Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 244 245 [246] 247 248 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1271400 раз)
steppen
« Ответ #3675 : Август 15, 2014, 22:03:48 pm »
Наконец-то стук пропал!!! Виновата оказалась опора заднего амортизатора.
bramsen
  • ODO 72000 km
« Ответ #3676 : Август 18, 2014, 11:45:06 am »
а поконкретнее ? что за опора ?
steppen
« Ответ #3677 : Август 18, 2014, 19:59:43 pm »
Вот такая - http://www.detali52.ru/shop/i.php?id=1452017
Постукивание справа сзади началось где-то в марте. Заменил и стойки стабилизатора, и потом сам стабилизатор (сталь под резинками сильно потерлась). Стало тише, но на неровностях пластиковый стук регулярно проявлялся.  В мае стук стал с металлическим призвуком - задний правый амо приказал долго жить. Мастер на втосервисе при установке амортизаторов дефекта опоры не увидел (или не заметил). Постукивание продолжалось.
Неделю назад возвращался с юга, и на разбитом участке трассы Шацк-Моршанск постукивание превратилось в стук. Шток амортизатора, как оказалось, окончательно раздолбал отверстие в опоре. Пришлось заменить и опору и амортизатор. Теперь тишина, как и было раньше.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #3678 : Август 19, 2014, 14:00:42 pm »
Развальные тяги проще некуда проверяются когда машина стоит на колесах, за колесо верхнюю часть его чуть ближе к переду ( не совсем за верх колеса) надо подергать внутрь наружу и все станет ясно, если есть люфт, то тяга
Вот так же качал, никак не проявился стук. А причина именно в тяге развальной была.
Magsimka
  • Russian Federation Ижевск
  • Тако и бурито!
На подъемнике ничего не обнаружили, так как в поднятом состоянии вся ходовая зажимается. Но на яме обнаружили большой люфт нижних правых рычагов. Палец пролезает. Соответственно, на ямках вся подвеска "ходит", и пружина выходит из своего посадочного места и с описанных характерным звуком возвращается обратно.
Теперь главное - могу ли я рассчитывать на гарантийный ремонт? Если нет, то могу ли заменить в местном сервисе? До дилера - далеко. Пробег 24 тыс.км.
Люди, кто разбирал задние стойки, возможно ли такое, что пружина там гуляет? просто та же проблема, такой же звук пружинный, будто по бочке деревянной палкой бьют или пружина выгибается, из области правого заднего треугольного окошка, пониже него, точнее сложно определить с водительского места. именно там, если я правильно понимаю, крепится верхняя часть пружины? она там не закрепляется никак? просто в посадочное место встает? и под тяжестью авто держится?
Напрасно старушка ждет сына домой, ведь сына она не рожала...
усатый
Magsimka
Она по определению не может там гулять.Сама пружина с резинкой входит как бы в чашу,у которой есть выступ небольшой,под пружину.Даже когда собираешь,сначала верх заводишь,потом низ.
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2014, 12:42:59 pm от усатый »
Magsimka
  • Тако и бурито!
Magsimka
Она по определению не может там гулять.Сама пружина с резинкой входит как бы в чашу,у которой есть выступ небольшой,под пружину.Дпже когда собираешь,сначала верх заводишь,потом низ.
а что тогда может быть? прочитал 50 последних страниц. встретил похожее описание проблемы - примерная цитата "звук глухой бумммм" - автор говорил про сайлентблок плавающий. так вот, звук при его неисправности похож на звук будто по бочке пустой бьют? или как будто пружина выгибается?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Он стучит на больших колдобинах, при больших и резких ходах подвески. Звук похож на удар молотка по куску пластмассы в сочетании с металлическим стуком.
Magsimka
  • Тако и бурито!
Мдаааа... Ну а что тогда может издавать такой звук? Или вы описали такой же звук - Звук удара деревянной палкой по пустой бочке, никакой другой звук - ни стук, ни удар, ни постукивания, а именной глухой гулкий, четкий, громкий и редкий... Вроде, происходит в момент сжатия задней правой стойки. И да, когда бенза мало, в районе четверти бака и меньше
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2014, 19:02:39 pm от Magsimka »
Magsimka
  • Тако и бурито!
Съездил на огород, дорога там лесная, очень холмистая, поэтому амплитуда работы подвески максимальная так скажем. Застучало опять. Поднял там машину на домкрате, постучал по пружине деревянной палкой - звук тот самый. По остальным элементам ходовой - звуки не те. В нижней чашке пружины слой песка и грязи до краев... Звук если слушать из машины примерно от верхней части пружины...
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Пружина лопнула? Обычно первый виток или пол витка лопается.
Magsimka
  • Тако и бурито!
смотрел, целая, вроде... на той неделе ТО3 было, про пружину ничего не сказали... если только в крепеже самом пружины к чашке проблема... может пружина в чашке гулять? выше отписали (Ответ #3682) что не может... вчера человек один сказал, что подобный звук может от сайлентов исходить. может? сайлет этож цилиндр и внутри резинка, дак вот как резинка может об метал ударяя издавать такой звук?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Нет.
Кароче, встань на задний порог. И раскачай авто как можно сильнее. Стучит?
victor270487
стучали также на мелких неровностях? после замены пропал стук?
сегодня поменял,тормоз.диски колодки,колодки ручного тормоза,дребежащий звук пропал,только другой какой то звук появился,буду дальше смотреть
bramsen
  • ODO 72000 km
УРА!! огромное спасибо steppen, оказались опоры амортизатора, при чем на одной из них не было резиновой заглушки или чего то наподобие. Цена детали 600р замена 500 р и ВСЕ! тишина. Хотя внешне смотрел на старую и новую, сильно отличий или повреждений не нашел
Страницы: 1 ... 244 245 [246] 247 248 ... 281   Вверх
