Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 87 88 [89] 90 91 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1243250 раз)
artemale
« Ответ #1320 : Апрель 05, 2010, 11:53:06 am »
а можно ли поменять жидкость в амортизаторе на более морозоустойчивую или он не разборный? я не шарю в этом.
valek.
  • Russian Federation ХМАО г.Нягань
« Ответ #1321 : Апрель 07, 2010, 13:32:54 pm »
Амморт: свою работу выполняет, но стучит шток при мелком перемещении вверх-вниз (видимо люфтит внутрення гайка которая крепит клапан, но до неё не добраться) ..... ещё момент по удлинению аммортизатора (предлагали переваривать уши), реально удлинить длину штока (на 1 см) можно за счёт перестановки переходной шайбы - снимаешь опору и шайбу под неё, и резьбы на штоке вполне хватает , а производители могли бы и сами об этом смекнуть (это кстате единственная переделка подвески своими руками, без всяких на то затрат и особых изменений в кострукции)
Непомогло!!! Удлинил шток где то на 1 см.(больше не удлинишь),как стучала так и стучит...
victorr
  • Russian Federation Ижевск
« Ответ #1322 : Апрель 07, 2010, 14:53:32 pm »
ждём каябу-когд же будет? :'(
Andruha 126
  • Russian Federation Саратов64
    ODO 60000 km
« Ответ #1323 : Апрель 08, 2010, 22:44:24 pm »
сегодня был на гарантии сказали поменяют на 101 сейчас стоят 000, молюсь что все пройдет :popcorn:
сказали даже что они мягчи моих, сомневаюсь честно  akkord
Патрон
  • Russian Federation Брянск
    -Полученные: 26
« Ответ #1324 : Апрель 08, 2010, 23:31:42 pm »
101 правда мягче всех были, что у меня стояли...
nikola10
  • Russian Federation Лен.обл.
    ODO 62000 km
    -Выданные: 20
« Ответ #1325 : Апрель 09, 2010, 07:39:02 am »
Мне 101 поставили вместо обещанных 003,стабилизаторы задние сам поменял.Тысячу проехал,пока тихо.тьфу,тьфу,тьфу.Правда и на улице тепло стало.
П@ВЛИК
  • Russian Federation Г.Москва ЮВАО
« Ответ #1326 : Апрель 09, 2010, 17:32:06 pm »
вместо 002 поставили 201 - пока тихо rulezz
MAX F
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
« Ответ #1327 : Апрель 10, 2010, 09:38:54 am »
что все уперлись в аммо? И дилеры и владельцы?. Не всегда стучат именно они. Чтобы отличить на 100% что брякает - что то в подвеске или все таки аммо - простая процедура - убираем их и тест драйв - если стук исчезает - значит аммо, если отсается - ищем дальше.
По своему опыту могу сказать - официалы бывает тупят с диагностикой. Подвеску надо смотреть как на подьемнике - так и в обычном состоянии - т.е. либо на яме, либо на подьемнике со сжатой подвеской.
Например задние ст стаба и развальные рычаги - только в сжатом состоянии выявляются ( иначе пружина давит и люфт найти оочень трудно).
по своему опыту эксплуатации  и замен:
Гдето в 65-70 тыс родные аммо заменили на 200. - ездят до сих пор и не стучат даже в 30-35 мороза.
в 95 тыс - опять стуки - заменил левую заднюю ст.стаба. стука стало меньше - но не исчез.
путем длительной самостоятельной диагностики - нашел умирающие задние плавающие с/блоки. Заменил - тыс 10 наслаждался тишиной.
Сейчас стучат развальные рычаги - оба. Менять буду в ближайшее время
Schneider
  • Russian Federation Одинцово
    -Выданные: 13
  • Хочу в отпуск!
« Ответ #1328 : Апрель 12, 2010, 10:05:35 am »
Не могу найти стук, который слышу при проезде резиновых лежачих полицейских во дворах.
Причем, именно при наезде задней осью.
В сервисе качали подвеску - сказали, что в идеале. В багажнике ничего не вожу громыхающего.
Хорошая машина - это новая машина. Г.Форд
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #1329 : Апрель 12, 2010, 10:30:21 am »
Попробуй методом исключения амо. Как в предыдущем посте у MAX F. Когда их снимешь посмотри затяжку верхней гайки в опоре.
Вполне вероятно что могут стучать плавающие с/блоки или развальные рычаги.
Пересел с Ceeda на Mazda 6
Schneider
    -Выданные: 13
  • Хочу в отпуск!
« Ответ #1330 : Апрель 12, 2010, 13:56:52 pm »
Да вроде качали подвеску в моем присутствии. Все затянуто, как на новой.
Осталось глянуть верхнюю гайку амортизаторов.
Стук похож на бряканье двери.
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #1331 : Апрель 12, 2010, 16:32:29 pm »
Посмотри еще заднее сиденье. У меня правая часть брякает. Сними сидушку и прокатись. А вдруг!!!! :-[
Azzo
  • Russian Federation Москва САО Дегунино
    ODO 135700 km
« Ответ #1332 : Апрель 16, 2010, 00:40:17 am »
Как вариант ухает задняя дверь твоего SW. Был на ТО 30000, сказал, что громыхает на всех лежаках и при проезде ям. Тысяч до 15 тоже грешил  на подвеску, но когда забили весь багажник под завязку, так что дверь если и закрывалась, то была как бы отжата. Понял, что надо регулировать замок. Указал мастеру на неисправность, подрегулировали петлю, тишина...
Schneider
    -Выданные: 13
  • Хочу в отпуск!
« Ответ #1333 : Апрель 17, 2010, 15:13:22 pm »
А выкручиванием резиновых упоров не помочь?
Я их и закручивал и почти на всю выкручивал - осталось ощущение, что все это бестолку...
А разве у нас петля двигается? Где-то тут читал, что нерегулируется....
усатый
« Ответ #1334 : Апрель 17, 2010, 20:38:03 pm »
петля стоит вусмерть,у меня низ двери слегка по бамперу шоркал,я под верхние петли подкладки сделал из 1мм метала и дверь бухать перестала,просид.
Страницы: 1 ... 87 88 [89] 90 91 ... 281   Вверх
