форум kia ceed > Земляки > Уральский федеральный округ > Сургут (Модератор: deejay)
Накрылся щиток приборов
Автор Тема: Накрылся щиток приборов  (Прочитано 95726 раз)
Alexcid
На днях, после морозов, решил вывести своего сида из стойла, чтобы бобегал немного размялся, но не получилось не захотел он заводиться, аккомулятор издох, вызвал товарища чтобы у него прикурить, тоже не помогло, потащил на веревочке в КИА центер там отогрели завели но вынесли диагноз. Накрылся щиток приборов а именно спидомитр и тахомитр из-за прикуривания, так вот вопрос. кто нибудь прикуривал своего сида и реально это щиток спалить???
СИД 1.6 АТ
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
"прикуривание" прикуриванию рознь, можно и спалить конечно что-нить, только вряд ли приборку %), скорее пострадал бы генератор, а там уж как повезет.
Если соблюдать нехитрые правила и не устраивать к.з. и скачков напряжения то все будет без проблем ИМХО.
И вот эту темку посмотрите http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,29510.0.html
« Последнее редактирование: Январь 15, 2011, 02:08:58 am от Alex_naX »
Viktor_fitil
Прикуривал не раз, меня прикуривали лишь один раз...
Прикуривать вообще не советуют....скачок напруги может действительно на генератор повлиять или мозги спалить.....
но можно делать правильно, плюс на клемму, а минус на корпус....
deejay
  • Russian Federation Сургут
    ODO 139576 km
  • 123
О каком повышенном напряжении может быть речь вообще? Или вы КАМАЗом прикуриваете, у которого 24В в бортсети?
Даже если коротыш или перенапруга, есть такие вещи, как предохранители.
Viktor_fitil
О_о вроде бы когда соединяются в цепь 2 аккума, то напруга увеличивается...
и банки иногда взрываются... =))) а это не есть ГУД :)
deejay
    ODO 139576 km
  • 123
Ну если последовательно соединить, то да, напруга вырастет.
А если к севшему аккумулятору одной машины параллельно прицепить провода от аккумулятора другой машины, севший аккумулятор возьмёт на себя сперва напругу, и если сразу начать крутить стартером, то обычно он крутит не намного веселее, чем без машины-донора.
А банки взрываются, когда они замкнувшие, а на них идёт ток
Карточник
Был прикол както один раз с приборкой!
После мойки не работала, чем связано не понял, через 3-4 часа заработало.
Неработало как: при выключенных фарах все работало, включаешь фары замирают стрелки %)!!! хз что за демона вселили на мойке, но больше не повторялось такого.  :D
deejay
    ODO 139576 km
  • 123
Мойка - сырость. Видимо на этом фоне что-то замкнуло, высохло - и всё в норму пришло. Единственное - было один раз, скорее всего будет и второй.
грибсиб
  • Russian Federation г.Барнаул Алтайского края
    ODO 17777 km
Сегодня после мытья на мойке перестали работать приборы и дисплей компьютера на шетке приборов. Снял крышку предохранителей салона, не вытаскивая пошевилил предохранители, в результате все заработало. Только не понятно, что и как мыли в салоне. В следующий раз видимо прейдется наблюдать за работой мойщиков.
deejay
    ODO 139576 km
  • 123
Я давно с ВАЗ-2114 мучился, влага в блок реле и предохранителей попадала постоянно. То окна не открываются, то дворники не пашут, то поворотники, постоянно приходилось лезть и шевелить.
Но там само расположение этого блока (сливной канал под капотом около лобового стекла) обязывала влагу там собираться.
А у сида видимо всё-таки стечение обстоятельств :)
Alexcid
« Ответ #10 : Январь 16, 2011, 17:28:00 pm »
 на эту проблему с щитком проявилась еще такая х-ня, на холодную завожу катаюсь минут 30 все отлично ни каких дефектов, на светофоре где-нибудь встану все стрелки на ноль падают потом при ддижении тахометр и спидометр в унисон (одинакого) дергаються. Кто нибудь знает хорошего электрика по корейцам?
deejay
    ODO 139576 km
  • 123
« Ответ #11 : Январь 16, 2011, 18:02:02 pm »
У официалов не обслуживаешься по гарантии? Есть спецы по корейцам около речвокзала, посмотри по вектору
