Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 213 214 [215] 216 217 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1276637 раз)
Loft
  • Zimbabwe Леса за МКАДом
    -Выданные: 15
    -Полученные: 57
« Ответ #3210 : Декабрь 02, 2012, 23:54:04 pm »
-1
...из задней подвески идет скрип - как в телеги несмазанной - если покачать зад вправа влево идет такой же скрип.
Это на 95% сайлентблок в рычаге.
Менял себе только вчера:)
По поводу стука, а аммо хорошо прокачали при установке?
Опору тоже сменить и посмотреть отбойник плотно сидит, он тоже может быть причиной стука.
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #3211 : Декабрь 03, 2012, 06:56:37 am »
Собираюсь провести следующий раунд борьбы с задней подвеской - хочу совета - что поменять еще )))
Заменил уже стойки стаб. + втулки - потом поставил каябу - ну собственно - все как и было - стучит - плюс когда проежаешь по многу 20-50 км - потом останавливаешься - выходишь - разгружаешь машину - из задней подвески идет скрип - как в телеги несмазанной - если покачать зад вправа влево идет такой же скрип.
есть два варианта развальные рычаги или сложные сайлеблоки - против вторых мой мастер - они в троем качали машину - при этом один лежал под ней и трогал их - сказал что это не они - живы они.
но эти две запчасти в топе тех - из-за которых возникает этот звук - хотелось бы закончить этот ремент в режиме угадайка
чтобы мне поменять следующим ? - что то что другое - не дешево - так что хотелось бы в этот раз угадать
Какой пробег?
А так по признакам похоже на плав.с\бл. обычно они скрипят.
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #3212 : Декабрь 03, 2012, 09:28:23 am »
Плавающий сайлентблок 99,9999999999999999%
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #3213 : Декабрь 03, 2012, 09:30:05 am »
скрипят обычно плавающие сайлентблоки. Можно попробовать масло в них шприцем закапать, скрип проходит на какое-то время. Мне так делали, пока из-за чрезмерного износа не появился стук, потом поменял. Стук сайлентблоков сильный и громкий, похож на удар по пружине подвески. Проявляется при трогании, либо при движении вперед-назад, когда разворачиваешься.
Стук развальных рычагов проявляется на мелких неровностях, особенно в повороте, когда колесо частично разгружается, звук такой , как будто что-то открутилось и болтается.  У меня , кстати, было один раз, при регулировке сход-развала плохо закрутили регулировочный болт, просто затянул и стук исчез.
urbanboy
  • Russian Federation Kaliningrad
    ODO 87000 km
« Ответ #3214 : Декабрь 03, 2012, 09:55:40 am »
А вам как меняли - выдавливали прямо на машине или снимали рычаги ? Вы оба меняли ?
С аммо все хорошо - человек качал их при мне - тем более делали их не в гараже - в нормальном сервисе
Какой пробег?
Пробега 70 с хвостиком тыс. - правда не знаю не был ли он скручен при продаже
скрипа я не слышу во время движения - скрип - когда выхожу из машины - вот остановился - дверь открыл - вышел - разгрузил машину от своего веса так сказать и тут же такой хруст - но не всегда  - опять же - в мокрую погоду чаще.
про масло слышал от людей - но не хочу временных решений - если надо менять - заменю.
Стук у меня порядочный - я по первости думал что это труба выхлопная об кузов бьет - он у меня только на неровностях - когда по двору по колдобинам едишь - по брущатке - через жд переезды переежаешь - так на трассе тишь гладь.
Но звук в тоже время и гремящий - как вы описали - про "открутилось и болтается".
Я про развальные и не думал - дважды проверял сайленблоки - мне говорят они целые - а тут вот человек один про рычаги сказал - и я как то засомнивался в том что менять - тем более рычаги вроде по проще меняются - но опять же - не хочется менять исправные детали
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #3215 : Декабрь 03, 2012, 15:53:21 pm »
проделай все тоже самое, но не ставя на ручник
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #3216 : Декабрь 03, 2012, 16:09:15 pm »
рычаги снимали. Выпрессовывали/запрессовывали без молотка и кувалды, а съемником на ручном гидравлическом прессе.
