Помогите, сломался подрулевой переключатель стеклоомывателя
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 23   Вниз
Автор Тема: Помогите, сломался подрулевой переключатель стеклоомывателя  (Прочитано 229468 раз)
LIGHT
« Ответ #30 : Январь 24, 2011, 23:23:24 pm »
У меня вопрос про омыватель, чет нигде не найду, решил сюда написать дабы темы не плодить. Короче чуть замерзают передние брызгалки и все начинает литься через заднюю :( причем раньше такого точно не было, если не льется так не льется, походу чета сломалось??? 8[
krolik
  • Russian Federation МО
  • Кролики бывают разные!!!
« Ответ #31 : Январь 25, 2011, 08:01:29 am »
Посмотри по темам !!!!
один хороший человек правда не помню кто точно
накатал здоровый пост на тему брызгалок и их проблем а особенно устранения этих проблем !!!
по-моему - либо засорились или замерзли форсунки, тока вот интересно при нажатии на себя рычага должно омываться лобовое, так ведь, а у тебя что на заднее льется ??? а дворник какой срабатывает?
ankola
« Ответ #32 : Январь 26, 2011, 23:09:11 pm »
Разобрал я этот переключатель там вся плата в непонятной смазке. На контактах отвечающих за омыватель вся смазка черная!!!!!. Я ее спиртом смыл, под ней контакты чистые.
ankola
« Ответ #33 : Январь 27, 2011, 01:02:47 am »
Результат есть? Работает?
Тестором контакты прозвонил все нормально. С утра поставлю на машину отпишусь
krolik
« Ответ #34 : Январь 27, 2011, 07:35:18 am »
ждем результатов !!!! rulezz rulezz rulezz
ANGEL_DIMASTY
  • Russian Federation Москва, САО, Западное Дегунино
    ODO 90190 km
    -Выданные: 39
  • №11 пошел в отрыв
« Ответ #35 : Январь 27, 2011, 08:06:04 am »
да очень интересно
ankola
« Ответ #36 : Январь 27, 2011, 10:03:40 am »
Результатов пока нет. 5 минут проработал и опять не работает. Надо полностью плату от смазки отмыть.Сегодня буду опять разбирать((((.
ANGEL_DIMASTY
    ODO 90190 km
    -Выданные: 39
  • №11 пошел в отрыв
« Ответ #37 : Январь 27, 2011, 13:30:07 pm »
но хотя бы 5 минут проработал... значит получается дело в непонятной смазке чтоли ?
krolik
« Ответ #38 : Январь 27, 2011, 13:47:46 pm »
Смазка врядли тут причем!!!!!
дело на сколько я понимаю в контакте когда нажимаешь он особо не коннектит вот и обгорает по чуть чуть!!!
piranya85
  • Russian Federation Москва Жулебино
« Ответ #39 : Январь 27, 2011, 14:14:14 pm »
дела в том, что по-правильному, контакты должны быть покрыты либо позолотой, либо посеребрены.
ankola
« Ответ #40 : Январь 27, 2011, 16:34:01 pm »
как один из вариант: из за не плотного контакта идет искрение и в следствии нагрев,тем самым сам контакт утапливаеться в пластик. Надо либо подогнуть или напаять на контакты.
Ни чего там не утапливается. Контакты подгибал. Смазка является диэлектриком, из-за нее все проблемы.
ankola
« Ответ #41 : Январь 27, 2011, 22:28:34 pm »
и какая то умная смазка :D
Блокирует только контакты переднего омывателя
Ни только переднего но и заднего. Разобрал еще раз промыл всю плату раствором (бензин+спирт). Всю смазку отчистил, контакты подогнул и свершилось чудо все заработало.
krolik
« Ответ #42 : Январь 28, 2011, 07:33:42 am »
На самом деле смазка особо не причем, такая же наверное смаска в  соединителях "WAGO" и много другой электрике применяется на скока знаю, я не электрик - назначение не знаю но знаю что она есть ))))))))))))))) ну а тема плохого контакта знакома еще по логану !!! там в задней фаре масса плохая была, плавились контакты и фара работала вся при нажатии на тормоз. приходилось свою дополнительно делать. Может и тут тоже самое???
ankola
« Ответ #43 : Январь 30, 2011, 00:08:54 am »
Смазка как защита от влаги используется. Факт остается фактом контакты я подгибал чтобы контакт нормальный был.
« Последнее редактирование: Январь 30, 2011, 00:10:53 am от ankola »
ankola
« Ответ #44 : Январь 30, 2011, 22:09:37 pm »
Вы это серьезно?! :D
да я серьезно. Но я могу ошибаться.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 23   Вверх
Прямой эфир ↓ AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
Aprelb21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 15.03.2026!! 0
AprelbКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
AprelbАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Зеркал. 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
ceed8721+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Безопасно 0
ceed87KRаKeN №1 Все С*с*ы*л*к*и 2024-2025! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасн 0
