Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 198 199 [200] 201 202 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1245932 раз)
Vivert
  • Russian Federation Северодвинск
    ODO 85000 km
« Ответ #2985 : Апрель 14, 2012, 21:29:04 pm »
Гремит зад весь и вся, ну и немного передок, осенью на стенде приговорили переднюю шаровую, рейку (подтянул уже как пол года звуков не подаёт), плавающий сайлентблок, развальный рычаг. Т.к. звуки всё усиливаются со всех сторон решил подойте к проблеме комплексно, изучив всё выше написанное заказал самое распостранённое лекарство:
1. Аморт 349085.                          2шт.     2350р.шт.
2. Пыльники 15101.                       2шт.     165р.шт.
3. Стойки стаба п. CLKH-30            2шт.     240р.шт.
4. Стойки стаба з. CLKH-31            2шт.     237р.шт.
5. Рычаг развальный  CQKH-31        2шт.     600р.шт.
6.Опора шаровая  51760-0Q000      2шт.     743р.шт.
7.Сайлент блок плав. 55130-4D000  2шт.    635р.шт.
8.Фтулки стаба з.  55513-1H100      2шт.    116р.шт.
9.Фтулки стаба п.  54813-1H100      2шт.    59р.шт.
   Как придёт буду оказывать мед. помощь......... :) :) :) :) :)
Andrey_74
« Ответ #2986 : Апрель 15, 2012, 07:31:07 am »
Смущает вот этот пункт, хотя бы 15102 (отбойник выше) и не будут ли тереть по аммортизатору (внутренний диаметр впритык)?
seaceed
« Ответ #2987 : Апрель 15, 2012, 14:35:06 pm »
Подскажите плз, у меня постоянное постукивание, тарахтение сзади, похожее на перекатывание или покачивание металлического предмета.
Откуда конкретно идет звук, непонятно.
Главное отличие в том, что звук слышно постоянно, как на кочках, так и на ровной поверхности,
на любой скорости, даже самой малой скорости.
Скорее звук возникает от покачивания при езде, чем от поверхности дороги.
Demian
  • Russian Federation г.Тверь
    ODO 140000 km
« Ответ #2988 : Апрель 15, 2012, 19:09:35 pm »
Амортизаторы 90 %
Kirya
  • Russian Federation Дзержинский
    ODO 112200 km
« Ответ #2989 : Апрель 17, 2012, 10:04:28 am »
Поставил Каябу 349085 на зад с пыльникми и отбойниками Mr.Universal. Заодно решил и втулки стаба задние махнуть, куда официалы смотрят не понятно, убитые напрочь были. Теперь сзади тишина полная.
Но вот досада, когда втулки менял  похоже резьбу срезал на нижней гайке криво винт завернул наверно, винт заворачивается, но не затягивается до конца. Подскажите что сним сделать можно?
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #2990 : Апрель 17, 2012, 15:10:28 pm »
Если гайка в подрамнике прячется...наверное надо болт выкрутить, подобрать следующий по толщине болт и мётчик - нарезать резьбу в гайке под этот болт и завернуть.
Может есть другие варианты, я еще не помню на память эту подвеску...
Vivert
    ODO 85000 km
« Ответ #2991 : Апрель 17, 2012, 18:48:16 pm »
сёдня съездил поменял на 10201, 15101 хотел на хомут посадить, но решил что на морозе возможно порвётся  от зжатия разжатия...
seaceed
« Ответ #2992 : Апрель 18, 2012, 17:11:39 pm »
Амортизаторы 90 %
Амортизатор оказался совсем ни при чем.
Проблема стука сзади справа у меня решилось очень просто.
Просто закрутили разболтавшуюся гайку рычага развал-схождение,
что находиться рядом со стойкой амортизатора.
После этого постоянный, хорошо слышимый металлический стук пропал.
Видимо разболталась гайка видимо после зимнего бездорожья.
У меня это уже второй случай со стуками, когда вся проблема оказалась в плохой затяжке гаек.
