Помогите не горит иммобилайзер
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Помогите не горит иммобилайзер  (Прочитано 12359 раз)
proceed
« Ответ #15 : Январь 07, 2011, 21:12:54 pm »
Блок иммо находится на кронштейне крепления электроусилителя руля. Добраться можно следующим образом- надо лечь на спину, поднять правую руку вверх вдоль педали тормоза и просунуть между кронштейном и воздуховодом отопителя. Изловчившись можно снять разъем. Сам блок снять труднее. Но там всегда сухо и окисление маловероятно. Питание к иммо приходит через разъем в стойке в ногах водителя, не помешает проверить состояние контактов( провод 0,5 L/O;клема3;разъем ЕМ31) на схеме которую дал Дима.
 У меня были три подобных случая с тремя разными "Сидами" - один бензин и два дизеля.Виной всему была АКБ - срок службы более трех лет. При прокрутке стартером при низком напряжении АКБ иммо входил в ступор. "Лечили" так: снимали АКБ, заряжали около 12 часов потом ставили на машину и она заводилась. Авто по сей день бегают. Может это не ваш случай, но может быть другим поможет.
set
  • Russian Federation Владимир
    ODO 90000 km
« Ответ #16 : Январь 07, 2011, 22:39:43 pm »
Спасибо огромное!!!завтра иду в гараж!
если ничего не путаю то я  стартером не кручу просто ключ поворачиваю.
но все равно ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!
set
    ODO 90000 km
« Ответ #17 : Январь 09, 2011, 09:39:24 am »
В общем перепробовал все, ничего не помогло, то горит то не горит иммо. Записался на диагностику там предупредили что 90% менять иммо! :(
senya_35
  • Russian Federation KURSK
« Ответ #18 : Январь 09, 2011, 13:30:10 pm »
Была аналогичная хрень, мучался достаточно долго, пока не приехал на ТО, а машина не завелась при мастере, в итоге поменяли блок управления имо....  Но пока я мучался с поворачиваниями ключа, обнаружил одну интересную особенность - если ключ в замке зажигания поворачивать без задержки, машина заводится без проблем (может это конечно было только с моим блоком управления, но в критической ситуации рекомендую попробовать).......
set
    ODO 90000 km
« Ответ #19 : Январь 10, 2011, 18:36:09 pm »
Отдал машину другу он у меня электроникой занимается, так когда стал считывать ошибки ничего кроме какого то мусора он не нашел(жаргон электронщиков), через 4 часа позвонил , сказал что какой то там блок позеленел он влаги и он дает  наводку на на иммо. В он общем уехал сегодня за блоком в Москву. Завтра результат скажу и надеюсь фото этого блока выложу.!
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Уж полночь близится, а Германа все нет... (с)
set
    ODO 90000 km
Забыл уж про эту тему, все сделали сначала выяснили что сигналка не правильно была установлена пришлось переделывать и оказалось блок иммо внутри позеленел надо было снять его и пропаять. Все заняло 3 часа.
пилот ил 76
  • Russian Federation псков
« Ответ #22 : Ноябрь 10, 2011, 19:56:51 pm »
помогите расшифровать коды ошибок 1693 и 1696 у меня все тоже самое когда влажно то ключом туды сюды до 5 минут торкуюсь
« Ответ #23 : Ноябрь 10, 2011, 20:28:38 pm »
P1693 Transponder no response error / Invalid response  (нет ответа от ключа)
Transponder key fault
a.   Corrupted data from transponder
b.   More than one transponder in the magnetic field (Antenna coil)
c.   No transponder (Key without transponder) in the magnetic field (Antenna coil)
P1696  Authentication fail (неверный код ключа)
Invalid key fault
a.   Virgin transponder at PCM(ECM) status "Learnt"Learnt (Invalid) Transponder at PCM(ECM) status "Learnt"(Authentication fail)
если стоит автозапуск, может обходчик глючить, контакты антенны на замке посмотреть, синий разьем в стойке почистить
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2011, 20:31:02 pm от Дима »
пилот ил 76
« Ответ #24 : Ноябрь 10, 2011, 23:12:05 pm »
обходчика нет большое спасибо завтра буду смотреть
« Ответ #25 : Ноябрь 10, 2011, 23:21:26 pm »
попрубуйте 2-ой ключь
пилот ил 76
« Ответ #26 : Ноябрь 10, 2011, 23:24:44 pm »
пробовал не помогло. все начиналось постепенно 1 глюк в 3-4 месяца потом стало чаще. потом стало чаще особенно когда влажно
« Ответ #27 : Ноябрь 10, 2011, 23:27:48 pm »
тогда 99% контакты в разьёмах, особенно синий разьём в пасажирской стойки внизу
пилот ил 76
« Ответ #28 : Ноябрь 10, 2011, 23:29:03 pm »
а чем их обрабатывают
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
弗拉基米尔
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
