Ceed SW двигатель греется, печка нет
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Ceed SW двигатель греется, печка нет  (Прочитано 9895 раз)
pluto
  • Russian Federation Сургут
Купил Сид за неделю до Нового года.
Сегодня на улице -29, после двух дней стоянки на морозе под минус 30 завёлся с трудом, с четвёртого раза.
Минут через 10 прогрева резко упали обороты до 800 и стрелка тахометра начала плавать, т.е обороты нестабильны.
Затем заметил что температура двигателя уже 80! (это через 10 минут на холостых в мороз), но из печки идёт ледяной воздух.
Проверил антифриз - на уровне. Заглушил завел заново, симптомы не исчезли, обороты плавают, двигатель работает нестабильно.
Даже и не знаю, обидно, машина новая, пробег 100 км.  :(
Подскажите, в чем может быть дело?
Сам грешу на помпу, закончатся праздники у дилера, буду его трясти.
Всех с Новым!
pluto
Печка на максимуме, на данном бензине отъездил 2 дня без проблем..
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
С НГ.
С новья АКБ у многих авто подсевший, провести профилактику - подзарядить, но бывает и брак - замена по гарантии.
По печке не знаю. Млин. Без прогрева авто далеко не уедешь...
Может звякнуть ОД или в КМР (помощь на дороге).
П.С.
Если поедете к ОД попробуйте понять не уводит ли авто вправо или влево.
Часто бывают траблы со сход-развалом, исправляют по гарантии до пробега в 800 км.
pluto
Спасибо, но меня волнует даже не проблема сложного запуска, а именно плавающие обороты и резкий нагрев двигателя на холостых в мороз. На сколько я успел заметить, за 10 минут на холостых в мороз ниже -25 Сид прогревается до 60 градусов и печка уже дует тёплым. Сегодня же двигатель резко нагрелся и из печки воздух холодный. Такое ощущение, что антифриз не циркулирует и до радиатора печки теплым не доходит.
Конечно к дилеру, но просто хочется понять в чём дело.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
ихмо воздушная пробка
Плюсую. Очень похоже.
pluto
помпа не качает-провернуло лопасти....мало вероятно.
Надеюсь, что это просто воздух.
Наличие воздушной пробки как-то можно проверить? И еще, из-за чего двигатель работает неустойчиво?
shyrik998
Да брось ты...  У меня на рио так было и сейчас на сиде. Когда очень холодная погода, то климат начинает дуть тёплым воздухом только после полного прогрева авто
pluto
Да брось ты...
Нет, не брошу  :)
Я за неделю успел изучить как ведёт себя Сид при прогреве в морозы. Это явно не нормальная ситуация
pluto
Чтож, к дилеру только в понедельник, пускай забирают и смотрят.
Надеюсь что ничего серьёзного, однако неприятно :(
Зато за руль теперь не нужно, пойду отмечать  :) beer
было подобное тоже в самом начале, настаивай на опресовке системы охлаждения.
У меня хомуты забыли одеть на патрубке к салонной печке и оттуда антифриз быстро сбежал. День дилера мучал пока нашли, хотели просто развести на долив антифриза из-за "воздушной пробки" и отправить домой. После того как поднял хай до руководства, быстро нашли где утечка и все сделали бесплатно.
Удачи в борьбе за свои гарантийные права
KUZA13
« Ответ #10 : Январь 02, 2011, 12:24:11 pm »
Проверь плотность ОЖ. Может тупо подмёрзла-кристаллизовалась? Новый Крюзак Прадо умер при -35 глянули-кристаллиги. Новый Год.
Если хочешь ездить долго,считай,что все вокруг ездят плохо.
dob43
  • Russian Federation ЗАПОЛЯРНЫЙ МУРМАНСКАЯ ОБЛ.
  • МЕЧТА НА РИВЕРЕ!!!
« Ответ #11 : Январь 02, 2011, 12:58:53 pm »
Согласен с димонам190. Машина заводится без проблем, но есть непонятки-20минут на прогреве на холостом температура 60 хрень полнейшая! Грею движок на 3-4кило в усиленном режиме. Потом все без проблем. Еще не  лазил в неё всё таки 12000км завтра уедем в питер. !!! У какова дилера в Питере лучше пройти ТО.
pluto
« Ответ #12 : Январь 02, 2011, 14:19:46 pm »
Сегодня проверил хомуты на шлангах - на месте, антифриз нигде не подтекает.
На улице -29. Попробовал завести, завелся легко, с первого раза.
Двигатель сначала работал ровно, но через пару минут начал бросать обороты.
Открыл крышку, увидел гелеобразный антифриз, немного пожал шланги и закрыл.
Через пару минут патрубки уходящие к печке стали теплыми, из печки воздух тоже начал теплеть.
Двигатель не греется как вчера, печка работает нормально. Минут через 15 прогрева двигатель начал работать ровно.
Поездил, всё в норме! Только заметил что вибрация стала сильнее когда на светофоре стоишь.
Странно конечно, посмотрю как будет дальше.
shyrik998
« Ответ #13 : Январь 02, 2011, 16:50:53 pm »
я же говорю, что всё нормально будет. Это всегда так при низких температурах при заводке сначала несколько секунд работает, затем жутко троит пока не прогреется. Вот сегодня как раз так и было. За бортом -32
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #14 : Январь 02, 2011, 17:15:39 pm »
Не должна она троить пока не прогреется, не должна троить вообще! Ни при каких обстоятельствах.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Test, just a test -1
