Сломал крепление (ухо) универсального контейнера
Автор Тема: Сломал крепление (ухо) универсального контейнера  (Прочитано 1530 раз)
Тургенев
  • Russian Federation Юрга, Кемеровская область
Нужно было открыть пепельницу, а она на морозе и набитая всякой ерундой (ключик, зубочистки и пр.) не хотела открываться - в итоге пока отколупывал пепельницу сломал крепеж (ухо) у универсального контейнера, который над ней находится.
Как вскрыть крышку этого контейнера разобрался (и уже разобрал) - ухо можно приклеить или еще как восстановить, но этот контейнер был подпружинен. Пружинка одним концом вставляется в корпус контейнера, а вторым куда то внутрь бороды.
Соответственно вопрос - как разобрать бороду (или как там правильно называется) чтобы вставить пружинку на место ?
И на всякий случай - может кто-нибудь подскажет номер детали этого самого универсального контейнера (скорее всего это нижняя часть бороды целиком) ?
papil
......Соответственно вопрос - как разобрать бороду (или как там правильно называется) чтобы вставить пружинку на место ?.....
Корпус этого маленького ящечка (бокса) держится на металлических защелках.
Вариант первый: Просто беремся пальцами с одной стороны и тащим на "себя" до момента освобождения защелок из пазов. Потом так же с другой стороны.
Вариант второй: берем отвертку, обматываем жало тряпочкой (что бы не поцарапать чего нибудь) немного просовываем жало отвертки между корпусом бокса и мягким пластиком передней панели с одной стороны и так же тащим на себя (по тихоньку). Держа одной рукой руку отвертки другой тащим за "жало". Потом так же с другой стороны.
Номер можно спросить или поискать здесь:
 http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,1926.0.html
артикул детали может быть написан на корпусе бокса
« Последнее редактирование: Январь 10, 2011, 19:31:17 pm от papil »
Тургенев
Номер детали уже нашел - 847701H050EQ (накладка панели приборов нижняя). Только сколько стоит и где взять (кроме дилеров) пока не нашел.
Ухо как мог восстановил.
Но без пружинки крышка контейнера не держится на месте - все равно нужно вытаскивать эту накладку.
Подскажите знающие - она точно только на клипсах и ни чем не прикручена ?
papil
......Подскажите знающие - она точно только на клипсах и ни чем не прикручена ?
Тогда пользуйся поиском.
Finch
  • Russian Federation Надым
    ODO 66100 km
случилась такая же беда :(подскажи пожалуйста как ты исправил ситуацию :)
