Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 231 232 [233] 234 235 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1271416 раз)
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #3480 : Май 24, 2013, 13:47:46 pm »
Писал в соседней ветке, но она по-моему не живая... у меня такая же проблема - стучит сзади дробью, справа сильнее чем слева. при этом руль уходит вправо, после выполненного сход-развала через две недели руль опять "уехал" вправо, дробь не пропала... если толкать ногой колесо, этот звук становится отчетливо слышен (одиночные стуки), в связи с этим грешу на развальные тяги. как вы думаете? мастер, который делал развал сказал что всё в порядке, однако ему доверия у меня теперь особого нет...
Romka86
  • Russian Federation Шебекино, Белгородской области
    Авто: Kia Ceed FL 1.4
    ODO 93000 km
« Ответ #3481 : Май 24, 2013, 13:48:24 pm »
Romka86, да мне тоже 2 раза меняли. Первый раз еще до выхода TSB и FFF. Полгода тишина, потом все по новой, а после второй замены стук чуть ли не громче стал. shoot На втором ТО буду бить на замену развальных тяг (тоже на FFF). P.S.: Мне известны случаи когда установка KYB ничего не меняла.
Согласен, но если при снятых амортах нет стука, ставишь-есть. Либо опорные втулки или аморты. В моем случае я почти на 100% уверен, что каяба мне поможет. В вашем случае, я бы все-таки проехался без амортизаторов, дабы исключить полностью стуки в этом узле.
Dimey
  • Russian Federation Москва-МО
    ODO 95000 km
    -Выданные: 37
« Ответ #3482 : Май 24, 2013, 14:54:52 pm »
Кто знает, у какого московского дилера есть вибростенд?
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #3483 : Май 27, 2013, 21:58:28 pm »
CQKH-31 под этим номером приходят модифицированные тяги? или старые?
kingoneboy
    ODO 54000 km
« Ответ #3484 : Май 27, 2013, 22:08:59 pm »
Сегодня был у диагноста, долго с бубном вокруг колёса бегал, в итоге вынес приговор развальным тяга - выявляется диагональным люфтом... заказал усиленные))
klimin
  • Russian Federation Уфа
    ODO 34700 km
  • к.ф.-м.н.
« Ответ #3485 : Июнь 03, 2013, 12:42:49 pm »
Имеется Сид FL, пробег 22 тыс.км. Сзади справа появился металлический звук (не стук, а звук, похожий на звук пружины). Ехать к дилеру далеко, местный автосервис осмотрел всю ходовую на подъемнике, ничего не нашел. Все, говорит, в норме. Может ли пружина смещаться и издавать такой звук?
На подъемнике ничего не обнаружили, так как в поднятом состоянии вся ходовая зажимается. Но на яме обнаружили большой люфт нижних правых рычагов. Палец пролезает. Соответственно, на ямках вся подвеска "ходит", и пружина выходит из своего посадочного места и с описанных характерным звуком возвращается обратно.
Теперь главное - могу ли я рассчитывать на гарантийный ремонт? Если нет, то могу ли заменить в местном сервисе? До дилера - далеко. Пробег 24 тыс.км.
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2013, 13:12:22 pm от klimin »
С уважением, Андрей
elektrik
  • Russian Federation Тула
« Ответ #3486 : Июнь 07, 2013, 21:00:35 pm »
алгоритм выявления проблем с задней подвеской:1. вывесить колесо, подняв машину на домкрате.2. подергать колесо, полностью вывешенным.3. подставить под нижний рычаг кирпич 4  немного опустить машину.5. подергать колесо (подергать как можно сильно)6. повторить п.4-5 несколько раз опуская машину понемногу.только так я мог выявить проблемы с сходразвальной тягой
Правильный алгоритм, у меня так(почти так, вместо кирпича пневмодомкрат, вместо земли четырёхстоячный подъёмник :))обнаужили проблемный рычаг слева, просто на подъёмнике диагностика подвески показала что всё оk..
kingoneboy
    ODO 54000 km
« Ответ #3487 : Июнь 08, 2013, 01:16:37 am »
да по диагонали (низ бампера - крепление замка задней двери) стук четко диагностируется!!! если при этом применить руки в области шарового шарнира развальной тяги, то его еще можно и почувствовать (понадобится напарник) ;)
MedowaRR
    Авто: Kia Ceed AT
    ODO 160000 km
« Ответ #3488 : Июнь 08, 2013, 13:11:20 pm »
У меня развальная тяга стучала справа  ТОЛЬКО   при езде по кругу(каждый день на работу проезжал по круговому). Определил так же- выставил со снятым колесом на кирпич и вставив монтажку у шарика этой тяги. При  дергании вперед -назад заметил маленький люфт.  До этого долго не мог найти причину стука.
Medowarr
kingoneboy
    ODO 54000 km
« Ответ #3489 : Июнь 08, 2013, 23:46:10 pm »
Сегодня поменял развальные рычаги, в салоне наступила блаженная тишина rulezz
Правая тяга померла, левая еще походила бы, но решил поменять обе (на усиленные). Кстати, болт-эксцентрик пришлось выбивать кувалдой в обоих случаях - закисли во втулке... fire!А чтоб скрутить корончатую гайку пришлось и нижнее крепление амортизатора снимать, иначе было не подлезть...
PS. На мой вопрос почему в большинстве случаев умирает именно правый рычаг, автослесарь, абсолютно не задумываясь, дал логичный ответ - "Так ведь на обочину правым колесом заезжаешь!"  8[
GARFORD
  • Russian Federation москва
« Ответ #3490 : Июнь 10, 2013, 16:40:22 pm »
Всем привет.  Начал всё с проставок и заменой задних амортизаторов. Поставил себе каябу 349084 и понял, какой же я был идиот, чтобы вот уже почти два года, терпеть этот стук и деревянный отбой этого дерьмового сакса, особенно правая сторона. Сейчас я машину не узнаю, заднюю часть почти не слышно, кочки ямки и лежачки проходит мягко, без деревянного отбоя и стука. Кстати, когда снял старый правый аммо стало интересно, почему он стучит, люфта нет, не потёк, но когда стал его сжимать, то в определённом месте послышался какой-то скрежет в трубе, всё ясно вот поэтому хрен найдёшь причину, пока его не открутишь с машины. Всем удачи! Киа сид SW 2011г. 1.6 АКПП. Москва.
HaN
« Ответ #3491 : Июнь 10, 2013, 16:52:31 pm »
Всем привет!
А какая гарантия на подвеску у сида? 5лет или 150 км?
тоже появился характерный стук, по гарантии поменяют?
спс
« Ответ #3492 : Июнь 10, 2013, 19:03:10 pm »
Всем привет!
спс
смотря на что, на какие детали, в сервисной книжке написанно
kingoneboy
    ODO 54000 km
« Ответ #3493 : Июнь 12, 2013, 22:30:32 pm »
Блин ну ЁмаЁ!!! рычаги-то я поменял, в салоне тихо, конечно, стало, но!.. Когда ставишь ногу на колесо и начинаешь раскачивать из стороны в сторону всё равно слышны стуки! Такая картина и слева и справа! fire! Что это? Может сайлентблок? Завтра на развал-схождение записался, а проблема оказывается так и не исчезла... Сайлентблоки вообще влияют на развал-схождение?
Romka86
    ODO 93000 km
« Ответ #3494 : Июнь 13, 2013, 15:06:56 pm »
При этом машина на ручнике стоит?
Страницы: 1 ... 231 232 [233] 234 235 ... 281   Вверх
