Вопросы эксплуатации > Музыка в KIA CEED
Подключение USB к сиду в комплектации LX
Toshan:
Наконец-то собрал. Всё работает. Думал подготовлюсь - дома сделаю все провода, а на месте останется только подключить. Но не так всё просто оказалось. Заказанная с али синяя фишка с проводом оказалась не совместима с имеющейся в машине зелёной фишкой. Они просто не состыковались вместе, как должны были. Сначала замучился извлекать из неё провода. Потом все контакты совместил с кабелем, потом впихнул по схеме обратно... Затем снова пришлось извлекать клеммы и впихивать в штатную синюю фишку, но они туда ни в какую не хотели влезать. Пока туда-сюда дёргал - часть проводов пообрывалась от клемм. Пришлось запаивать снова. Затем все клеммы обернул термоусадкой и начал пихать уже без фишки, потом ещё один слой термоусадки делал... Потом ещё не с первого раза угадал последовательность, т.к. в машине неудобно всё цеплять.
В общем промудохался пол дня. И это не считай ещё как минимум такого же времени подготовительных работ...
SPIREX:
Привет всем!
Подскажите, нужен ли блок USB Unit для этой магнитолы, или она сама декодирует MP3? (то-есть просто нужен шнур usb)
SPIREX:
Вопрос снят, блок USB Unit не нужен, а постоянное "Reading" на дисплее и отсутствие чтения флешек, это слетевшая прошивка. Перепрошил, всё работает.
Олег Гусев:
Приветствую,господа! Приобрел сие чудо (блок Unit,разъем под aux/usb,фишки и провода). Собирал провода сам по схеме. Изначально долго ковырялся в проводке,т.к. не работало ничего,прозванивал. Вроде заработало через пару часов работы и всё было идеально,но через какое-то время работы музыка прерывается,мафон аукса и юсб не видит,помогало только глушить и заводить машину. Потом всё пропало совсем. Подскажите,это болезнь у всех такая или проблема в сборке моей? Сразу скажу,что половина проводов скручивалась. Спасибо заранее
abrams:
--- Цитата: Олег Гусев от Июль 05, 2019, 13:04:01 pm ---Приветствую,господа! Приобрел сие чудо (блок Unit,разъем под aux/usb,фишки и провода). Собирал провода сам по схеме. Изначально долго ковырялся в проводке,т.к. не работало ничего,прозванивал. Вроде заработало через пару часов работы и всё было идеально,но через какое-то время работы музыка прерывается,мафон аукса и юсб не видит,помогало только глушить и заводить машину. Потом всё пропало совсем. Подскажите,это болезнь у всех такая или проблема в сборке моей? Сразу скажу,что половина проводов скручивалась. Спасибо заранее
--- End quote ---
скорее всего где то контакт плохой
Навигация
Go to full version