Добавлено позже: Декабрь 03, 2012, 16:15:05 pm
скрип на улице слышен, в салоне не слышно.
про проверку рычагов тут писали много раз.
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2012, 16:15:05 pm от Alen »
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #3217 : Декабрь 03, 2012, 20:23:10 pm »
Согласен на сто rulezz. Попробуй.
Добавлено позже: Декабрь 03, 2012, 21:11:56 pm
По поводу стуков,на 99% развальные тяги. Проверить можно так: вывешиваешь задние колеса,берешь монтажку вставляешь ее в распор разв.тяги  и кулака и проверяешь есть-ли люфт в шарнире. Вот посмотри на картинке,как выглядит эта деталь
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=0F7094EE&flag=385877106
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2012, 21:11:56 pm от laka »
Loft
    -Выданные: 15
    -Полученные: 57
« Ответ #3218 : Декабрь 03, 2012, 22:50:30 pm »
Сам менял на авто. Заменил оба.
urbanboy
    ODO 87000 km
« Ответ #3219 : Декабрь 03, 2012, 23:46:25 pm »
на ручник и не ставлю - закис один тросик - так что не валит он у меня - так болтается
Добавлено позже: [time]Декабрь 03, 2012, 16:15:05 [/time]
Дорого наверное это дело вам вышло вместе со съемом
ну вообще и в салоне слышно иногда - особенно когда в пробке дергаешься туда сюда при троганье слышен слегка этот скрип
видимо придется и рычаги и сайленблоки менять - однозназно сказать что выбрать - сложно
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #3220 : Декабрь 04, 2012, 16:17:57 pm »
замена сайлентблоков обошлась в 3000 руб за пару  = работа + сайленты.
у меня на 70 ткм сайленты тоже скрипели, поменял только на 150 ткм.
Loft
    -Выданные: 15
    -Полученные: 57
« Ответ #3221 : Декабрь 05, 2012, 00:09:15 am »
Хорошая цена за работу+сайлентблоки.
В столице у официала 2тр за замену одного.
alisamak1
« Ответ #3222 : Декабрь 11, 2012, 15:29:09 pm »
Всем Привет! Сегодня был в сервисе на счёт стука, всё посмотрели всё ровно, брали монтажку и дергали развальную тягу, мертво сидит.Сняли амортизатор, снова стук без него есть, поменяли стойки и втулки стабилизатора стук есть, что может быть? ещё уже он достал.ПОМОГИТЕ!!!
pavl1ck
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 33000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 39
« Ответ #3223 : Декабрь 11, 2012, 15:41:32 pm »
у меня стучали и сейчас иногда стучат петли задних сидений :D
alisamak1
« Ответ #3224 : Декабрь 11, 2012, 19:50:31 pm »
сидение отгибал толку ноль
Страницы: 1 ... 213 214 [215] 216 217 ... 281   Вверх
Прямой эфир ↓ mgmarket6.atKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Актуальных Зерка 1
mgmarket6.at|KRAKEN-KRAKЕН| СПИСОК НОВЫХ РАБОЧИХ ССЫЛОК И ЗЕРКАЛ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ВХОДА. 1
mgmarket6.atK*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 1
mgmarket6.atСвежие Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступ 1
mgmarket6.atАктуаЛьная ССЫЛКА!! И ОбНовЛённое ЗЕРКАЛО нА КраКен 2026 1
mgmarket6.at35+ КРАКЕН ССЫЛКИ и ДОСТУП ! ^✅^ Список доступных ссылок и зеркал KRAKEN+ Tor‑Ин 1
mgmarket6.atКРАКЕН?ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 1
mgmarket6.at кРаКеН @или@ kRaKeN ? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих! Ссылок и Зеркал Для 1
