Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Звуковой сигнал  (Прочитано 41506 раз)
Я поставил один низкотональный от Волги и наш низкотональный оставил. Когда подключал на работе через латер что то мне ток подозрительно большой показал амперметр при начале сигнала, потом меньше сколько не помню но решил что попробую если что пред сгарит и всё. Ну и пока тьфу 3 раза  rulezz и звук rulezz многие даж смотрят кто там им так сигналит :D
alexww
    -Полученные: 233
Такая проблема, не работает сигнал, клаксон реле проверял в рабочем состоянии. какая причина может быть?
Уважаемый, неплохо бы было указывать модельный год Вашего пепелаца!
А так мож посмотреть под капотом предохранитель NORN на 15А синего цвета.
Спойлер сообщениe cкрыто:
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2014, 22:36:56 pm от alexww »
Grom 56
киа сид 2007 года,предохранитель,клаксоны годные,это все проверял.
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2014, 22:49:42 pm от Grom 56 »
tekkman
    ODO 90000 km
    -Выданные: 25
Подниму тему:)
Реле, предохранитель менял - безрезультатно.
При чем падла, когда ради проверки сигналишь - работает, а когда действительно надо на дороге - нифига:)
Alex311
Тогда возможно улитка в руле, надо во всех положениях руля проверить работу сигнала.
wings1884
  • Afghanistan 'Волгоград'
Такая же фигня происходит, тут где то умная мысль проскочила по поводу массы, которая возле левой фары, нужно будет поискать.
Может кто то решил проблему? Отпишитесь!!!
Добавлено позже: Сентябрь 16, 2014, 17:59:36 pm
Да и кстати у меня явно не в руле дело, под капотом реле щелкает,а сигнал не сигналит, значит с рулем все ок.
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2014, 17:59:36 pm от wings1884 »
Stoker
  • Russian Federation 'Иркутск'
    ODO 105000 km
« Ответ #36 : Январь 16, 2015, 10:27:13 am »
Подниму тему... Тоже постигла эта участь не работает вообще, а не периодически... теперь матерюсь только вслух... Ткните носом, предохранитель HORN 15A судя по двум перечисленным схемам это вот этот обозначенный стрелкой? у меня он почему то 20А, пробовал переставить с дальнего света (выше этого тоже 20А) без результата.... А где искать реле R7???
« Последнее редактирование: Январь 16, 2015, 10:29:19 am от Stoker »
Arza
« Ответ #37 : Январь 19, 2015, 22:39:16 pm »
То куда идет стрелка - реле(оно 20А), то откуда идет стрелка  предохранитель на 15А
У самого такая же проблема не работает сигнал,даже не знаю куда дальше копать,сигналы на прямую работают,пред целый, реле целое но при нажатии на рулевое колесо реле не срабатывает соответственно проблема в цепи от руля до блока предохранителей под капотом, руль снимал,шлейф целый весь звонится,кнопки на руле работают аирбэг не горит. Прошу совета или идей, электрика не советовать Я кадровый офицер что такое свободное время в последнее время не знаю
« Последнее редактирование: Январь 19, 2015, 22:46:31 pm от Arza »
Stoker
    ODO 105000 km
« Ответ #38 : Январь 21, 2015, 03:28:52 am »
Извиняюсь за вопрос, А как можно реле проверить? Если как я тупо переставить верхнее или нижнее на схеме с соответствующим сопротивлением, или там другая логика?
Alex311
« Ответ #39 : Январь 21, 2015, 04:46:48 am »
Проверь разъем ЕМ31.
Arza
« Ответ #40 : Январь 23, 2015, 16:08:06 pm »
Можно поменять с реле вкл света,проверить просто подай на ножки реле +и- если щелкает то рабочее,но проще поменять местами.
Проверил разъем,цепь от руля до ем31 звонится,мистика
« Последнее редактирование: Январь 28, 2015, 13:59:05 pm от Arza »
Stoker
    ODO 105000 km
« Ответ #41 : Январь 29, 2015, 04:20:09 am »
У меня слава Богу оказался предохранитель, как же я его раньше то не заметил  %) .Всем еще раз спасибо за тему и ответы.
Alex311
« Ответ #42 : Январь 29, 2015, 08:11:27 am »
А от данного разъема до реле тоже все нормально?
Arza
« Ответ #43 : Январь 30, 2015, 15:25:59 pm »
А вот как там прозвонить цепь Я не знаю, коробку с предохранителями под капотом снимать или прям на контактную группу реле?
Alex311
« Ответ #44 : Январь 30, 2015, 16:42:52 pm »
Вытащить реле из блока и вставить в контакт появления массы с руля щуп тестера, пробника, лампочки, реле и т.п.
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
