Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 84 85 [86] 87 88 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1243237 раз)
Orto@
    ODO 2011 km
« Ответ #1275 : Март 19, 2010, 11:35:19 am »
Всем привет! ТОже решил отписаться по поводу стука сзади справа.Пробег 3300,пару сотен назад впервые появился глухой стук. Обратился к оф.дилеру - без проблем посмотрели и записали на замену задних амиков.Через 4 дня пригласили на замену - домой ехал в абсолютной тишине,но через 2 дня всё вернулось на круги своя (ну,правда чуть потише).
Вот так!
P.s.забыл сказать - меняли на 03 (были 02).
Может всё-таки не амиках дело????
Mайкл
« Ответ #1276 : Март 19, 2010, 12:09:38 pm »
Перетреся лично своими руками всю заднюю подвеску, конкретно снял амортизаторы и стойки стабилизаторов, без снятия сложно говорить о их работоспособности, а остальные элементы снимать нет смысла. Пришёл к выводу: что кроме этих двух элементов там ломаться нечему, ну если уж совсем в плачевном состоянии - и так будет видно.
Вообщем так.
Стойка стабилизатора: убивается как правило нижний палец, чтобы убедится - лучше снять.
Амморт: свою работу выполняет, но стучит шток при мелком перемещении вверх-вниз (видимо люфтит внутрення гайка которая крепит клапан, но до неё не добраться) ..... ещё момент по удлинению аммортизатора (предлагали переваривать уши), реально удлинить длину штока (на 1 см) можно за счёт перестановки переходной шайбы - снимаешь опору и шайбу под неё, и резьбы на штоке вполне хватает , а производители могли бы и сами об этом смекнуть (это кстате единственная переделка подвески своими руками, без всяких на то затрат и особых изменений в кострукции)
Поворотный подшипник (подруливающий): самый нижний, пишут что скрипит и как выход - надо шприц и через иголку просто масло закачать через пыльник, говорю сразу - разбирать вообще ничё не надо, к нему и так подобраться без проблем ...... ещё момент - скрипеть может и не только этот подшипник ... когда умирает стойка стабилизатора, в палец стойки попадает вода, а это лёд, соответственно и скрип
Игорь Игорев
  • Russian Federation Вологда
« Ответ #1277 : Март 19, 2010, 20:44:56 pm »
Всем доброго времени суток!!! rulezz Моему Сииду уже 5 месяцев, стук в задней подвеске справа сзади почти с самого начала, но это ещё не всё на 0м ТО  при осмотре подвески оказалось, что отсутствует стойка стабилизатора справа, после  установки стойки стабилизатора думал стук уйдёт, но не тут то было. В чём вопрос подскажите стоит менять стойку или всё это мнительность. Жалко так думать о машине которая с самого начала понравилась своими характеристиками. Можно даже по зажигать по городу, но этот стук добивает.
Если вы в казино ставите на красное, а вам не везёт - попробуйте на красное положить.
Фин
« Ответ #1278 : Март 19, 2010, 21:20:45 pm »
плиз кто подскажет
собрался покупать задние стойки 003 которые стоит или нет
у кого стоят-стоит или нет?
MARKUSGREEN
  • Russian Federation Новочеркасск
« Ответ #1279 : Март 19, 2010, 23:04:32 pm »
Подожди чуть-чуть до выхода коябавских.
Полярник
  • Russian Federation Москва м Южная ЮАО
  • Очень люблю мафынки.
« Ответ #1280 : Март 19, 2010, 23:18:49 pm »
плиз кто подскажет
Такая же фигня поставили 003 ,да- стало потише  ну вообщем все тоже самое
будем ждать каябовские...
4 раз меняли  и проблему так и не решили....
maska
    Авто: Skoda Octavia
« Ответ #1281 : Март 19, 2010, 23:25:12 pm »
плиз кто подскажет
Нет смысла,ожидаемый эффект отсутствует.Ждем 004
Фин
« Ответ #1282 : Март 20, 2010, 10:58:01 am »
итак уже 1,5 года ждем что нить нормальное так и до нового автомобиля быстрее руки дорастут
а менять подвеску уже пришла пора надо решаться на что то %)
eXploit
    ODO 55000 km
    • Elite Kitties
« Ответ #1283 : Март 20, 2010, 11:55:36 am »
и подошел 2012 год, а мы все меняем и меняем АМО, вот уже серия 020 на подходе, надежда умирает последней :D
PS>> Они походу только наклейки меняют :D
http://elitekitties.ru о кошечках и о продажи Абиссинских, Бенгальских и Британских пород
Игорь Игорев
« Ответ #1284 : Март 21, 2010, 17:35:17 pm »
Всем привет rulezz. Завтра еду менять заднюю стойку. Вот что хотел спросить. Менять нужно только в паре и на какую серию соглашаться. Чтоб потом небыло fire! печально за без цельно проведённое время на сервисе.
eXploit
    ODO 55000 km
    • Elite Kitties
« Ответ #1285 : Март 21, 2010, 18:46:15 pm »
Конечно в паре, мне на каширке меняли парой и еще в одном месте, сейчас уже 53 штуки прошел, гарантия на это якобы кончилась, застучала левая, я купил сразу две.
Игорь Игорев
« Ответ #1286 : Март 21, 2010, 19:07:17 pm »
 Спасибо за советe Xploit ! beer Хоть и в друзьях  с директором по гарантии, но придётся попросить. fire! обе поменять.
Игорь Игорев
« Ответ #1287 : Март 22, 2010, 16:39:48 pm »
Ну вот и сбылась мечта, наконец поменяли стойку(амортизатор). Теперь тишина, надолго ли не знаю. Всем привет akkord
Vladimir9999
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 73000 km
  • Vovik775
« Ответ #1288 : Март 23, 2010, 14:45:18 pm »
народ, а кто нибудь писал насчет этой проблемы в kia.ru? я вот уже два письма отправил ни ответа ни привета, был у ОД, они говорят надо писать раз 10, тогда может быть ответят, так вот, может уже кто-то получил ответ?
« Последнее редактирование: Март 23, 2010, 14:47:56 pm от Vladimir9999 »
Фин
« Ответ #1289 : Март 23, 2010, 19:01:28 pm »
седня трясли подвеску 7 элементов замена-причем 6 в задней подвеске (включая два амора) %)
Страницы: 1 ... 84 85 [86] 87 88 ... 281   Вверх
