Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1276962 раз)
gutera
  • Ukraine
« Ответ #210 : Январь 10, 2009, 02:48:20 am »
Стойки вполне работоспособны хоть и стучат, ехать или нет твое дело, вариантов 2 либо сделают диагностику скажут все ок это специф.особенность и заплатиш за диагностику, либо поменяют по гарантии, но как я писал выше это времено всеравно застучат!  Сними колесо на самом аммо должна быть наклейка последние 3 цифры это  и есть номер
« Последнее редактирование: Январь 10, 2009, 02:50:56 am от gutera »
Vadimus
« Ответ #211 : Январь 10, 2009, 15:38:42 pm »
У меня проха,поменял на 101,опять застучали
Может быть это не амо? Был на ТО. Сказали с амо все в норме.
Источник звука был найден. Стук издает конец глашака, который на кочках бьется о бампер.
Докер
  • Russian Federation Мышкин
  • Ето Я
« Ответ #212 : Январь 10, 2009, 16:50:58 pm »
Я тоже об этом подумал,даже сам попробовал пошевелить и глушак бьется правой стороной о бампер.....но на пятидверках совсем другой глушак и у них тоже стучит сзади,значит дело не в этом и почему стучать начело с наступления холодов,а раньше ни фига не стучало...
PRO Ceedка рулит!!!!!!
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #213 : Январь 10, 2009, 18:03:23 pm »
По моему тема уже изжована вдоль и поперек. fire!
Проблема в аммортизаторах. Не годятся они для нашего климата. Когда я купил в декабре 2007 они стучали сразу. Пришло тепло на улицу и все стуки изчезли. :)
Сейчас пришли морозы и стуки возродились. Сделал замену на новый, не помогло. Остается ждать когда выйдут не оригиналы. beer
Может и так но че тогда передние не стучат? Фирма та одна и та же да и газовые они то же вроде как или я ошибаюсь? 8[
Фирма может и одна, но конструкция разная. sux
Пересел с Ceeda на Mazda 6
gutera
  • Ukraine
« Ответ #214 : Январь 10, 2009, 21:08:54 pm »
fire! Надо найти решения стука !!! Облазил все форумы везде стучит кде Саксы : Хюндаи , Киа И даже Ауди после 2006г. , тока у ауди есть выход им ставят КАЯБУ И все гут а у нас ....Каябы  нет  punish
« Последнее редактирование: Январь 10, 2009, 21:10:58 pm от gutera »
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #215 : Январь 10, 2009, 23:20:36 pm »
кстате номера амортизаторов у киа и хюндай совпадают, от сюда вывод амо один и тот же
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #216 : Январь 10, 2009, 23:21:58 pm »
Ждем-с Каябу! :)
15 марта два года Ceedу. Не оригинальщики должны уже что-нибудь замутить по аммортизаторам!
Осталось только ждать и верить. beer akkord
gutera
  • Ukraine
« Ответ #217 : Январь 11, 2009, 02:43:08 am »
Будим верить ! А то Cerato в этом году снимают с производства а Каяба аммик так и не сделала для него! Читал еще в отзывах Сида один сидовод снял аммик правый протянул и говорит больше не стучит. На днях поеду к знакомому снимем попробуем как это сделать о рез-те отпишусь. Если кто знает че про протяжку отзовитесь
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #218 : Январь 11, 2009, 10:21:59 am »
Протягивать там нечего, он не разборный. Если только подтянуть гайку крепления опоры к аммику. Можно прокачать по инструкции (где-то на
форуме была инфа), но это тоже временно. Уже пробовали.
Хотя попробуй. Лучше что-то делать (если условия позволяют), чем сидеть и ждать. Удачи.rulezz
EmperoR[BMS]
  • Вы хочите Сидоф!? Их есть у меня!
« Ответ #219 : Январь 11, 2009, 14:23:05 pm »
А как точно понять, что аммо стучат? Я вот подозреваю, но отловить звук не могу. Бывает на холодной машине едешь, попадаешь на кочку - вроде стукает что-то, ну то есть звук от передних и задних колес отличается (сзади вроде как громче бУхает). Тут же специально наезжаешь еще на одну кочку - вроде нет никакого звука постороннего. Как прогреется - вообще не стучит ничего. Насколько громкий и четкий должен быть стук, чтобы понять, что это именно оно? Аммо кстати стоят 1H001...
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #220 : Январь 11, 2009, 14:48:43 pm »
проехай по той же кочке сначала левой стороной, потом правой
но вообще это явно слышно. у тебя какой пробег? летом у меня такого стука не было
EmperoR[BMS]
« Ответ #221 : Январь 11, 2009, 15:36:41 pm »
Пробег 4700,
Видимо у меня пока еще неявно...
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #222 : Январь 11, 2009, 16:55:44 pm »
На холодной машине проедь по гребенке, если стучат - услышишь сразу. Потом стук уменьшается когда аммики маленько поработают.
EmperoR[BMS]
« Ответ #223 : Январь 11, 2009, 17:00:06 pm »
Гребенка - это что?
gutera
  • Ukraine
« Ответ #224 : Январь 11, 2009, 19:49:08 pm »
Гребенка - это что?
Проедь по дороге где много мелких неровностей akkord, если есть проедь по брусчатке(дорога из булыжников)! beer
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 281   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
