Нужен Help! Дворники останавливаются на середине стекла.
Автор Тема: Нужен Help! Дворники останавливаются на середине стекла.  (Прочитано 18715 раз)
alexww
    -Полученные: 233
Дворники нанизаны на шлицы (знаешь, что такое)? Поэтому снять дворники можно только исключительно НА СЕБЯ!!! Нужен рычаг, чтобы снизу поддеть его. Работай :P
shavel
  • Russian Federation Москва СЗАО
    ODO 8500 km
  • Щавель гуд
Что ж ты для этого сделал та...
Абсолютно ни чего, гонял на ТО, там то все и прошло. Но там ни чего ни делали ... вот как то так :popcorn:
proceed
Ребята,не парьтесь.Причина до боли банальная. Гайка, которая крепит трапецию дворников к электродвигателю не контрится, щетки примерзают к стеклу и ось проворачивается. Надо снять щетки (при помощи съемника для подшипников, предварительно выставив щетки под углом 45* - для удобства), снять пластиковую накладку. Открутить гайку крепления тяги трапеции (ключ на 13). Включить и выключить зажигание (для установки эл.двигателя в начальное положение). Установить трапецию в начальное положение. В этом положении обе длиные тяги являют собой прямую линию, а короткая, под гайку, направлена вправо. Родную гайку я меняю на самоконтрящуюся гайку либо на зубчатую контрящую шайбу (применяются на ВАЗ-ах). Проверяю работу дворников (возврат в начальное положение) и собираю все обратно. Проделывал неоднократно. А подвижные контакты на шестерне редуктора тут ни причем - проверял.
alexww
    -Полученные: 233
Заодно расскажи нам, что такое - примерзают к стеклу (не забудь, что тебе говорили о верхнем положении - перпендикулярно капоту, а не о нижнем)? Такая фигня ещё и летом бывает, а тогда солнышко греет, вот и обоснуй сказанное :D  А насчёт внутренних контактов - ты не прав. Такое часто бывает, на досуге ещё покапайся punish
shavel
    ODO 8500 km
  • Щавель гуд
ну а летом ---тоже примерзают?????? чушь.
Плавится резинка и прилипает к стеклу lol lol lol lol lol
Racoonpalaskyn
ну, как бы не дебил полный.. и рычагом и перпендикулярно = оно все понятно, но БЕСТОЛКУ! Пойду посмотрю что там по теме "съемников" дворников..
DIAGSPB
« Ответ #21 : Январь 06, 2011, 23:15:02 pm »
С наступлением морозов было уже 2 ceed , на которых стеклоочистители останавливались в вертикальном положени . Поводки сумели снять только съёмником . На обоих машинах провернулся вал мотора относительно трапеции - выставили на место , затянули . Пока всё работает
Автоэлектрик диагност
ООО "Солнечный ветер"
Официальный дилер KIA MOTORS
СПб, пр.Непокоренных, д.47
ranidae
« Ответ #22 : Январь 18, 2011, 16:27:53 pm »
У моего ceed такая-же история с дворниками случилась. В ПЛТ КУпчино сделали за 300рублей.
Highwayman
« Ответ #23 : Январь 24, 2011, 13:14:58 pm »
Спасибо! Именно в этом и было дело, купил съемник для подшипников за 130 руб, и все сделал самостоятельно за полчаса) А перед этим звонил по автосервисам, предлагали починить за 3000 - 4000 руб, говорили мотор менять надо))
Sun_Kalipso
« Ответ #24 : Август 20, 2012, 14:59:18 pm »
У меня точно такая же история приключилась, только летом при +20С. Дворники работают на полную амплитуду во всех режимах, но останавливаются в крайнем левом положении прямо перпендикулярно  капоту. Гоняла на сервис, попытались развести на новый мотор. Пояснили, что перегорело реле в моторе стеклоочистителя, и что реле это отдельно не меняется. Посоветовали купить новый мотор за 8000 + работы.
Что то мне подсказывает, что это развод полный...
Кто сталкивался с такой же проблемой, расскажите пожалуйста что делать, или действительно надо целиком мотор менять?
а\м kia ceed 1, АМ, 2009 год выпуска.
Спасибо заранее за любой (дельный) совет!
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #25 : Август 21, 2012, 17:21:44 pm »
в сиде пока не лазил в этот узел. В нашемарках реле дворников стоит в блоке реле и работает только в прирывистом режиме. За парковку дворников отвечают беговые дорожки на шестеренке в редукторе дворников. Так же на это может влиять плохой контакт в разъеме дворников. Я бы разобрал да глянул для начала чо там да как.
klen
  • Russian Federation Рыбинск
    ODO 47000 km
« Ответ #26 : Май 13, 2013, 15:55:24 pm »
Было такое пару раз зимой. Навалило снега включил и встали. После этого стали останавливаться в середине.Делал так. После выключения ,вручную, потихоньку без фанатизма, возвратил на место. Потом крепко зажал рукой дворник у водительского левой рукой и быстро включил и выключил прерывистый режим, имитируя ситуацию со снегом. После подобных манипуляций дворники работают как надо ничего не проскальзывает. Силу чтобы их удержать надо прикладывать не хилую.
