Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 268 269 [270] 271 272 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1273808 раз)
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #4035 : Апрель 08, 2017, 18:35:05 pm »
Что там ещё менять надо кроме хомутов? В понедельник еду к официалам. Бухает бензобак. Вин подходит под программу. Киа сиид 2008. Заранее благодарен за ответ.
Хомуты бака, тормозные шланги от главного до блока АВS, абсорбер.... про это я слышал....
С Уважением, Юрий!
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
  • Квасу - Да! Пиву - Нет!
« Ответ #4036 : Апрель 08, 2017, 19:19:56 pm »
  По отзывной есть тема  ;)
"4 заповеди шофера:
Тише ход на поворотах.
Дай сигнал всегда в воротах.
Реже тормоз нажимай.
Чаще смазку проверяй."
                     Мой отец
GARFORD
  • Russian Federation москва
« Ответ #4037 : Май 04, 2017, 01:12:39 am »
Да уж, век живи, век лечись. Потеплело, закончился стук слева сзади, сколько ни копал, ничего выявить не мог, вот только недавно пришла мыслишка, снять к едрени фени аммо задний на время  и проехаться на одной пружине по колдобинам, не успел, тепло бахнуло, стук пропал. Неужели и каяба мозг выносить может? Правая сторона не гремит, а левая кирдык.
lecs1
    ODO 70200 km
« Ответ #4038 : Май 04, 2017, 18:45:01 pm »
А какие стоят?
GARFORD
« Ответ #4039 : Май 05, 2017, 08:14:03 am »
Каяба. Стояли Сакс, года три назад, или три с половиной поставил проставки, через месяц один загремел(не помню какая сторона была) сразу купил каябу, вот всё это время ездил, всё было в шоколаде и тут прошлой осенью пошло поехало, значит и каяба тоже туда-же, а ведь что гадские аммо творят, качаешь машину, тишина, им подавай небольшие колдобины и углубления на небольшой скорости.
« Ответ #4040 : Май 05, 2017, 09:32:25 am »
Тоже думал что стучат амортики после замены пружин, менял на бу хорошие и стук оставался, а сейчас обнаружил небольшой люфт развального рычага, вот надо поменять посмотреть, возможно стук от него и тоже на небольших кочках
GARFORD
« Ответ #4041 : Май 05, 2017, 11:17:06 am »
Самое интересное, что у меня с тех времён остался тот старый саксовский амор. он тогда не гремел , тот второй я естессно выкинул, правда когда я менял на каябу, было лето, так вот в процессе копания, я снимал со стучащей стороны каябу и ставил тот саксовский и чуда не произошло и тот громыхал, а я говорю, надо было вообще снять и проехаться без него и послушать, вот дурак не допёр осенью это сделать. Кстати, опять на майские обещают ночные морозы, вот и посмотрим что будет, а сейчас у меня пока другая проблемка выскочила ошибка Р-0638 дроссельная заслонка дурку сваляла в частности эта ошибка движка заслонки и ничего по этой теме пока найти не удалось.
GARFORD
« Ответ #4042 : Май 10, 2017, 01:42:01 am »
Ха,ха. Пришли холода. вернулась проблема, опять такой родной и такой желанный звук ласкающий слух, вот теперь уже всё встало на свои места, стучит аммо родной ты мой.
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #4043 : Май 28, 2017, 20:15:38 pm »
Съездил к ОД по отзывной поменяли абсорбер.
Залез под машину и обнаружил что источником звука стука были ослабленные гайки штоков амортов. обнаружил когда открутил опорники.  Подтянул и тишина. Еще была вибрация после 120 км/ч. После проверки резины,  пришлось менять. Переобулся в новую. Старая Мишлен не выдержала наших дорог... 60000 км или 5 летних сезонов....
С Уважением, Юрий!
GARFORD
« Ответ #4044 : Май 29, 2017, 00:26:27 am »
Было, одна сторона стучала, но там было так, качаешь машину, стук, чуть открутилась гайка на штоке крепления к  опоре, закрутил и всё, а здесь полная загадка опять мозг выносит, думал всё, тепло настало, стучать перестало, похолодало, застучало, амортизатор сто процентов, ставлю новый, на дворе +5, стучит гадина, потеплело, стука нет, я уже ничего не понимаю, не может сайлетблок при изменении температуры стучать или не стучать, короче тупик.
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #4045 : Май 29, 2017, 07:04:41 am »
Снять амик когда стук появится и проехать без него. Если новые стучат,   сдать их обратно,  поменять. Гарантия есть же.
С Уважением, Юрий!
GARFORD
« Ответ #4046 : Июнь 12, 2017, 00:45:55 am »
Всё, больше этой загадки для меня не существует. Эта дрянь появляется, когда наё. шаровой палец развального рычага, выявить эту бяку качанием монтировкой бесполезно, надо полностью открутить этот рычаг и всё станет ясно, сайлентблок этого рычага как новый, самому пальцу кирдык, вот они и стучки на мелких кочках и ямках, сегодня поменял рычаг и тишина, не хватает только тех, кто с косами стоит.
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #4047 : Июнь 12, 2017, 07:04:42 am »
Вот это замечательно! А вот тех с косами не надо....
С Уважением, Юрий!
Технолог
  • Russian Federation Глазов
    ODO 100800 km
  • ...и Вам приятного аппетита..
дА, РАЗВАЛЬНЫЙ (ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ) РЫЧАГ. Поменял оба и тишина. правда регулировочные болты пришлось резать - закисают насмерть. В связи с этим вопрос, как регулируют сход задних колёс на сто, если эти болты не крутятся по пределению?
Мы были такие же как вы, вы станете такими же как мы.
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
Поначалу крутятся... а потом...секрет сервиса...
С Уважением, Юрий!
Страницы: 1 ... 268 269 [270] 271 272 ... 281   Вверх
