Отказали приборы панели и бортовой компьютер
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 17   Вниз
Автор Тема: Отказали приборы панели и бортовой компьютер  (Прочитано 120684 раз)
Lu4ok
  • Russian Federation 'Москва'
Нашел тему, ужаснулся. Не думал, что такое возможно на современном авто. Да еще и не единичный случай.
У меня в добавок к этому, на SW, еще и мокрые разводы в углах потолка, в районе пятой двери.
SUPERGUT
« Ответ #196 : Октябрь 19, 2014, 20:53:00 pm »
Камрады, всем большое спасибо за советы.
Сегодня присоединился к активистам темы. Все приборы на нуле.БК без признаков жизни.Все остальные индикаторы работают, печка, магнитола, подсветка регуляторов температуры и тд работает. Буду сначала провобать с кнопкой TRIP...
Lazzer
    ODO 201000 km
« Ответ #197 : Ноябрь 23, 2014, 16:46:19 pm »
Столкнулся с такой же проблемой. Помыл автомобиль у дилера, мойка комплексная. Утром хотел забрать, приборная панель не работает: все стрелки на нуле, одометр не работает. Оставил машину в сервисе, сказали будут снимать панель - сушить, дня 2 примерно...
Alex Step
« Ответ #198 : Ноябрь 23, 2014, 19:25:46 pm »
добрый день любители кия.хочу внести ясность в ваш вопрос.сам я автоэлектрик,с этим сталкивался.вопрос конденсата на плате приборной и не только панели решается так.снимаем щиток приборов разбираем аккуратно,обрабатываем плату очистителем тормозов либо либо обезжиривателем силикона,сушим (можно феном) и обрабатываем спец лаком-аэрозольным для электронных печатных плат.делаем аккуратно чтобы лак не попал на валы стрелок приборов.собираем панель фишки щитка можно обработать защитным составам для контактов например фирмы вьюрт.при глюке климат контроля возможна такая же процедура.щит кия как и очень многих современных машин мультиплексный но при этом производитель не счел нужным защитить плату этого компьютера от влаги,конденсата и как следствии окисления и карозии.брак производителя.
Alex Step
« Ответ #199 : Ноябрь 23, 2014, 19:45:56 pm »
хочу всех предупредить,кия как и большинство машин не обладает с вер герметичностью электроразъёмов,по этому будте  аккуратны при мойке подкапотного пространства и двигателя с применением высоко-активных шампуней и моек высоким давлением.блок управления двигателя,генератор,высоковольтная часть страдают при этом безвозвратно.особенно разъём эбу,случаи не однократные,само по себе расположения блока управления двигателем в таком месте удивляет.его штатное место в салоне в центре низа торпеда.кия спортредж вся грязь и риагент с дорог,а также при наружней мойки авто летит прямиком на разъём эбу.зазор крыло капот.
Lazzer
    ODO 201000 km
« Ответ #200 : Ноябрь 25, 2014, 18:08:39 pm »
Забрал сегодня машину. Сушка не помогла, заменили панель на новую. Теперь пробег у меня 0 км...  :)
ДимекCEED
    ODO 100000 km
  • Машина продана в трейдин 08.2020 в ПланетаАвто Члб
« Ответ #201 : Ноябрь 30, 2014, 19:31:27 pm »
Помыл машину только сверху. И коврики + пылесос. На улице было -7С. Пока пылесосили, внутри вся машина сильно запотела. Как очки у очкарика при входе в помещение с мороза. Выехал с мойки - вся панель умерла, кроме лампочек поворота. Сушить оставил у себя в гараже, не отапливаемом, но открыл все двери. Утром все показания расходомеров сбросились на 0. Панель просохла и ожила.  8(
vitaly_72
  • ODO 24700 km
« Ответ #202 : Декабрь 06, 2014, 13:31:13 pm »
Блин такая же засада....помыл машину и всё! ниодин датчик,подсветка на приборной доске не работают. Жал кнопку TRIP не помогло( судя из обсуждений нужно панель снимать чтоли?
  Сегодня пришлось применить крайнюю меру....снял полностью приборку, принес домой, пускай погреется еслив не заработает( не знаю, что делать.
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2014, 14:28:49 pm от vitaly_72 »
vitaly_72
  • ODO 24700 km
« Ответ #203 : Декабрь 13, 2014, 15:28:04 pm »
Всё наконец то заработала приборка. УРАААА!  rulezz
vitaly_72
  • ODO 24700 km
« Ответ #204 : Декабрь 13, 2014, 15:29:22 pm »
Спасибо всем кто давал советы как её исправить очень пригодились!
Evan1979
  • Russian Federation Видное
    ODO 35000 km
« Ответ #205 : Январь 21, 2015, 13:02:56 pm »
похоже и у меня такой же случай. сдавал авто на ремонт в сервис ОД, перед тем как отдать помыли, я когда сел внутри все было запотевшим. на след утро только заметил что стрелки лежат. через 2 дня стрелки стали работать но иногда все таки зависают (тахометр и спидометр), записали на диагностику к ОД на след неделю, если не пройдет ранее посмотрим чего там найдут, хотя на словах сказали что возможно дело в приборке и придется её менять по гарантии.. такие дела
RedLine96rus
  • Russian Federation 'Екатеринбург'
    ODO 125000 km
« Ответ #206 : Февраль 25, 2015, 22:49:50 pm »
И у меня сломалась приборка ( так же после мойки, внутри все было сыро, и панель отказала. спустя день не реанимировалась... снял - разобрал - повреждений-коротышей не нашел, собрал. завтра воткну посмотрю, заработает или нет.
Зачем так было усложнять панельку? все на микросхемах и сельсинах...
RedLine96rus
    ODO 125000 km
« Ответ #207 : Февраль 26, 2015, 09:50:48 am »
После домашней сушки не ожила... Еще и не завелась вообще, но это походу сигналка косячила, перевоткнул на ней шлейфы - завелась...
RedLine96rus
    ODO 125000 km
« Ответ #208 : Февраль 26, 2015, 14:28:17 pm »
Апдейт, приборка неожиданно заработала
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #209 : Март 13, 2015, 17:58:22 pm »
Есть опыт реанимации чужой (Ceed FL) панели после мойки зимой. По симптомам: не работала кнопка TRIP, стрелки панели на нуле, экран светится, пробег показывает, но не считает. Помогла полная разборка панели с промывкой спирт-бензиновой смесью с просушкой феном (2 раза). Дополнительно пропайка (прогрев паяльником) основных элементов (проц, еепром, контакты разъемов...). Не ожидал, что проблема имеет массовый характер :)
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 17   Вверх