Первый раз подобное было с верхним креплением переднего правого амортизатора.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #2993 : Апрель 19, 2012, 09:21:08 am »
На первых всеволожских фокусах народ частенько обращался за протяжкой болтов да гаек подвески. Это наше отсутствие культуры производства виновато. Понабрали идиотов по объявлению машины собирать... :(
Сергей 10
  • Russian Federation Моск. обл г.Красногорск
    ODO 17500 km
« Ответ #2994 : Апрель 24, 2012, 09:10:00 am »
Стало тепло! И проблемы со стуками, наверное у всех, отпали сами собой! Поздравляю Всех с хорошей погодой!!! rulezz
nesnayka
    ODO 75350 km
  • .r
« Ответ #2995 : Апрель 24, 2012, 10:51:17 am »
да стук пропал,но перспектива замены всё равно осталась!это чёже получается,что сид предназначен для теплых стран с ровными дорогами!какого хера тогда к нам везут сид!?
Сергей 10
    ODO 17500 km
« Ответ #2996 : Апрель 24, 2012, 13:23:54 pm »
[/quote]
Да! Мне то же так кажется! И качество покраски мало устраивает! Наверное выбор был ошибочный! fire!
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #2997 : Апрель 25, 2012, 20:08:41 pm »
...мандо EX553002H000 ( это аналог EX553112H000 от элантры j4)...
есть несколько вопросиков:
1. чем отличаются эти два мандо между собой? просто любопытно почему один мандо является аналогом другого мандо...
2. мандо EX553002H000 как отличается от стокового сакса по величине хода штока? длиннее? короче? не сравнивалось?
3. стуки как я понял ушли (кстати мандо и на холоде проверены на отсутствие паразитных бряканий?) а как с комфортом дела обстоят? мандо помягче будет?
4. к мандо подошли родные (сидовские) пыльник и отбойник, или что-то отдельно приобреталось, как для каябы?
Добавлено позже: Апрель 25, 2012, 20:11:45 pm
пардон, невнимательно прочел - мандо установили 12 апреля, т.е. на холоде они пока не проверены...
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2012, 20:11:45 pm от vill »
nikola10
  • Russian Federation Лен.обл.
    ODO 62000 km
    -Выданные: 20
« Ответ #2998 : Апрель 25, 2012, 22:08:13 pm »
Я вчера каябу-349085 заказал за 1930руб.И пыльник с отбойником посоветовал продавец вместо MR 10201,AD 404201000 немецкие. :)
Demian
    ODO 140000 km
« Ответ #2999 : Апрель 25, 2012, 22:56:42 pm »
Добавлено позже: [time]Апрель 25, 2012, 20:11:45 [/time]
EX553002H000 это замена EX553112H000 получается что EX553112H000 это старого образца а EX553002H000 нового! ( это как мы когда заказывали поняли , не факт что так )
EX553002H000 шток длиннее чуть чуть!
Мандо мягче , когда машина не нагружена рельсы кочки их вообще не слышно , полная тишина по сравнению со штатными (штатные издавали звуки на маленькой скорости по кочкам ) , но когда нагружена легче на больших кочках пробивает до отбойников (т.е когда на заднем сидение трое) На холоде ни каких звуков (это я понял по изучению форума) У меня и 12 апреля звуки были как будто что то потерало , как будто слышно было  как подвеска работает на мелких кочках при маленькой скорости сзади с двух сторон звук противный шёл от амортизаторов после замены полная тишина.
Родной пыльник остается только я покупал отбойник от москвича 2141 с заднего амортизатора он подошёл идеально и по штоку и по длине пыльник родной с ним встал нормально!
Уже прищли и передние мандо хочется мягкости по нашим дорогам )))) Пока не ставил! От передних идут точно такие же звуки как шли и от задних, только они значительно тише особенно от правого , буду скоро менять хотя с потеплением и родные стали мягче но звуки есть !
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2012, 23:10:30 pm от Demian »
Страницы: 1 ... 198 199 [200] 201 202 ... 281   Вверх
