Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 271 272 [273] 274 275 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1274870 раз)
Владимир2605
  • Russian Federation 'Тюмень
    ODO 60000 km
« Ответ #4080 : Июль 10, 2018, 16:33:08 pm »
Развальный был. Поменяли тишина.
dabustard
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #4081 : Август 28, 2018, 14:24:29 pm »
Всем привет
Появился довольно звонкий стук или даже металлические позвякивания из района задних колес при проезде даже мелких неровностей. Как будто открутилось что-то и металл по металлу стучит (звук не очень громкий, с закрытыми окнами не слышно, но отчетливо слышно при проезде рядом со стенами какими-то). Попробовал постучать по одному и второму колесу - подзвякивает слегка и там и там, а если затянуть ручник - пропадает.
Кто-то сталкивался с таким?
« Ответ #4082 : Август 28, 2018, 14:51:59 pm »
Всем привет
При постукивании по колесам у вас могут постукивать супорта в направляющих, а стучать может много чего например развальные рычаги, стойки стабилизатора, опоры амортизаторов И так далее, надо делать диагностику подвески
Colonizator
« Ответ #4083 : Август 30, 2018, 14:09:28 pm »
Всем привет
По описанию похоже на вашу проблему, металлический лязг при проезде мелких неровностей.
В общем, у моего друга и у меня первыми сзади полетели "тяги стабилизатора". 2 рычажка вертикальных на стабилизаторе. Перебрал 3 СТО пока нашли причину.
dabustard
Стойки стаба стучали, там звук не такой, он был слышен изнутри машины с закрытыми окнами. А сейчас все же что-то в тормозных механизмах, так как звон пропадает, если проехать по ямкам с немного затянутым ручником. И при постукивании по колесу с затянутым звон тоже пропадает.
monstp
« Ответ #4085 : Декабрь 10, 2018, 22:49:30 pm »
-5
Доброго дня! Восемнадцатый год близится к концу а у сида так и стучит подвеска! Может кому пригодиться на заметку Ну да ладно когда то был у меня SW один из первых вагонов По ровной дороге все вроде бы хорошо чуть ухабы какие- ну не едет сидик нормально - передок нереально мягкий а задок жесткий  никакого феншуя не наблюдалось плюс колесо правое заднее завалено внутрь было - ухо для верхнего рычага почему то на сантиметр  приварено было неправильно -развал же не регулируется Вообщем помогли пружины от мерса 180 кузов аммортизаторы волговские и рулевые тяги с беларуса Только не смейтесь. Подвеска стала упругая никаких стуков бряков где раньше и 80 то с трудом - сотню стало можно плюс у подвески можно вывести стало развал. Никого не призываю кулибничать просто информация .Да если нет знакомого путевого сварщика - без него никак .
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #4086 : Декабрь 11, 2018, 17:17:46 pm »
Вообщем помогли пружины от мерса 180 кузов аммортизаторы волговские и рулевые тяги с беларуса...
Номера запчастей напиши
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
« Ответ #4087 : Февраль 10, 2019, 16:41:56 pm »
ребят напомните пожалуйста или ткните где увидеть какова длинна штока амортизатора заднего. Перед помню 18 см а сзади забыл.
Molodoy
« Ответ #4088 : Февраль 20, 2019, 20:16:49 pm »
Помогите советом, стук не проходит на диагностике осмотр показал, что сайленты все в норме, пом енял развальные тяги не помогло, гайки на амортах протягивал
Из багажника все вытаскивал, стук не уходит, как быть?
Где копать?
« Ответ #4089 : Февраль 20, 2019, 21:33:44 pm »
-1
Где копать?
Попробуйте амортизаторы снимите и потихоньку без них прокатитесь и посиотрите будет стук или нет, так же могут стойки стабилизатора и втулки стучать, надо слушать и диагностировать
igor.gorevoj
« Ответ #4090 : Февраль 21, 2019, 13:19:41 pm »
Я поменял задний правый амортизатор на китайский( до него каяба и года не отходила). При установке амортизатора заметил, что он не плотно прижимает я верхней опорой к кузову. Положил в опору резиновую толстую шайбу. Люфт пропал. Стука тоже нет.
Константин_Сид
  • Russian Federation 'г.Зеленоград'
    ODO 133000 km
« Ответ #4091 : Апрель 08, 2019, 19:18:25 pm »
Ребят,а между опорой амика задниго и кузовом нет прокладки чтоль?
помнится у меня на бмв е30 такие же почти опоры и,так между ними была прокладка,вроди бы безасбестовая
« Ответ #4092 : Апрель 08, 2019, 19:23:41 pm »
Зачем она там нужна, опора амортизатора к кузову крепится жеско болтами
Константин_Сид
    ODO 133000 km
« Ответ #4093 : Апрель 08, 2019, 19:36:03 pm »
затем чтобы удары были смягченые по кузову через прокладку.между пружиной и чашкой стоит же резина,чтоб смягчить удар по опоре
« Ответ #4094 : Апрель 08, 2019, 22:14:58 pm »
В самой опоре есть резиновый демпфер и шток амортизатора жестко не связан с кузовом не наодном автомобиле в том числе и на сиде, так что проклодки там обсалютно бесполезны
Страницы: 1 ... 271 272 [273] 274 275 ... 281   Вверх
