал  (Прочитано 41363 раз)
creckaim
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 113500 km
« Ответ #45 : Май 29, 2015, 10:20:29 am »
Тестером или лампочкой проверить напряжение на сигналке при нажатой кнопке сигнала. Если напряжение есть - менять или регулировать сигналку. Если напряжения нет - искать плохой контакт, предохранитель или другую причину отсутствия напряжения.
в том то и дело, что показывает тестером 12,1 вольт, но даже лампочка не загорается 12 вольтовая.... похоже действительно всё дело в массе, но как к ней подлезть? фару можно как то снять без снятия бампера?
creckaim
    ODO 113500 km
« Ответ #46 : Май 29, 2015, 16:12:32 pm »
та: vs947 от Март 08, 2011, 13:47:01 pm
дело было в облоблемонном Плюсовом проводе в жгуте под фарой. проблема решена.
« Последнее редактирование: Май 29, 2015, 18:44:23 pm от creckaim »
Gurgur
  • Russian Federation 'Саратов'
    ODO 148560 km
« Ответ #47 : Июль 10, 2015, 08:19:51 am »
А подскажите последствия снятия подушки на руле, так как у меня силнал приповороте руля сигналит а если стоит ровно то не сигналит, электрик с казал что под подушкой нужно смотреть контакт но "я бы не советовал", а всвязи с тем что жара очень влияет на маневр езды водителей приходиться очень часто нажимать на сигнал а в ответ тишина. Может кто снимал и как это делается можно где посмотреть.
« Последнее редактирование: Июль 10, 2015, 14:18:20 pm от Gurgur »
« Ответ #48 : Июль 10, 2015, 17:58:45 pm »
можно в теме :Видео инструкция как снять , тут или на Ю Тюбе , снятие руля на Киа Сид  ;)
« Ответ #49 : Июль 10, 2015, 20:17:51 pm »
Теперь и мой сид с Волговским сигналом, по совету Василия оставил стоковый низкочастотный, к этому прибавил Волговский, я в экстазе ! :)
« Ответ #50 : Июль 10, 2015, 20:57:26 pm »
rulezz тото же  ;) высокотонал пискун весь кайф портит!
« Ответ #51 : Июль 10, 2015, 21:20:04 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,35280.0/topicseen.html
на последней странице в спойлере
стерн
  • Russian Federation 'Пермь'
    ODO 105000 km
Всем здравствуйте! После кузовного ремонта обнаружил, что шлейф, ведущий к звуковому сигналу, концевику капота и датчику на трубке компрессора, лежит как-то не так. Если смотреть сверху - это место между опорой двигателя и чашкой стойки по правой стороне. Просьба, кто может выложить фото, как должен этот жгут лежать в стоке под капотом, как крепиться? Можно с разных ракурсов.
Ситуация усугубилась тем, что нашел пару оборванных черных проводов, звуковой сигнал не работает. Похоже, это его масса?
стерн
    ODO 105000 km
Сам спросил, сам отвечу. Черные провода - действительно масса, но цепи, на которой сидят концевик капота и сирена штатной сигналки. К звуковым сигналам это не имеет никакого отношения. А звуковой сигнал у меня не работал по причине не до конца вставленного разъема под бампером
Aleksandr 655
  • ODO 300000 km
У меня на сиде 2008 тоже переодически не работал сигнал пока совсем не сгорел. Если не резать провода то сигналы по разъему подходят от газели. На авторынке 300 рублей за два сигнала. Еще на АЛИЭКСПРЕСС продаются переходники, можно купить отдельно, можно вместе с сигналом. Специально для КИА. Посылка шла два месяца, все подошло. Комплект два сигнала два переходники и провода. Нигде резать и сверлить не надо. Поставил за пять минут. Сигналит хорошо.
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2019, 23:17:15 pm от Aleksandr 655 »
Oleg73
    ODO 330100 km
« Ответ #55 : Июнь 06, 2019, 08:59:24 am »
Тоже периодически пропадал сигнал. Итог: ослабли болты крепления подушки безопасности. Подтянул и все нормально. Кстати подскажите номер отвертки-звездочки, а то подтягивал простой отверткой
Oleg73
    ODO 330100 km
« Ответ #56 : Июнь 07, 2019, 08:27:45 am »
Всем спасибо! Сам нашел - звездочка на 40 :)
Страницы: 1 2 3 [4]   Вверх
     7   настроить
