Подключение USB к сиду в комплектации LX
Страницы: 1 ... 63 64 [65] 66 67 ... 73   Вниз
Автор Тема: Подключение USB к сиду в комплектации LX  (Прочитано 532762 раз)
Melf
« Ответ #960 : Декабрь 17, 2014, 18:20:58 pm »
уже да
Andrey_kif
    ODO 90000 km
« Ответ #961 : Март 01, 2015, 15:49:10 pm »
Собрал всё по схеме, но что то не получается. На магнитоле появился значок юсб, когда вставляю флешку начинается чтение, долго читает и в итоге пишет USB EMPTY диод на флешке не моргает, флех подсовывал 3 штуки и тот же результат, файловая система и FAT, FAT32, NTFS. уже 2 дня борюсь что то не выходит, тестером всё прозванивал контакт есть. Делал без розетки просто с мамой USB.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #962 : Март 01, 2015, 16:09:56 pm »
Проверьте схему подключения. Две страницы назад есть исправленная.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2983.msg2481980.html#msg2481980
Andrey_kif
    ODO 90000 km
« Ответ #963 : Март 01, 2015, 16:26:15 pm »
Всё по этой схеме, может монтажный кабель тонкий (CARDIFF CABLE Liycy-tp 3x2x0.14mm² 300v CE)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #964 : Март 01, 2015, 18:56:45 pm »
у меня такое же было,неправильно собрал,проверь ещё раз всё по схеме и посмотри хорошо ли контакты сидят
Andrey_kif
    ODO 90000 km
« Ответ #965 : Март 01, 2015, 23:58:08 pm »
На Вашей схеме распайка к USB "маме" вид спереди или вид сзади от хвоста?
Andrey_kif
    ODO 90000 km
« Ответ #966 : Март 02, 2015, 12:13:29 pm »
Всё победил)))
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #967 : Март 02, 2015, 12:45:57 pm »
Всё победил)))
В чем косяк был? В распиновке? :)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #968 : Март 02, 2015, 13:05:28 pm »
Всё победил)))
ну и в чем проблема?
Andrey_kif
    ODO 90000 km
« Ответ #969 : Март 03, 2015, 00:19:14 am »
quote author=TolstOJ link=topic=2983.msg2481887#msg2481887 date=1415016217]
Решил розетку не подключать....всего лишь вывести "маму" с удлинителя....если не сложно сбросьте рабочую схему, так как запутался в схемах напрочь...например у Dartа говорят контакты перепутаны, на перфорированном листе что то зачеркнуто и переписано....Abrams о твоей схеме только слышу...но так и не видел(может это перфорация). Паяльник сложная штука))))) поэтому не совпадение картинок наводит на страх)))) :D
на предыдущей странице человек нарисовал схему по моей http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2983.msg2468942.html#msg2468942
вот исправленая мною
в схеме которые тут выложены ошибка если подключать к маме USB
Правильная последовательность:
1-4
2-2
3-3
4-1
Где на блоке USB
1    5v
2    D+
3    D-
4    GND
и тоже самое на маме USB
4    5v
2    D+
3    D-
1    GND
« Последнее редактирование: Март 03, 2015, 00:53:14 am от Andrey_kif »
Dart
    ODO 109000 km
« Ответ #970 : Апрель 19, 2015, 18:14:08 pm »
время идет, а наши схемы все совершенствуются и совершенствуются
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #971 : Апрель 19, 2015, 18:16:17 pm »
и не говори :D
Dimanik
  • ODO 120564 km
« Ответ #972 : Май 24, 2015, 09:34:03 am »
Господа, я долго и кропотливо читал эту тему, собрал по этой схеме http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2983.msg2286711.html#msg2286711 без штатного разъема, блок 961201H700, ничего не получилось, никакой реакции на подключение флешки, при первой сборке перегорел предохранитель на магнитоле 15А, заменил - больше не было такого, неужели я этот блок ЮСБ спалил каким-то неправильным подключением или замыканием, может быть такое?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #973 : Май 24, 2015, 11:12:03 am »
проверь по этой http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2983.msg2370879.html#msg2370879
Dimanik
  • ODO 120564 km
« Ответ #974 : Май 24, 2015, 20:26:09 pm »
Abrams ,
Большое спасибо за быстрый ответ :)
По твоей схеме не соображу где какие разъемы
Думал, блока и шнура от компа мамаUSB достаточно https://yadi.sk/i/FXrJGbCBgqZxs, тогда не понимаю где разъемы на твоем рисунке от блока юсб 961201H700
Я конечно купил и консоль КПП с таким разъемом на разборке, но чувак меня обманул, оказалось этот блок от Ceed ED_FL, то есть рестайловая версия https://yadi.sk/i/AzXxmhfkgqa8i https://yadi.sk/i/6_3EeZQygqaCG, именно поэтому решил делать с обычным кабелем для компа. А там вот такой разъем https://yadi.sk/i/AwWycJdfgqaAC
Аукс тогда мне наверное не надо подключать, все равно штекер некуда вставлять
Страницы: 1 ... 63 64 [65] 66 67 ... 73   Вверх
