форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > Тюнинг > Чип-тюнинг (Модераторы: MAX F, MIK, Людвиг Аристархович, int2146655)
электронный корректор дроссельной заслонки
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: электронный корректор дроссельной заслонки  (Прочитано 169580 раз)
VAR77
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 17
  • Жизнь хороша,когда отдыхаешь не спеша
Всем добрый день! заказывал в EXIST.RU запчасти. Они сейчас продвигают электронный корректор дроссельной заслонки Джеттер .
Об устройстве.(информация с сайта)Джеттер выполнен в виде отдельного законченного модуля, подключаемого в разъем датчиков положения на педали акселератора. Каких-либо доработок деталей автомобиля для подключения джеттера не требуется. Джеттер содержит микропроцессор, который преобразует сигналы с датчиков положения педали акселератора и передает их в контроллер системы управления двигателем.
Джеттер преобразует сигналы с датчиков положения педали газа таким образом, чтобы обеспечить «жесткую» связь между положением педали газа и дроссельной заслонкой, исключая запаздывание ее открытия. Открытие дроссельной заслонки без запаздывания позволяет раньше, по сравнению со штатным вариантом, подать в цилиндр двигателя больше рабочей смеси, что позволяет быстрее достичь большего крутящего момента и мощности. Это, в свою очередь, улучшает динамику разгона. При отпускании педали акселератора дроссельная заслонка закрывается сразу, как в штатном варианте.
При установке джеттера возможно как повышение, так и снижение расхода топлива. В зависимости от стиля вождения эта величина может достигать ±0,4 л на 100 км.
Алгоритм управления дроссельной заслонкой обособлен от остальных управляющих алгоритмов электронного контроллера автомобиля, и поэтому установка на автомобиль джеттера не влияет на работу таких систем, как топливоподача, зажигание, антиблокировочная система тормозов (АBS), TCS и других. Джеттер является «прозрачным» для системы диагностики двигателя и его систем. Для достижения максимального результата работы джеттера противобуксовочную и противозаносную системы можно отключать штатной кнопкой
Форумчане кто-что думает об этом?.по цене будет стоить 4400р., известно,что на сид модуль появится через месяц.
Xryst
Хм интересная штучка. Хотелось бы узнать мнение спецов,особенное как это устройство будет работать вместе с прошивкой Паулеса
Вано
  • Russian Federation Иваново
А это не на электронную педаль газа случайно??? У нас - то вроде тросик.  :D ;)
VAR77
    -Полученные: 17
у кого-то тросик,а у кого-то(FL)электронная
Вано
Ну вот...  :( А я = то думал...
Timon
    ODO 38000 km
    Почетный член клуба
    -Полученные: 23
Да фигня это всё. Укоротишь ход педали, а по сути то ничего не изменится.
VAR77
    -Полученные: 17
Дим привет!Обуснуй почему фигня?и почему не чего не изменится?.какие цели ставить от установки модуля,.     Увеличение мощности?-так мне этого не надо. Мне нужно что бы отклик педали был быстрее.Проще говоря известная истина,что с опытом вождения все делается на автомате,то бишь мозг послал сигнал нажать педаль газа и ты ее с определенным(по опыту)усилием нажимаешь,а тут она реагирует с замедлением.ПРОПИСАНО ,что электронную педаль нужно нажимать плавно(как учат этому учеников вождению ! ) настройки соответствуют плавному нажатию.,так плавность тоже разная бывает (у учеников одна плавность,со стажем другая)то и настройки по отклику(тем более электронной-то бишь есть возможность регулировать более тоньше,чем тросик)должны быть разными.  кто то чипом(тросиковые) а с электронной педалью чипом и модулем. Вот ты писал что при нажатии модуль усиливает сигнал,будто нажимаешь с большим усилием чем нажимаешь в реале,(Укорорачивание хода педали)может это и так.  как не исключаю что модуль не увеличивает мощность сигнала а ускоряет задавая более растянутую амплетуду).грубо говоря пример(может и не удачный но )допустим оптоволоконный провод с контроллером(по одному проводу- задавая разную амплетуду сигнала можно подключить много незавимых друг от друга абонентов )и простая витая пара для интернета, что быстрее будет работать?
B@l@ns
  • Russian Federation Татарстан
    -Полученные: 38
вот только если у вас дрыгатель 2.0 то педаль газа на тросике! не важно FL или дорестайл.....
botik
Можно сколько угодно подменять фактическое нажатие педали для интерпритации геометрического открытия заслонки.
Эффект увы нулевой.
Как не было динамического топлива на обогащение при открытии заслонки -так и не будет.
Как не было стационарного производительного рабочего состава снизу -так и не появится. Неоткуда и никак.
Где прописано КАК нужно нажимать педаль???? Электронную или какую либо lol
Дай ты бог чтобы логика этой мульки не вносила проблем при сбросе газа. Особенно в режиме отпускания не в ноль.
были такие устройства на некоторую марку. Первые итерации дивайсов были просто аварийно опасной фигнёй.
Timon
    ODO 38000 km
    Почетный член клуба
    -Полученные: 23
Развелось этих бустеров и джеттеров как БАДов. И принцип действия одинаковый. Открывают какую-то чакру и выводят шлаки и токсины. :D
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #10 : Январь 19, 2011, 21:10:07 pm »
.... rulezz
amilo16
  • Lithuania
« Ответ #11 : Январь 21, 2011, 18:47:50 pm »
 lol lol lol lol
alex350.76
« Ответ #12 : Март 01, 2011, 23:27:06 pm »
Дайте инфу, когда появится!
Электронная педаль вымораживает своей тупостью!!!
nixon
« Ответ #13 : Август 02, 2011, 13:47:36 pm »
Заказал себе такую приблуду, после увиденной разницы на машине друга джетте.
a_korshunov
« Ответ #14 : Август 02, 2011, 14:59:50 pm »
отпишись, как поставишь!!) а то я на офф сайте не нашел киа в перечне поддерживаемых машин!!!!)
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вверх
