Автор Тема: Петли дверей.  (Прочитано 9873 раз)
driver
Сид 2007 года, пробег 45000 км. Обратил внимание на "щелчки" при закрытии водительской дверки. Вначале решил. что неисправность в ограничителе открытия двери - попросил устранить при ТО. Ничего не нашли. При более внимательном самостоятельном осмотре, оказалось, что это износ петель крепления двери. При открытой двери можно наблюдать небольшой  люфт, если приложить небольшое усилие. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
SerZH
...оказалось, что это износ петель крепления двери. При открытой двери можно наблюдать небольшой  люфт, если приложить небольшое усилие. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Да, у меня поменяли по гарантии сначала одну, теперь никак не выберу время съездить чтобы поменяли и вторую(петля уже лежит в сервисе)
Где взять гидроусилитель мозга, чтобы без труда думать умные мысли?
driver
   Спасибо, значит я не одинок в своей беде!
ВолодАр
  • Ukraine г.Киев
    ODO 120000 km
Неделю назад появились щелчки при открытии-закрытии водительской двери(с пассажирской "мёртвая тишина"). При тщательном осмотре выявлена причина щелчков- "отпустился" болт крепления 3-хпозиционного фиксатора к корпусу автомобиля. Затянул- тишина. rulezz
Olejman
  • Russian Federation Кострома
    ODO 59000 km
Такая же беда на той же двери, и пробег такой же, уж никак не думал, что петля износятся так быстро, думаю может петлю заменить. Подскажите кто знает сколько петля стоит.
продан!!!
RustyB
    -Полученные: 419
793102H000 Петля двери передней левой, нижняя  217 р.
793102E000 Петля двери передней левой, верхняя 550 р. сразу или около 360 р. на заказ из-за бугра.
Цены Экзист Москва.
Olejman
    ODO 59000 km
А вообще ктонибудь менял петли, хлопотно это или как?
продан!!!
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
Износ петель это обычное дело, там же нет подшипников качения. Износ проверять следующим образом-открываем дверь, отводим ее немного от кузова и за торец двери пытаемся приподнимать ее в вертикальной плоскости, если есть люфт то дверь будет ходить в шарнирах.
Olejman
    ODO 59000 km
Как проверять это понятно, я спрашиваю хлопотно ли менять?
продан!!!
Areist
    ODO 140000 km
    -Полученные: 30
  • Ford Focus 2
« Ответ #9 : Март 05, 2011, 12:14:01 pm »
Да, достаточно не удобно. Т.к. там один бол за крыло зоходит и еще жгут эл. проводки отключатьпридется.
Сам скоро поеду по гарантии обе петли водительской двери менять. Уже заказали.
polbol
    ODO 86000 km
« Ответ #10 : Март 11, 2011, 15:31:30 pm »
Ага, жгут вообще жесть. Подрулевую пенель снимать надо. и тянутся до штекера с проводами... пипец неудобно.
был обрыв провода стеклоподъемника... замучался весь.
Olejman
    ODO 59000 km
« Ответ #11 : Март 14, 2011, 18:58:41 pm »
Если уже заменили, расскажите как все прошло, сколько по времени, и петли наверное еще красить надо или надо заказывать крашеные?
продан!!!
driver
« Ответ #12 : Апрель 13, 2011, 11:08:36 am »
Сегодня сравнивал петли дверей своего сида с петлями дверей автомобиля шкода октавия. Сделал для себя неутешительный вывод - петли дверей сида вряд ли можно назвать петлями для дверей автомобильного кузова. Эти петли больше подходят для дверей холодильника, который стоит на кухне, хотя и там они не отслужат всего срока эксплуатации.
  Интересно, какие петли дверей установлены на обновленном сиде? Те, что стоят сейчас необходимо менять один  раз за период в три, четыре года (передние), с чем себя и поздравляю :(
RaMan
  • Russian Federation Томск
    ODO 110000 km
Не одинок я в этой проблемме    :( машине 3 года, петли на замену. заказал, буду менять сам при случае теплого гаража  B)
R-u-s
  • Russian Federation Где то рядом с МО
    ODO 100000 km
Месяц назад поменял обе петли. Геморой еще тот. варианта два либо снимать дверь или крыло. Менял по первому варианту. БЛИН замучился потом зазоры регулировать(((
