Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 199 200 [201] 202 203 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1245827 раз)
Дикий Кот
  • Russian Federation СПБ + Смоленск+ Приморско-Ахтарск
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 237470 km
    -Выданные: 51
  • Спокойно Маша, я - Дубровский....
« Ответ #3000 : Апрель 26, 2012, 23:10:19 pm »
Я вчера каябу-349085 заказал за 1930руб.И пыльник с отбойником посоветовал продавец вместо MR 10201,AD 404201000 немецкие. :)
Заменил? Как ощущения?  :)
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов......
nikola10
  • Russian Federation Лен.обл.
    ODO 62000 km
    -Выданные: 20
« Ответ #3001 : Апрель 26, 2012, 23:31:11 pm »
В воскресенье получу только.Менять буду нескоро,у меня стука нет после замены развальных тяг. :)
Дикий Кот
    ODO 237470 km
    -Выданные: 51
« Ответ #3002 : Апрель 26, 2012, 23:48:12 pm »
А у меня брякает, да так, что душа в пятки.....
Про амортизаторы SACHS 313 551  "Super Touring"  кто нибудь слышал?
maxim81
  • Russian Federation Москва, Мичуринский проспект.
    ODO 198000 km
« Ответ #3003 : Май 11, 2012, 13:47:01 pm »
Сегодня тоже поменял на KYB 085  rulezz. Теперь сзади тишина, не слышно как подвеска работает! Я очень доволен.
У меня вопрос, а что будет если не ставить шайбу которая шла в комплекте со стойками? Просто я так и не понял куда она ставится и как. У меня был такой порядок установки, одел отбойник с пыльником, затем стакан, который к кузову крепится, потом втулку которая стояла и затянул гайкой. Или я не правильно сделал?
Будьте реалистами-требуйте невозможного!
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #3004 : Май 11, 2012, 21:36:14 pm »
[/quote
]Там не шайба должна был быть,а втулка,которая одевается на шток,а потом уже ставится опора.
maxim81
    ODO 198000 km
« Ответ #3005 : Май 11, 2012, 21:59:53 pm »
Ну да, втулка, неправильно назвал. Можно полный порядок. Сначала отбойник, опору, втулку которая стояла и гайка. А куда каябовскую втулку? Без нее можно ездить?
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #3006 : Май 11, 2012, 22:19:20 pm »
Отбойник с пыльником,втулка(та что идет в комплекте),опора, затем ставим старую втулку и гайка.
maxim81
    ODO 198000 km
« Ответ #3007 : Май 11, 2012, 23:25:16 pm »
А что будет если я втулку не поставил?
Или срочно ставить? Просто не совсем понятно как она там будет находится?
Leks
  • Russian Federation москва
    ODO 100100 km
« Ответ #3008 : Май 12, 2012, 09:42:08 am »
Вчера все-таки нашли причину ужасного стука ето мля развальные тяги.Уже купил оригинал по 1 тыр.за штучку.Поеду менять....... :P
Andrey_74
« Ответ #3009 : Май 12, 2012, 17:13:40 pm »
А вы инструкцию из коробки от амортизатора посмотрите, там все нарисовано.
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #3010 : Май 12, 2012, 21:27:17 pm »
А надо то было всего болт развальный доработать. Срез на болту сточить немного, продолжить срез, так чтобы шайба не упиралась в конец среза. Это и есть основная проблема стука развальных тяг.
« Последнее редактирование: Май 12, 2012, 21:31:37 pm от Mobimaster »
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #3011 : Май 13, 2012, 21:18:59 pm »
Вы думаете,что с/блок не полностью зажимается? А стук-то идет ведь из-за выработки пальца.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #3012 : Май 13, 2012, 21:29:38 pm »
+1 rulezz
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #3013 : Май 14, 2012, 06:39:20 am »
Проверить это легко, если шайба упирается, то даже при затянутом болте, его можно ключем прокрутить.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #3014 : Май 14, 2012, 09:16:40 am »
Мда. Тема от изучения "детских болезней" Сида перешла в область общей диагностики задней подвески.
Страницы: 1 ... 199 200 [201] 202 203 ... 281   Вверх
