Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 256 257 [258] 259 260 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1271782 раз)
waldor
  • Russian Federation Нижний Тагил
    ODO 81000 km
Речь о задних амортизаторах? Вероятно открутилась гайка в опоре амморта
а она где? сверху снаружи 2 болта, снизу болт. Гайка внутри чтоли?
сори за глупые вопросы если что...
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
Да, придется открутить все эти три болта-гайки, снять амморт, с обратной стороны опоры под резиновой крышечкой будет гайка штока, вероятно она открутилась. она там самоконтрящаяся должна быть
васян
  • Russian Federation г.Москва Бибирево (Люберцы)
    ODO 160000 km
  • Москва Бибирево
сегодня проделал эту процедуру, поддомкратил зад  авто ,открутил два верхних болта,аморт. вдавил,снял резинку сверху, головкой 17 и трещеткой протянул ,первый раз за 8лет ослабла эта гайка с одной стороны  и теперь тишина а так собрался развальные тяги менять, с низу аморт. не откручивал не надо.
Kasak77
  • Russian Federation Мск
  • Дмитрий
« Ответ #3858 : Октябрь 01, 2016, 22:25:50 pm »
там все не убиваемо ....
waldor
    ODO 81000 km
« Ответ #3859 : Ноябрь 08, 2016, 12:35:30 pm »
поменял сзади опоры ибо все таки старым настал конец.... стук как был так и остался... блин... зла не хватает.
остались аморты... но их я хрен буду менять рабочие... volume+ наше всё...
Панда
  • Russian Federation г.Люберцы
    ODO 82000 km
  • Вот и я
« Ответ #3860 : Декабрь 06, 2016, 09:36:20 am »
Всем привет!!!!
Был стук справа сзади. Поменял стойки, но стук остался. Правая уже подходила к концу.
Будем смотреть дальше.
Втулки не менял может в них проблема?
Или все таки проверить шток амортизатора ?
Владимир2605
  • Russian Federation 'Тюмень
    ODO 60000 km
« Ответ #3861 : Декабрь 13, 2016, 13:33:25 pm »
всем здравствуйте все перечитывать не когда у меня стучит только когда мороз за 20. что это стучит и как исправить?
tardms
  • Russian Federation 'Кострома'
    ODO 65000 km
« Ответ #3862 : Декабрь 13, 2016, 13:39:10 pm »
аморты штатные стоят?
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2016, 13:41:51 pm от tardms »
Владимир2605
    ODO 60000 km
« Ответ #3863 : Декабрь 13, 2016, 14:29:05 pm »
Да. Стучит именно когда холодно
« Ответ #3864 : Декабрь 13, 2016, 15:08:04 pm »
Возможно артизаторы замерзают и пока неразогреються стучат
tardms
    ODO 65000 km
« Ответ #3865 : Декабрь 13, 2016, 15:56:41 pm »
штатные у многих стучат даже исправные, и у меня стучали, на холоде особенно, стук был похож как-будто канистра пластиковая в багажнике болтается )).
поставил самые дешёвые финвалл от элантры, тишина второй год
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2016, 15:58:54 pm от tardms »
Владимир2605
    ODO 60000 km
« Ответ #3866 : Декабрь 13, 2016, 16:05:11 pm »
Есть номер?амортов
Владимир2605
    ODO 60000 km
« Ответ #3867 : Декабрь 13, 2016, 16:08:42 pm »
Или подскажите какие из заменителей норм и не дорого?
tardms
    ODO 65000 km
« Ответ #3868 : Декабрь 13, 2016, 16:14:44 pm »
многие форумчане ставили каябу, подходят от элантры, я поставил Finwall
а вообще на сервис бы съездили, может и не в амортах дело, хотя если стук только в морозы то похоже, что они
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2016, 16:17:35 pm от tardms »
« Ответ #3869 : Декабрь 13, 2016, 17:04:58 pm »
Могут еще вместе с амортизаторами опоры амортизаторов стучать, у меня например за 200 т км опоры разбились а амортизаторы родные хорошие
Страницы: 1 ... 256 257 [258] 259 260 ... 281   Вверх
