Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 272 273 [274] 275 276 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1247275 раз)
alex248075
  • ODO 148000 km
« Ответ #4095 : Июнь 08, 2019, 16:11:38 pm »
Проблему стука сзади справа наконец то решил!!! Снимал ступицу, вообщем всё в сборе (менял все сайлентблоки). Амортизатор остался висеть. Решил я его подергать за шток верх вниз и вот он небольшой люфт милиметров 5. Открутив два верхнив болта и сняв его понял в чём дело. Резиновая втулка в верхнем конце аморта со временем прожимается продавливается. Взял резиновую втулку от камаза переднего амортизатора разрезал её попалам (хватило на оба амортизатора) и поставил прямо сверху на гайку ни откручивая верхний конец. Всё стук пропал
evgen04
  • Afghanistan Крым
« Ответ #4096 : Июнь 11, 2019, 22:38:40 pm »
Вы это имели в виду? Или 55313?
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2019, 23:01:13 pm от evgen04 »
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #4097 : Июнь 26, 2019, 14:44:10 pm »
Скорее всего 55330 он имел ввиду. У меня тоже усохла
Владимир2605
  • Russian Federation 'Тюмень
    ODO 60000 km
« Ответ #4098 : Июнь 27, 2019, 08:43:51 am »
У меня гремел мертвый аморт. Поменял и все ок.
F-A-Q
« Ответ #4099 : Август 14, 2019, 19:23:52 pm »
решил проблему заменой задней опоры аморта, оказалось литая втулка тупо вылетела из него, увидели только после снятия.
ВитЁкCSKA
  • ODO 113300 km
« Ответ #4100 : Август 28, 2019, 22:13:03 pm »
Уже три недели стук слышу с права, толи с впереди толи сзади. Не могу понять, ходовую диагностику делал говорят всё норм.  И при чем эти стуки то есть то нету, больше всего проявляються в пробках. Где искать проблему????  Хелп.  Сам не шарю не фига в этом.!!
« Ответ #4101 : Август 29, 2019, 02:16:32 am »
Везде.
Бывает что-то в подлокотнике валяется или бардачке, бывает блок парктроника отклеился - бьёт по кузову, огнетушитель под креслом катается, защита двигателя открутилась, топливный трубопровод или трос "ручника" разгулялись ..
Проще говоря, стук не всегда имеет отношение к ходовой части, сажайте "слухача", вынимайте всё лишнее из салона/багажника, локализуйте источник.  :)
« Ответ #4102 : Август 29, 2019, 09:12:47 am »
А в пробке при движении стук или при трогании и торможении?
Не все неисправности можно продиагностировать на подьемнике, какието надо смотреть когда машина на колесах стоит т е на яме или 4 стоечном подьемнике
Sezare950
  • Afghanistan 'Москва'
    ODO 142300 km
« Ответ #4103 : Август 29, 2019, 14:34:30 pm »
Весьма похожая проблема. Но, стук (либо скрип) спереди. После замены рулевой рейки, через пару недель начался стук/скрип, но возможно это совпало и рейка тут ни при чем. Сначала достаточно редко, сейчас чаще, но все равно не постоянно, то есть, то нет, проявляется и на трогании, и на остановке, и в движении.
 И, что самое главное, в жаркую сухую погоду, и только на маленьких скоростях в пробках. На очень маленьких неровностях, на больших ямах или когда руками машину раскачиваю, его нет. Иногда разовый, при повороте руля после остановки... Зимой этого нет. Вот уже второе лето так катаюсь., На сервисе все отлично, и стук это показать не могу, приезжаю и он пропадает, зараза. Машину не ведет, на большой скорости все норм, на неровной дороге все нормально. Только пробки, сухая погода, температура выше 20 градусов тепла....
« Последнее редактирование: Август 29, 2019, 14:39:45 pm от Sezare950 »
ВитЁкCSKA
  • ODO 113300 km
Вот прям точ в точ как у меня!  И слушали и смотрели, вроде всё норм.
Правда у меня было дтп и после собрали не очень, в сервисе сказали что нужно разобрать и собрать заново, и после этого искать причину.  Буду искать (((( но стук конечно порядком напрягает!
Andrey1203
  • Russian Federation г. Воронеж
    ODO 85000 km
Здравствуйте , вот и у меня  такая проблема , стук справа сзади! Киа сид 2011 года пробег 76000 я один хозяин. Что это может быть ? В сервисе приговорили стойку ? Может опора амортизатора ? Конечно менять два сразу амортизатора накладно ....
Надо диагностировать, если читали тему то может быть стойка стабилизатора, опора амортизатора, развальный рычаг, это самое распространненое что в основном стучит
Авам какую стойку приговорили? Т к на сиде сзади идет отдельно амортизатор и пружина отдельно, а стойка только стабилизатора есть
Andrey1203
    ODO 85000 km
Чуть не так выразился, стучит в районе амортизатора под пыльником, если качать машину сзади. Машина снята с ручника естественно. Думал тоже развальный рычаг... Разбирать и смотреть только самому, спецы сказали - стучит амортизатор,а что конкретно в нем или в опоре непонятно. Просто их менять в паре. Подскажите номера что менять до кучи при замене? Есть ли какие модернизированные амортизаторы? Вот ссылка на видео, телефон лежал под правым задним амортизатором https://yadi.sk/i/5hLBU4sg5qwn6Q
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2019, 18:57:46 pm от Andrey1203 »
Вообще то на амортизатор не похоже
Развальный рычаг проверить просто без подьемника и ямы, берете руками за колесопримерно на два часа, ближе к задней двери и качаете изстороны в сторону
Стойки стабилизатора тоже проверить просто но здесь лучше на яме или Эстакаде, пошатоть их вверх низ
Опоры амортизаторов надо снимать амортики и смотреть визуально
Так же бывало что гайка ослабевала на штоке амортизатора и стучал шток
В вашем случае больше похоже на стойку стабилизатора, надо руками щупать
freeman_r46
  • ODO 149900 km
« Ответ #4109 : Январь 15, 2020, 20:44:43 pm »
Добрейший вечерок уважаемые сидоводы!вот и я столкнулся с проблемой стука в задней подвеске, а конкретней-мелкий метало-пластмассовый стук при проезде ж/д путей, гравия, гребенки, на малой скорости~10-20км/ч. Скажу сразу, все сайлентблоки задних рычагов и ступицы заменены, заменены развальные рычаги, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора. Выдернул также начинку механизма ручника, так как при качение диско-барабана был стук. Подпружинная резинка и сама пружина в норме, звуков не издаёт...из багажника все вытакскивал(да и звук явно где-то под крылом) дёргаю амортизатор стуков нет. Сломал голову, перелопатил уже весь интернет и машину...люди добрые подскажите кто чем может.
Страницы: 1 ... 272 273 [274] 275 276 ... 281   Вверх
